Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:50
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
перегрев двигателя
Nadia - Санкт-Петербург 91 | 00:02 | Суббота, 23 Июня 2012
Купила я сегодня эту раскоксовку... Попробую. Но что-то у меня есть большие сомнения, что она поможет. 004 Знакомые на Альфа Ромео пробовали её, пробег около 200 тыс. был, не помогло, пришлось кольца менять. Спросила в магазине насчёт колец, сказали, что они только под заказ в течение 10 дней, их покупают очень редко, всего 10 комплектов колец по России. Вот интересно почему? Пиканто вроде не такая редкая машина. Неужели кольца никто не меняет?
denis23_05 - Калининград - Минск 92 | 00:27 | Суббота, 23 Июня 2012
Nadia, просто предыдущий хозяин был плохой редиска. Такие люди редко попадаются и не только с пиканто. У моей последней машины, продал в понедельник, пробег был 284000, причём коробка была автомат, проблем никаких не было, а машина между прочим была рено 038
А насчёт колец, спрашивать нужно в нашем клубном магазине, будет дешевле и точно те, которые нужны.
Кольца менять не проблема, если есть мужик. Это как щёлкнуть пальцами.
Останий - Новокузнецк 93 | 06:35 | Суббота, 23 Июня 2012
Nadia, прочитай, все понятно и доступно, зато будешь понимать о чем речь. Компрессия
Nadia - Санкт-Петербург 94 | 13:50 | Суббота, 23 Июня 2012
Quote (denis23_05)
И что же такого он мог сделать с машиной? Это был не мужик, а женщина...
Балу - Москва 95 | 21:47 | Воскресенье, 24 Июня 2012
Quote (Nadia)
Здесь много что могло быть в плане неграмотной эксплуатации: высокие обороты на непрогретом двигателе, чреватые задирами в ЦПГ, особенно в зимний период, несвоевременная замена масла, и фильтров, применение некачественного масла, или долив несовместимых масел, постоянная "перекрутка двигателя", особенно на начальном этапе эксплуатации (обкатке), частые перегревы двигателя... Женщины подобные ошибки допускают намного чаще т.к., в основе своей, они плохо себе представляют конструкцию и особенности работы любого механизма.
Даже несмотря на то, что понятие "обкатка" в инструкции отсутствует, пары трения в двигателе и трансмиссии все равно нуждаются в приработке. По этой причине много машин именно на первых сотнях километров намного сократили свой моторесурс исключительно по неопытности и незнанию их первых владельцев. Период обкатки один из самых важных этапов в жизни автомобиля, который в значительой степени определяет длительность его дальнейшей эксплуатации. Это один из "подводных камней", который присутствует при покупке машины у ее предыдущего владельца. Каждый замечает, что начальный расход топлива к 5-6 тысячам пробега, после приработки всех деталей снижается.
Похоже, это твой случай. 004
Сообщение отредактировал Балу - Воскресенье, 24 Июня 2012, 22:46
lagman - Химки 96 | 02:45 | Понедельник, 25 Июня 2012
Nadia, не отчаивайся, во первых 120 кап ремонт просто не может быть т.к двигатель стоит на экзисте как я понял 55 тыщ. (чет дешево) ну мож не так понял, 85 где то видел это реально но ни как 120тр что значат показания 1) 10-14 2) 11-16 3) 11-16 4) 12-17? с маслом без масла? или еще чего? Если у тебя не тянет машина из за компрессии поверь, тебе бы не нужны были зеркала заднего вида, всеравно бы ничего небыло видно. Если заводится машинка хорошо, при перегазовке нет дыма, из заливной горловины нет выхлопа, нормальный движек у тебя, 116 тыщ. не может компрессия быть идеальной да еще с нашим бензом. может конечно и не оч хорошая компрессия (реальной не знаю) но поверь если не тянет, и сгоревший бензин не давит на поршень, то ему нужно кудато уйти, так вот, уходит он в картер, заведи мотор на холодном потом на горячий открой крышку заливной Масляной горловины и погляди дым идет или нет если сели кольца то поверь будет идти дым из горловины, яж тебе писал погляди на выхлоп (прогрей двигатель и тронься с места с ускорением а кто то пусть посмотрит, или просто на месте погазовать хорошо) и открути крышку посмотри это не долго и темболее бесплатно, а при упоминании 120 тыщ это 100% развод!!!!!!! Раскоксовку попробовать нужно, самое клавное правильно все сделать и если написано масло не нужно менять меняй все равно. Судя по данным у тебя действительно небыло перегрева, до температуры чтоб ушатать двигатель. Т.е. весь страх был связан с перегревом, он есть но двигатель им не убит, и если компрессия у тебя маленькая то скорее всего идет перепуск через клапана, и послушай еще где воздух забирается (впуск) нет хлопков или буханий в этой трубе. Да кстати проверяли концентрацию антифриза? в общем пока не парься, я так думаю с двигателем у тебя все в порядке, точнее до кап ремонта еще далеко.
