Пятница - 22 Ноября 2024 - 23:14
Клапанный механизм
Oleg - Йошкар-Ола 151 | 12:05 | Воскресенье, 18 Апреля 2010
Quote (Bentley)
Oleg, там прокладка даже новая не нужна, там резина классная, толстая, я не менял, когда мы с Сашей регулировали сами.
Ну и отлично. Тогда еще проще. 009
boxtek - тверь 152 | 08:23 | Понедельник, 16 Августа 2010
Всем привет!Суть моей проблемы такова.Отрегулировал я клапана на 90тыс. в хорошем сервисе,двигатель стал работать отлично,но при включении кондиционера похоже что клапана звенят,отключаешь кондиционер все опять тихо.Может быть,что это какой то просчет при регулировке или так должно быть и это просто работа кондиционера?
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 153 | 20:22 | Четверг, 26 Августа 2010
На днях проверил зазоры в клапанном механизме своей Пиканты при пробеге 14 тыщ. Впускные клапана все точно имели зазор по верхнему допуску-около 0,2 мм. Уменьшил их до минимального допуска 0,15 мм. Выпускные "плясали" 0,25-0,3. Уменьшил до минимально возможного 0,2 мм. Зажатых клапанов не было. Пропал назойливый стук на оборотах примерно 2500 (при открытом капоте). Вывод: на новых машинах ревизию зазоров надо проводить не позднее 20-30 тыщ. км. пробега.
bulkin - Казань 154 | 18:50 | Среда, 01 Сентября 2010
Ты сам регулировал или в сервисе?Я посмотрел под капотом похоже придется всасывающий снимать,т.к к болтам с внутренней стороны не под лезть,а там похоже прокладки стоят.В сервисе говорят рано типа после 90 тыщ только нужно регулировать.Кто нибудь Казанский подскажите где у нас делают качественно и не дорого.
!!!Club-Pikanto!!!2008!03!25!2007!МКПП!10!07!74!2!x000000!00000!12!x000000!43!00!0!1!1!
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 155 | 20:22 | Среда, 01 Сентября 2010
Регулировал сам. Впускной коллектор не снимал. Два самых "проблемных" болта стронул накидным ключем на 10, предварительно его немного обточив, чтоб он мог одеться на головку болта. Далее пальцами. Снимал разъемы с инжекторов 2-го и 3-го цилиндров, чтоб удобнее было подлезть.
А что на счет рано или нет: у меня зазоры уже были по верхнему допуску. К 90К зазоры бы только увеличились. Отсюда повышенный шум и износ деталей ГРМ.
bulkin - Казань 156 | 08:06 | Четверг, 02 Сентября 2010
Большое СПАСИБО.
Oleg - Йошкар-Ола 157 | 09:22 | Четверг, 02 Сентября 2010
bulkin!
1. Для "СПАСИБО" есть кнопочка внизу каждого поста!
2. У тебя плохо скопировался код Клубной линейки. Попробуй еще раз.
Останий - Новокузнецк 158 | 16:52 | Четверг, 02 Сентября 2010
Oleg, по-моему, у bulkin просто сообщений еще мало, всего 7
vagins73 - Ульяновск 159 | 15:00 | Понедельник, 06 Сентября 2010
Планирую проверить зазоры самостоятельно, на ВАЗ с закрытыми глаза уже делаю, думаю тут тоже научусь! Вопрос тем кто регулировал сам клапана, на цилиндр сколько клапанов идет 2 или 3? прочитал тут полно инфы и картинки посмотрел, склоняюсь к 3 на цилинд (2 впуск и 1 выпуск). Пробег 59 тыс.км. При езде постонно начали стучать, думаю пора смотреть!!
Сообщение отредактировал vagins73 - Понедельник, 06 Сентября 2010, 15:07
stepa - Казань 160 | 15:49 | Понедельник, 06 Сентября 2010
3 на цилиндр (2 впуск и 1 выпуск).
vagins73 - Ульяновск 161 | 16:37 | Понедельник, 06 Сентября 2010
Спасибо! Я так и думал! 001
bulkin - Казань 162 | 13:22 | Понедельник, 13 Сентября 2010
Oleg, Огромное ВАМ СПАСИБО за то,что вовремя всех поправляйте,вовремя подсказывайте на какую кнопку нажимать. 005
almix2007 - Vologda 163 | 11:58 | Пятница, 17 Сентября 2010
фотоотчет самостоятельной регулировки клапанов есть у кого-нибудь, выложите на сайт
Val-46 - Санкт-Петербург 164 | 12:39 | Пятница, 17 Сентября 2010
almix2007, появилась электронная версия книги которую мы ждем, я еще не скачал -
возможно вечером. Там три смс по 300 р. нужно отправить.
Ссылку не создать - если хочешь набери(Полная версия Книга по ремонту киа пиканто третий рим) в яндексе, далее
второй пункт (руководство по ремонту киа пиканто за рулем) - вот там и будет ссылка на скачивание 033
magestic - Москва 165 | 13:43 | Пятница, 17 Сентября 2010
Прочитал топик но не нашел нужного ответа:
Подскажите пож. где можно отрегулировать клапана в Центральном регионе (Москва и области по границе). Кто где регулировал отзовитесь , предлагайте также дядек из гаражей. Пробег 110 тыс, пришла пора...
Заранее спасибо.
