Суббота - 23 Ноября 2024 - 05:20
Тормоза
NataVZ - Красногорск 241 | 12:08 | Вторник, 10 Мая 2011
А какое усилие для нормального торможения нужно? Вакуумник стоит? Проверьте шланг вакуумного усилителя. Если он засорился, то примерно такой эффект и будет.
IRA - Ростов-на-Дону 242 | 13:22 | Вторник, 10 Мая 2011
Пользуйтесь поиском, на сайте очень много информации!!! 033
homaiak - Чебоксары 243 | 08:12 | Четверг, 12 Мая 2011
Сообщение отредактировал homaiak - Четверг, 12 Мая 2011, 08:13
unicle13 - Челябинск 244 | 19:39 | Воскресенье, 15 Мая 2011
сегодня подрегулировал эксцентрики на задних тормозах (а то ручник не держал совсем). оба колеса регулировал так, чтобы барабан смог одеться внатяг, вроде все тип-топ, но.... на ходу потянул ручник, и машину повело вправо. еще раз резко дернул, и слышно было что правое колесо засвистело по асфальту, а левое нет.
Когда просто педалью тормозишь (хоть резко, хоть плавно) машину вправо не уводит.....
Вопрос, в чем может быть косяк? Неужто трос так растянут неравномерно?
Останий - Новокузнецк 245 | 15:20 | Понедельник, 16 Мая 2011
unicle13, Скорее всего его просто закусывает, вообще-то он оба колеса должен одинаково затягивать 033
Алёна450 - Нефтеюганск 246 | 15:36 | Понедельник, 16 Мая 2011
Quote (unicle13)
Если в ручную регулировал не факт что на одинаковое количество щелчков, у моей мошинки было так же но сейчас вроде притёрлось.
Останий - Новокузнецк 247 | 15:44 | Понедельник, 16 Мая 2011
Там где сходятся правый и левый тросики есть карамысло, которое выравнивает натяжение тросиков, так что
Quote (unicle13)
- это вряд-ли, либо сам что-то не так отрегулировал, либо один тросик не ходит.
unicle13 - Челябинск 248 | 20:38 | Среда, 18 Мая 2011
да, вот я тоже посмотрел на коромысло, и видно когда затягиваешь у правого троса меньше ход.
я когда правое колесо разбирал, часа полтора его крутил не мог понять как регулируется (весь механизм с колодками разобрал 003 ), может че накрутил лишнего 001
попробую еще раз снять посмотреть 001
Алёна450 - Нефтеюганск 249 | 10:29 | Четверг, 19 Мая 2011
Quote (unicle13)
Сейчас то как, разобрался?
Когда поймёш вроде всё просто. Обрати внимание на выроботку в барабане по краю, этот бордюр при установке немного мешает.
unicle13 - Челябинск 250 | 12:32 | Пятница, 20 Мая 2011
Алёна450, сейчас то да 001
а вот на счет выработки я чего-то не заметил. но мне показалось что колодки справа кропаль сильнее сточены...., опять же может просто показалось 001
Добавлено (19 Май 2011, 11:59)
все-таки правое я перетянул с эксцентриком, щас проверил 001
Добавлено (20 Май 2011, 12:32)
дубль 2:
выработки нету на барабанах...
и как я не стараюсь, но правое лучше схватывает....
может это быть из-за того что я полностью на нем рабирал механизм? может где-то гряз отвалилась 001
и еще все-таки на правом колодки стерты больше
homaiak - Чебоксары 251 | 09:03 | Пятница, 27 Мая 2011
При резком откидовании педели тормоза, резкий, потусторонний звонкий звук металла. Пробег 86тыс. Задние тормаза открывал, проверял, колодки почистил. Всё нормально. Что может быть?
unicle13 - Челябинск 252 | 11:04 | Пятница, 27 Мая 2011
homaiak, с какой стороны звух то хоть идет?
Добавлено (27 Май 2011, 11:04)
и в какие моменты проялвятся ?
на ходу, или просто стоя, на заведеном или не заведеном двс?
homaiak - Чебоксары 253 | 12:25 | Четверг, 02 Июня 2011
Вечером посмотрю на яме, где конкретно, вроде бы задняя правая сторона. Проявлятся стоя, при заведеном и незаведеном двс, при резком отпускании педали.
Добавлено (27 Май 2011, 22:14)
Звук был в задней правой стороне. Снял колесо, барабан. Левая колодка была застопорена, правая при небольшом нажатие на тормоз, работала. Причина была в заклинившем регуляторе ручника, большой отверткой, снял с посадочного места левую колодку, поправил левый шток тормозного цилиндра разные стороны, встал на место. Затем регулятор ручника отверткой вернул в рабочее положение. Надел барабан,проверил. Всё отлично, звук пропал.
Добавлено (02 Июнь 2011, 12:25)
Общался с другом, тоже Пиканто. Звук, при отпускании педали, может быть вызван ослаблением натяжки тросса ручника. Открыть заглушку, где в салоне ставится бутыль, и ключом на 10 накидным подтянуть, до 5-6 щелчков.
Galchonok - Химки 254 | 16:08 | Понедельник, 06 Июня 2011
Люди, уже 4 года мучаюсь, но никак не могу понять, почему ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ кондее педаль тормоза НЕ ТОРМОЗИТ???? 043 043 043 043 Мне на нее вставать приходится, чтобы машину остановить...ГТЦ в порядке, в системе нет воздуха, колодки отличные, диски не сношены, тормозуха недавно менялась...Такое ощущение, что мощность падает так, что даже тормозить она не может...Но кондей никак с мотором то и тормозами не связан...
Останий - Новокузнецк 255 | 16:56 | Понедельник, 06 Июня 2011
Galchonok, Мощность здесь тоже не причем. Проблему нужно искать в вакуумнике, с кондером он тоже никак не связан, но возможно что-то при включении кондера оказывает механическое воздействие на шланг, или еще на что, из-за чего он работает не как положено. Это только мысль вслух, надо искать. 023
