Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 22:09
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Скрип в двигателе
denis23_05 - Калининград - Минск 31 | 00:40 | Пятница, 16 Апреля 2010
KILLBE, причин может быть много, тех чентр надо ехать.
Добавлено (16 Апрель 2010, 00:40)
У кого скрип, попробуйте на работающем двигателе, чутка ВДшкой пшыкнуть на ремень именно на ремень.
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 11:39 | Суббота, 17 Апреля 2010
Quote (denis23_05)
Ну тогда еще литолом тормоза смазать... 003
Для ремней есть специальное средство. Называется Кондиционер приводных ремней. Опробовано.
denis23_05 - Калининград - Минск 33 | 14:43 | Суббота, 17 Апреля 2010
Oleg, да не, я забыл дописать. Это для того-чтобы проверить ролики это или подшипник генератора скрипит.
Galchonok - Химки 34 | 18:25 | Суббота, 17 Апреля 2010
Свист, скрип..стук.. А у меня с 2000 до 23000 оборотов там что-то дребезжит. Как кастрюльки. Именно при наборе скорости. На N двс работает нормально. Пробовала газовать на N (коробка акпп) двигатель не кастрюлил. Стучит так с самой покупки. Кто говорит, от разгона вибрация чего-то обо что-то.
Oleg - Йошкар-Ола 35 | 20:54 | Суббота, 17 Апреля 2010
Quote (Galchonok)
Вот это круто!!!
denis23_05 - Калининград - Минск 36 | 23:06 | Суббота, 17 Апреля 2010
Galchonok, возможно у вас гидроапора двигателя косячная попала (подушка двигателя), частая проблема вибрации именно из-за этой гидроопоры.
Galchonok - Химки 37 | 23:12 | Суббота, 17 Апреля 2010
Galchonok Цитата:
Вот это круто!!!
Точно. 2300. Нолик лишний
Quote (denis23_05)
Как проверить?
Dimon76 - Мск 38 | 15:01 | Воскресенье, 18 Апреля 2010
Quote (Galchonok)
Как проверить?
Форум - это не автосервис.
И на вопросы о скрипах, визгах, тресках и т.д. невозможно получить соответствующий ответ.
Никто не даст никогда нормального и правильного ответа.
Что в Вашем понимании треск, в моём может быть стук, и наоборот.
Автомобиль нужно видеть вживую и только так оценивать неисправности.
Это также относится к тем, кто описывая машину спрашивает совета о покупке.
Как можно оценить её состояние? Никак!
Какую ответственность несёт тот, кто Вам рекомендует менять или ремонтировать деталь?
Никакую!
А как узнать уровень отвечающих? Никак.
Я имею отношения к автомобилям и имею профессиональное образование (а может, я нагло вру, я же не выкладывал скан трудовой и диплом), но советы даю очень редко и только по очевидным вещам.
Потому что понимаю - диагностику по тексту не произвести.
И Вам не советую больше подобной ерундой заниматься - толку не будет.
Есть проблема - ищите мастера, посетите сервис.
Вполне приемлемые вопросы:
Как заменить колодки?
Как прокачать тормозную систему?(хотя, там тоже я один прикол прочитал, недавно)
Как снять бампер?
Как масло заменить?
Где купить такую-то запчасть подешевле?
Это очевидные вопросы и на них можно получить вполне пригодные ответы, хотя и не факт, что получится всё самому сделать правильно.
Иногда нужны элементарные навыки и человек, который подскажет первый раз.
Нет ничего страшного, если кто-то что-то не умеет.
Один может самостоятельно всё с первого раза сделать, а другой сделает, но при непосредственном участии знающего помощника.
Машина - штука сложная, и неправильная диагностика или ремонт может привести и к высоким финансовым потерям и к дтп.
Удачи!
Сообщение отредактировал Dimon76 - Воскресенье, 18 Апреля 2010, 15:25
denis23_05 - Калининград - Минск 39 | 22:57 | Воскресенье, 18 Апреля 2010
Galchonok, визуально, есть ли трещины на ней. Подавите её пальцами, не остануться ли следы масла (обычно красное) на пальце.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Воскресенье, 18 Апреля 2010, 22:57
juver - Москва 40 | 23:53 | Суббота, 24 Апреля 2010
Гул конкретного подшипника легко определить путем снятия ремня. Сняли ремень (например, генератора), завели - не гудит, значит - он. Кроме, конечно, ремня ГРМ, его снимать нельзя, но с ним все проще - если гудит подшипник натяжителя ремня ГРМ, то он будет гудеть при всех снятых ремнях.
Добавлено (24 Апрель 2010, 23:53)
И еще. Возможен гул подшипника водяного насоса (крыльчатки), он смазывается охлаждающей жидкостью - ему "не очень приятно", поэтому он по звуку гудит - рокочет (гур-гур-гур...) внизу двигателя, слегка приглушенно - ведь в воде.
А если свистит (высокий тон) - то это - ремень.
Oleg_D - Волгоград 41 | 21:58 | Воскресенье, 25 Апреля 2010
При сырой погоде, после лужи или во время сильного мороза появляется кратковременный свист в двигателе, сопровождаемый потерей мощности двигателя. На ваш взгляд может провисание ремня генератора поспособствовать этому?
denis23_05 - Калининград - Минск 42 | 23:27 | Понедельник, 26 Апреля 2010
Oleg_D, провисание ремня не может влиять на на потерю мощности двигателя. Так как, напруга на всю электрику берёться с аккумулятора. Акум отдаёт и тут же заряжаеться. У вас так постоянно (закономерность), свист подд капотом, сразу нет тяги?
mithomanka - Санкт-Петербург 43 | 23:34 | Понедельник, 26 Апреля 2010
У меня гудит с правой стороны. Говорят, что, скорее всего, подшипник. Ориентировочно, какой?
denis23_05 - Калининград - Минск 44 | 22:01 | Вторник, 27 Апреля 2010
mithomanka, справа, от чего смотреть и как стоять? В движке гудит? На холостыхх или в движении?
Oleg_D - Волгоград 45 | 22:30 | Вторник, 27 Апреля 2010
Quote (denis23_05)
Было в основном зимой, свист непродолжительный, невсегда замечал чтобы проподала. Иногда при больших морозах после ночи при запуске недолго свистело потом проподало
Сообщение отредактировал Oleg_D - Вторник, 27 Апреля 2010, 22:43
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
