Пятница - 22 Ноября 2024 - 02:12
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Скрип в двигателе
Алексей1980 - Санкт-Петербург 106 | 08:13 | Пятница, 21 Ноября 2014
Свист может быть от подшипников. Есть ещё проверь генератор, бывает свист появляется при сгорании диода в мосте (давно такое на копейке было). При этом зачастую появлялся при нагрузках, на малых оборотах.
SunnyP - Воронеж 107 | 14:28 | Понедельник, 24 Ноября 2014
Сгорание диода проверяется картинкой бортового напряжения (осциллографом)? Или ещё как можно оценить?
Но если этот свист то есть, то нет, можно ли исключить этот вид неисправности?
По подшипнику - как проверить?
Как долго может прослужить слабо свистящий?
Меняют подшипники генератора, или целиком генератор?
Спасибо!
Kia Picanto 2007г МКПП 1,0л
Алексей1980 - Санкт-Петербург 108 | 15:51 | Понедельник, 24 Ноября 2014
Сам этим не занимался на пиканте, на классике прозвонил мост. Было очень давно, как вариант я бы сейчас скинул генератор и отнёс в фирму по ремонту оных, они обычно сразу его проверяют и состовляют список чего менять (брат относил свой). На сброшенном генераторе можно вал покачать, если есть сильный люфт, или неровный ход (слегка подклинивает), или шуршит, то неизвестно сколько на таких подшипниках проходит, может год, а может и день.
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
