Суббота - 23 Ноября 2024 - 00:53
Тормоза
Galchonok - Химки 256 | 11:19 | Вторник, 07 Июня 2011
Черт, вроде не пережимает нигде. Вообще загадка. Может, это смерть вакуумного усилителя? Я еще заметила, что и на не прогретом движке педаль тоже начинает "чудить".
NataVZ - Красногорск 257 | 11:28 | Вторник, 07 Июня 2011
на трубке идущей от коллектора к вакумнику стоят сепараторы(металлические ершики-фильтры). Снимите трубку на вакумнике и на включенном двигателе попробуйте - идет ли подсос воздуха. Возможно забились сепараторы...
lagman - Химки 258 | 00:01 | Суббота, 11 Июня 2011
Galchonok, я так понимаю ты в химках живеш? если да, подъезжай посмотрим твои тормоза я на кудрявцева
Добавлено (11 Июнь 2011, 00:01)
я так понял когда включен кондей тормоза проподают т.е. не нажимаеся педаль тормоза или с огромным усилием. это две причины первая шланг от вакуумника к калектору имеет перепускной клапан дабы случайные газы не разорвали диафрагму вакуумника. вот когда этот клапан клинит происходит такая фигня. т.е. замена шланга вместе с клапаном он внутри шланга. или сам вакуумник что гараздо хужее. стоит эта каструлька 10 тыщь кажется. Внутри эток каструльки есть еще один клапан вот он может тоже клинить.
связи с кондеем нет никакой вообще и пережимать там тоже ничего не может они в разных сторонах стоят,но скорее всего проблема в это м клапане на трубке, я так думаю когда включаешь кондей не сразу начинает проподать тормоза, только через короткое время, если да, то точно шланг точнее клапан когда включается кондей оч хорошо прогревается подкапотное пространство соответственно греется эта трубка, и также происходит наверное в пробках когда нет достаточной вентеляции (это я про перегретый движок), Galchonok, приезжай поглядим. диагноз по телефону это както не то, наверное как секс по телефону. можешь даже позвонить тел. 8-903-260-28-76 договоримся когда встретимся. если на этих выходных вообще оч хорошо будет
SamPic - Самара 259 | 20:00 | Пятница, 15 Июля 2011
Добрый день!
Ручник совсем перестал держать, в техцентре сказали, что регулировку уже затянули до упора, значит растянулся тросик и надо его менять. При таком диагнозе есть смысл попробовать отрегулировать с помощью эксцентриков? И если они не помогут, то насколько реальна самостоятельная замена тросиков?
Алёна450 - Нефтеюганск 260 | 20:17 | Пятница, 15 Июля 2011
SamPic, А как молода ваша машинка?
попробуйте почитать тему с начала. Пользуйся поиском!
SamPic - Самара 261 | 20:29 | Пятница, 15 Июля 2011
Quote (Алёна450)
2007 года.
oleg-izh - Ижевск 262 | 23:04 | Пятница, 15 Июля 2011
Если "на ручнике" не катались, то по возрасту все должно быть нормально. Можете проконсультироваться в другом сервисе, если скажут так же, тогда менять тросик.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Пятница, 15 Июля 2011, 23:06
Алёна450 - Нефтеюганск 263 | 06:25 | Суббота, 16 Июля 2011
Quote (SamPic)
Скорей всего эта основная причина. и запосись средством для (наружной) промывки тормозной системы.
SamPic - Самара 264 | 10:32 | Суббота, 16 Июля 2011
Quote (Алёна450)
Перед этим регулировочную гайку на тросике отпустить?
А если эксцентрики не помогут, самостоятельная замена тросиков насколько трудоёмка?
Quote (Алёна450)
Это жидкость или аэрозоль?
Алёна450 - Нефтеюганск 265 | 18:41 | Суббота, 16 Июля 2011
Quote (SamPic)
Да конечно.
Quote (SamPic)
Вроде ни кто не сталкивался. Если вдруг (не дай Бог )будеш первым то сфоткай и отпишись.
Quote (SamPic)
Это жидкость в аэрозольном балончике под давлением.
Добавлено (16 Июль 2011, 18:41)
Очиститель тормозов и механизмов сцепления
Сообщение отредактировал Oleg - Суббота, 16 Июля 2011, 18:48
SamPic - Самара 266 | 18:53 | Суббота, 16 Июля 2011
Спасибо за ответы.
А болты какого диаметра подготовить для вкручивания в барабан по совету из поста №231 этой темы?
Алёна450 - Нефтеюганск 267 | 20:00 | Суббота, 16 Июля 2011
Quote (SamPic)
Если память не изменяет М-8 и по длинее.
bsg - Среднеуральск 268 | 22:46 | Суббота, 16 Июля 2011
Quote (Алёна450)
ну подлиннее и не надо главное бар 001 абан оторвать, а там он сам пойдет. Проверено.
Добавлено (16 Июль 2011, 22:46)
и к стати год машинки тоже 2007 и ручник в конце только схватывает но пока держит, сколько щелчков не считал.
lagman - Химки 269 | 00:08 | Четверг, 28 Июля 2011
Никакого тросика менять не нужно, регулируй эксцентрики и будет тебе счастье, делов минут на 20 и как сказали купи себе средство для очистки тормозов аэрозольный болончик Очиститель тормозов, и не жалей его поливай от души за резинки не беспокойся не разбухнут не успеют зато весь мусор оттуда смоешь, поидее они должны сами регулироваться но как показывает практика нужно иногда помогать им самому, а чтоб так растинулся трос это не реально, это что носки хб чтоль:) если конечно он не порвался или вытянулся из хомутиков итд. если пропал ручной тормоз, тросик тут ну вообще не причем!!!!! если он вытянулся, п у тебя появится больше щелчков, а тормоз будет работать, конечноесли у ручника есть ограничитель уперевшись куда он на даст полностью отжать колодки. а вот когда стираются колодки а развод колодок ограничен всетаки, натягивая ручник ты натянешь тросы, а тормоза не будет, я когда подтянул трос до 7 щелчков а после отрегулировал эксцентрики у меня щелчков стало 4, и схватывания без услилий колеса как мертвые, так на будущее, после регулировки ручника эксцентриками, я обратил внимание что и тормоза стали как то лучше, как на новой машине. видимо это влияет и на основной тормоз. хотя поидее не ддолжно....
arsenii111 - Пермь 270 | 11:33 | Воскресенье, 15 Января 2012
Всем привет.У меня проблемма,ручник не держит.Я его отрегулировал но это не помогло.Прочитал ветку про ручник и понял что надо промыть задние тормоза и отрегулировать эксцентрики и будет все хорошо.Сам решил не чего не делать а заехал в сервис,я так им и сказал что надо промыть и отрегулировать тормоза сняв барабаны.Мастер про промывку мне сказал что промывать не надо т.к. колодки будут плохо тормозить,акогда они сняли баробан и посмотрели сказали мне что у вас нет эксцентриков 008 и регулировать тормоза не чем...Еще не много порегулировали ручник это не к чему не превило в итоге потратив на меня 30мин. они так и не смогли мне не чем помочь сказали обратиться к официалам.Денег с меня не взяли.Позвонив официалам мне сказали что устранение неисправности будет стоить 3000руб. 008 .
Одноклубники посоветуйте что делать.На фото не понятно как выглядят эти эксцентрики 023 ? И как их регулировать? И можно или нет промывать тормоза?
