Пятница - 22 Ноября 2024 - 18:41
Клапанный механизм
wasya - Рубцовск 181 | 17:56 | Вторник, 26 Апреля 2011
При любом масле холодный запуск сокращает жизнь двигателя.Гидроник называют Российским из-за его качества и надёжности.
Останий - Новокузнецк 182 | 19:29 | Вторник, 26 Апреля 2011
Quote (wasya)
Ежу понятно, потому и масло следует подбирать правильно, чтобы ресурс не уменьшать очень уж сильно.При хорошем масле смазывание мало отличается от пуска, например на полусинтетике, или минералке при нулевой температуре.
Quote (wasya)
Не знаю кто там у вас в Новом Уренгое присвоил себе право называть Гидроник российским, но немцы с вами не согласятся 003
wasya, Прежде чем пользоваться-прочитайте инструкцию. Следите за напряжением аккумулятора, если допустили через чур низкое напряжение, то заряжайте, но не забывайте сбрасывать ошибки (он, HYDRONIC, способен запоминать их до 5 шт. А если у вас там вообще все плохо, то он после 10 неудачных запусков вообще заблокируется от греха подальше, мозги ему поправить в этом случае (несмотря на российское происхождение из Нового Уренгоя 003 ) у нас в стране практически негде, а менять их дорого ) ... и т.д. Соблюдайте все предписания, особенно по качеству охлаждающей жидкости (если доливаете антифриз ориентируясь по цвету, то не мудрено, что у вас там ничего не работает) и зарядке аккумулятора. И естественно, при установке, предварительно посчитайте необходимую вам мощность гидроника, с учетом ваших условий его эксплуатации (если у вас получасовые поездки по городу, то ставить подогреватель вообще глупо-это просто выброшенные деньги- аккумулятор заряжаться не будет, как следствие- Гидроник работать откажется)
Прежде чем ругать что-то, следовало бы подойти к немецкой аппаратуре с немецкой аккуратностью, а не российской безалаберностью. Все требует ухода и правильного обращения. Тогда и служит верой и правдой.
А вообще лучше уж ставить Вебасту (хотя и у нее много условий эксплуатации, которые нужно соблюдать), или наши аналоги, они проще и более универсальны.
[p.s.]У нас по этому поводу есть тема, все это уже обсуждалось, не стоит это обсуждать здесь[/p.s.]
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 183 | 22:04 | Вторник, 26 Апреля 2011
Ну, вот наконец-то главный профи по морозам к нам подключился, а то у нас и минус 20 для Ростовчан многих трагедия..))))))))))) - Тока мне и щастье - в такие дни ездить одно удовольствие!!!)))) Останий - главный спец!!! 009
Masha - Екатеринбург 184 | 07:57 | Среда, 06 Июля 2011
Доброго времени суток, прошу вашей пощи, после регулировки клапанов машина стала дергатся, при положении селетора в режиме драйв отпускаю педаль тормоза, машина начинает двигатся но при этом дергается короткими рывками, как будто нехватает мощности или что то со смесью, при нажатии газа рывки пропадают и машина еедет нормально, далее при езде в разных режимах тоже все нормально проблем нет.
Заранее благодарю за помощь.
1.1 л АКПП, 2008 год
worker - Самара 185 | 08:11 | Среда, 06 Июля 2011
Masha, у меня так было до замены ДК (датчика кислорода) ...... Расскажи как и где делали регулировку, сколько пробег, почему поехала на регулировку?
Masha - Екатеринбург 186 | 08:21 | Среда, 06 Июля 2011
Quote (worker)
регулировку делали по книге, так же как написано на форуме вроде, делали в неофицальном сервисе у знакомых. Когда купили машину с рук пробег был 30000 км с копейками, из под капота слышен был сильный звон-стук) сейчас все тихо. Я недавно за руль села, эта моя первая машина) не особо еще чуствую как она едит, но после регулировки, она как то резвее стала, приеместей. А из-за бензина не можит быть такого? заправляюсь 92, советуют переходить на 95.
Останий - Новокузнецк 187 | 10:03 | Среда, 06 Июля 2011
Quote (Masha)
Лучше лей нормальный 92, с 95 проще "попасть", да и всякой фигни в нем больше. Это не совет, просто мое мнение (ИМХО), каждый сам решает.
worker - Самара 188 | 10:56 | Среда, 06 Июля 2011
Masha, попробуй сбросить настройки ЭБУ (аккум отключи на 5-15 минут). Возможно АКПП и ДВС переобучится под изменения и дерготня пропадёт.
Masha - Екатеринбург 189 | 12:38 | Среда, 06 Июля 2011
Спасибо за советы буду пробывать, напишу о результатах.
RIN@T - Самара 190 | 15:23 | Воскресенье, 17 Июля 2011
Здравствуйте, на днях отрегулировал клапана (пробег 47000). Зазор на впускных и выпускных клапанах был 0.35... звук двигателя был как на старой шестерке)), после регул. двигатель стал намного тише работать.
Алёна450 - Нефтеюганск 191 | 17:52 | Воскресенье, 17 Июля 2011
RIN@T, Молодец!!!
только на впускных и выпускных зазор немного различен.
RIN@T - Самара 192 | 12:40 | Понедельник, 18 Июля 2011
Алёна450, Да я в курсе, на впуск 0,15 делал, а на выпуск 0,20 вобщем все по мануалу по рег. зазора клапанов))
Сообщение отредактировал RIN@T - Понедельник, 18 Июля 2011, 12:42
unicle13 - Челябинск 193 | 15:05 | Четверг, 11 Августа 2011
а кто-нибудь нашел как регулировать клапана в книге по ремонту? я чет никак не могу найти
Oleg - Йошкар-Ола 194 | 20:58 | Четверг, 11 Августа 2011
unicle13, вот так регулируют клапана наши одноклубники.
И вот еще.
unicle13 - Челябинск 195 | 08:28 | Понедельник, 12 Сентября 2011
это я все видел, знаю)
я спрашивал про книгу по ремонту, есть ли там регулировка? найти не могу
Добавлено (12 Сентябрь 2011, 08:28)
сделали регулировку, зазоры были около 0.37. делал человек с опытом. плюс я лично присутствовал.
звяканье клапанов пропало, но появился какой-то другой звук. как будто двс работает рывками.
прироста в тяге не ощущаю. и теперь еще когда трогаешься с первой тяга пропадает в начале движения. будто провал какой-то при старте. раньше такого не было(
теперь хоть опять все разбирай
