Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:41
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Скрип в двигателе
evgenoom - г.Отрадный 16 | 22:21 | Вторник, 21 Июля 2009
Если свист-скрип громкий и весма противный и наблюдается при езде по лужам это 99% какойто из ремней! Вероятнее всего ремень генератора. У меня ремень генератора прослаб на 40000 км. Если свист-скрип появляется и при запуске авто после стоянки(12-24часа) то скорее всего это еще и АКБ накрывается.
Поясняю: Если АКБ уже слабенькая то после стоянки её едва хватает на то чтобы запустить двиготель. Соответсвенно полностью разряженная АКБ "набрасывается" на генератор который в свою очередь начинает подклинивать из-за резко возросшего потребления энергии аккумулятором.
Gygo - Москва 17 | 12:42 | Четверг, 23 Июля 2009
Может быть для начала надо открыть капот и определить источник звука? проверить натяжение ремней? подтянуть при необходимости?
Oleg - Йошкар-Ола 18 | 13:29 | Четверг, 23 Июля 2009
Gygo, абсолютно прав! А рассуждать не глядя можно до бесконечности! biggrin
Bentley - Москва 19 | 21:30 | Вторник, 02 Марта 2010
Свист меня достал. Это просто невероятно. Очень похож на подшипник, хотя хрен его знает. К официалам ехать не хочу, обдерут нах. Как бы узнать в чем же проблема, есть умельцы?????, сам боюсь лезть. А звук вначале движения, когда на газ нажимаешь, просвист, обороты набирает и все норм. Так теперь и на месте стоя свистят, ну не постоянно, а а дрынькнет и усе....ПОМОГИТЕ пожалуйста, чтобы хотя бы определить причину....
Сообщение отредактировал Bentley - Вторник, 02 Марта 2010, 21:30
VOS MELIUS SOLUM
fantasy - Москва 20 | 21:34 | Вторник, 02 Марта 2010
может ролики? он стоит 400-600р
Bentley - Москва 21 | 21:46 | Вторник, 02 Марта 2010
fantasy какие ролики?
VOS MELIUS SOLUM
Lesner - Казань 22 | 00:06 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Скорее всего это ремень генератора ослаб, проверить просто: нужно после прогрева двигателя завести авто, оставить коробку в режиме парковки и сразу дать максимальную нагрузку на генератор (включить все приборы) и выжать до 4500 оборотов, если свист появиться, то нужно подтянуть ремень генератора. Если не хочешь сам подтягивать, то не у официалов стоит 100-200 рублей. У меня ремень уже ослаб спустя 12000 км, ремень подтянули и свист пропал. Но ремень возможно ослабевает и из-за дополнительной утечки в АКБ, лучше продиагностировать электрику параллельно, хуже не будет.
Всё супер.
Bentley - Москва 23 | 09:24 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Lesner, спасибо, попробую...
VOS MELIUS SOLUM
vagins73 - Ульяновск 24 | 23:03 | Вторник, 23 Марта 2010
Имею ту же проблему, машина прошла 45т. Осенью был скрип, сразу определил ремень генератора. Сам подтянул, все нормал, зиму откатал. Сегодня появился аналогичный свист свист, открыл капот... очень похоже на подшипник!!! 004 в субботу полезу вглубь, там напишу! Но моё чутье подсказывает ПОДШИПНИК! Опережая события, кто менял подшипники? Продаются отдельно? А то весь генератор пол цены как машина 147
Останий - Новокузнецк 25 | 09:24 | Среда, 24 Марта 2010
Quote (vagins73)
Сам подтянул
vagins73, Если подшипник, то скорее всего просто перетянул ремень.
almihAM - Чебоксары 26 | 15:59 | Среда, 24 Марта 2010
vagins73, может еще шуметь так ролик ремня грм - потерял смазку и скрипит
KILLBE - 27 | 15:54 | Понедельник, 12 Апреля 2010
Привет всем. Купила новую машину и на радостях уехала. Псле заметила что при пуске двигателя на холодную, что то стучит, похоже на гидрокомпенсаторы, работает как дизель, но масло в порядке уровень нормальный, а как прогреется тишина все в порядке. Ни каких проблем придвижении ни чего не беспокоит, только этот звук на холодную. Что это может быть или надо ломиться в техцентр
Саша - Москва 28 | 17:17 | Понедельник, 12 Апреля 2010
KILLBE, у нас нет гидрокомпенсаторов
Останий - Новокузнецк 29 | 19:14 | Понедельник, 12 Апреля 2010
KILLBE, Марина, будь внимательна и не надо создавать одинаковые сообщения в разных темах. Настоятельно советую ознакомиться с Клубными правилами общения и взаимодействия на сайте
KILLBE - 30 | 12:08 | Вторник, 13 Апреля 2010
А в чем тогда поблема, подскажите
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
