Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:01
Скрип в двигателе
denis23_05 - Калининград - Минск 46 | 22:40 | Вторник, 27 Апреля 2010
Oleg_D, на диск может попадать масло и тогда сцепление пробуксовывает.
mithomanka - Санкт-Петербург 47 | 18:01 | Понедельник, 10 Мая 2010
denis23_05,
Quote (denis23_05)
справа, от чего смотреть и как стоять? В движке гудит? На холостыхх или в движении?
справа от водительского места
в движении гудит, причем не постоянно, когда больше, когда меньше
боюсь уже, завтра в местный сервис поеду, пусть если не сделают, так хоть посмотрят, не опасно ли
almihAM - Чебоксары 48 | 01:48 | Вторник, 11 Мая 2010
denis23_05, на диск не должно попадать масло, если попадает, то скорее всего сальник менять уже...
Cholla - Подольск 49 | 11:28 | Пятница, 26 Ноября 2010
тогда вопрос:
если при запуска двигателя и при движении при нажатии на газ - издается свист, то стоит сначала проверить, натянут ремень грм или нет?
просто я заезжала на то-2 в сервис, описала проблему и мне его подтянули (взяли совсем не 100-200 руб., а 1500). но спустя буквально месяц-два это звук появился опять.
отсюда вопрос: может ли ремень так быстро растянуться обратно?
Балу - Москва 50 | 11:34 | Пятница, 26 Ноября 2010
Quote (Cholla)
тогда вопрос:
Проверь ремень генератора! Скорее всего он. 141
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 27 Ноября 2010, 07:26
unicle13 - Челябинск 51 | 16:21 | Пятница, 26 Ноября 2010
ага, там нада рулить всего 2мя болтами) главное чтобы ручища пролезла 089
denis23_05 - Калининград - Минск 52 | 23:37 | Пятница, 26 Ноября 2010
Cholla,
Quote
Вы уточните, какой ремень вам натягивали ГРМ или Генератора? Ну за ГРМ (ремень газораспределения) ещё могут взять 1500 р, но он не скрипит. А вот если генератора, то за такие деньги они вам пожизненно должны натягивать.
almihAM,
Quote
конечно не должно, я про это и говорил, что если попадает масло, то происходит пробуксовка.
Oleg - Йошкар-Ола 53 | 13:38 | Суббота, 27 Ноября 2010
Quote (Cholla)
1. Старый изношенный ремень может и растянуться.
2. Хороший ремень может начать свистеть снова, если болты-гайки плохо затянули.
Кто сам ремень подтягивал - пусть меня поправят по второму пункту. Я сам пока туда не заглядывал.
akula6380 - Самара 54 | 22:38 | Четверг, 16 Декабря 2010
Помогите пожалуйста!!! При заводе холодного двиготеля появляется жжужащий звук. Проходит мин.3-5 звук пропадает. При запуске на горячию звука НЕТ. 023
Alex413 - Москва 55 | 23:15 | Четверг, 16 Декабря 2010
мб скрипучий? (ну такой полу свистящий)
скорее всего ремень грм надо подтянуть...
а вообще юзай поиск, все есть.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 56 | 00:46 | Пятница, 17 Декабря 2010
Та же фигня у Пики моей жены... 003 ))) Уже неделю мозги парит, всё никак руки не дойдут, делов то на 10 мин.... Думаю, ничего страшного, скорее всего пищит ремень генератора (ГРМ вряд-ли..., может описка..)))))) Нужно подтянуть, но если ч неделю другую опять начнёт, то пора менять...))) 001
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Пятница, 17 Декабря 2010, 00:49
Leo - Тула 57 | 08:24 | Пятница, 17 Декабря 2010
akula6380, скорее всего все-таки ремень генератора.
Сообщение отредактировал Leo - Пятница, 17 Декабря 2010, 08:25
akula6380 - Самара 58 | 14:22 | Пятница, 17 Декабря 2010
Alex413, точно не ремень.
Добавлено (17 Декабрь 2010, 14:22)
такое ощущение, что подшипник генератора. 002 такое же может быть. машине 3 года. не рановото ли?
bulkin - Казань 59 | 21:26 | Пятница, 14 Января 2011
У меня тоже появился скрип.Вот думаю ремень генератора.А может быть наверное и ролик ремня ГРМ свистеть,это уже посерьезней.Кто че может сказать по этому поводу.Ремень и ролик менял когда пробег был 65тыщ,сейчас пробег 97тыщ.
!!!Club-Pikanto!!!2008!03!25!2007!МКПП!10!07!74!2!x000000!00000!12!x000000!43!00!0!1!1!
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 21:27 | Пятница, 14 Января 2011
Скрип скрипу рознь. Послушать надо. 023