Добавлено (25 Июнь 2012, 02:33)
Балу, по поводу обкатки, если отсутсвует значит не нужно ее делать, :) у нас валом дизель генераторных установок разного калибра начиная от 3.3 литра и кончая 91л. а также просто двигатели эксплуатирующихся на разных машинах и установках, так вот завели ДГУ врубили ее в нагрузку и поперла она под полной нагрузкой года на два без остановки только на ТО и еще ниодна не умерла из за отсутствия обкатки и отхаживают движки без кап ремонта 1700000 км.:) (фредлайнеры америкосовские) и с новья движки электронные запуск только для проверки на заводе (в смысле подключаясь к ЭБУ или ЕСМ там видно наработку) завели посмотрели течет не течет работает нет, и все, к потребителю. просто обкатка это осталось еще с советских времен ну и для нашемарок, т.к. через Ж-у сделано! я прокручивал колено руками с поршнями в блоке без головок мотор объемом в 45 литров 12 горшков конечно не слегка и может с маленькой монтажкой но сам факт!!!! у нас же шестерошный двигатель соберут а потом завести не могут и таскают ее на буксире, обкатывают :) и кажется на фольксах на спедометре при продаже 1001 км это только для того чтоб за это время выявить неисправности. я тоже в первое время удивлялся как так, нагрузили без обкатки и в перед, ща просто понимаю качество!!! и при сборке моторов еще не на одном не взвешивали поршня :) так что обкатка это уже в прошлом, но согласен лучше ее пройти :) все таки еще осадок остался :)
Добавлено (25 Июнь 2012, 02:45)
Nadia, и вот еще, почитай ка эту тему там и замеры есть и как движек работает она не большая Тема с убитыми кольцами добавлю, в картер может пойти выхлоп только с убитыми кольцами и поршневой с клапанами и маслосъемными все в выхлоп уйдет, туда газам гараздо легче уйти чем через направляющую клапана, а маслосъемные на то они и маслосъемные чтоб масло не уходило в цилиндры стекая по клапанам.
Балу - Москва 97 | 10:48 | Понедельник, 25 Июня 2012
Quote (lagman)
Не считаю нужным спорить, но физику не обманешь.
Если ты понимаешь то, что читаешь в инструкции, тогда у тебя наличие ТО - "0" вопросов не вызывает, и тебе должно быть ясно, ЧЕМ оно вызвано.
Как правильно обкатывать новый автомобиль
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 25 Июня 2012, 17:41
worker - Самара 98 | 13:23 | Понедельник, 25 Июня 2012
Nadia, успехов тебе в твоём деле удаления отложений из камер сгорания!
Небольшие советы:
1 - для первого запуска, прогрева и прогазовок лучше используй старые свечи.. т.к. новые могут помереть.. были случаи.
2 - обязательно смени масло! Или лучше как я это делаю, эффект поразительный!
зы: меняй масло минимум 2 раза в год! Тогда мотор никогда не будет тебя огорчать заменами колец на 100-200 тыс ))) Забудешь ты эту проблему ;)
Ланочка - Москва 99 | 13:44 | Понедельник, 25 Июня 2012
Quote (denis23_05)
неплохой стаж))) пробег большой и автомат не ломался или его меняли?
Что брать на замену будешь? 038
Dimon76 - Мск 100 | 15:49 | Понедельник, 25 Июня 2012
Quote (Nadia)
Сегодня была на сервисе. Сказали, что перегрева нет, а потеря тяги идёт из-за неисправного двигателя. Очень плохая компрессия: 1) 10-14 2) 11-16 3) 11-16 4) 12-17
0
Если раскоксовка химией не поможет, тогда нужно разбирать двигатель.
А уж после разборки будет видно какой тип ремонта нужен.
Я как-то на своём старом Опеле хотел делать переборку двигателя : расход масла был 1 литр на 300 км, дым сзади как у паровоза, компрессия маленькая.
Разобрал, посмотрел состояние стенок цилиндров, померил и просто поменял кольца. Всё. После этого проехал ещё 40 000 км и продал.Масло жрать двигатель перестал совсем.
Так что, на глаз сказать какой ремонт двигателю нужен может только господь Бог. Компрессометр даёт только представления о значении компрессии в цифрах. А причину он не укажет. Задиры можно только на миниатюрную видеокамеру увидеть через свечные отверстия.
Nadia - Санкт-Петербург 101 | 23:32 | Понедельник, 25 Июня 2012
Quote (worker)
Свечи только что поменяла... Что теперь ещё одни покупать??? Дорогие они...
Добавлено (25 Июнь 2012, 23:32)
Quote (lagman)
С маслом.
Останий - Новокузнецк 102 | 06:29 | Вторник, 26 Июня 2012
Nadia, 100 руб за свечку дорогие?
На время можно ввернуть старые, а потом поставить назад недавно купленные.
worker - Самара 103 | 13:57 | Вторник, 26 Июня 2012
+1
033
Quote (Nadia)
С маслом.
первая цифра без масла, вторая с маслом?
denis23_05 - Калининград - Минск 104 | 23:26 | Вторник, 26 Июня 2012
Ланочка,
Quote
[p.s.]
автомат не ломался, менялись два модулятора (в коробке, но это было до меня) только. Брать думаю форда, либо с-макса, либо s-макса :038:[/p.s.]
Nadia - Санкт-Петербург 105 | 10:03 | Среда, 27 Июня 2012
Worker, а что значит без масла? Масло не сливали.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
