Суббота - 23 Ноября 2024 - 05:38
Тормоза
Останий - Новокузнецк 226 | 16:50 | Четверг, 21 Апреля 2011
hainik, При опущенном, естественно
Oleg - Йошкар-Ола 227 | 17:20 | Четверг, 21 Апреля 2011
Quote (hainik)
Это все делается при опущенном ручнике или при поднятом?
hainik, конечно при опущенном. При поднятом ты ни в жизнь не напялишь барабан. 014
hainik - Пермь 228 | 18:35 | Четверг, 21 Апреля 2011
А тогда при движении он разве подтормаживать не будет если надевать барабан плотно ? 023
Народ ответьте пож. на днях делать буду. 010
Сообщение отредактировал hainik - Пятница, 22 Апреля 2011, 08:58
NataVZ - Красногорск 229 | 10:58 | Пятница, 22 Апреля 2011
Не будет.
Сам барабан немного расточен внутри, да и после нескольких торможений колодки отцентруются и всё будет тип-топ.
Если не сложно, сфоткайте механизм регулировки, на схемах не видно что он саморегулирующийся, а судя по тексту вроде как должен быть саморегулирующийся.
hainik - Пермь 230 | 09:08 | Воскресенье, 24 Апреля 2011
Ок сфоткаю на телефон если сам еще разберусь как там он регулируется , а то как его там крутить ни слова не было 008
Добавлено (24 Апрель 2011, 09:08)
Снять барабан не получилось 002 очень крепко сидит а инструментов кроме ключей и отвертки не было никаких. Что показалось странно при кручении барабана он крутился с усилием как будто перекос или колодки задевают. Это так и должно быть или нет? 023 Решил попробовать сильно закрутить гайку регулятор в салоне, затянул до 4 щелчков ручника держать стал лучше ,в машине не чувствуется что на горке скатываешься а если смотреть на колеса то потихоньку крутятся 014 К тому же когда стал трогаться задним ходом то зад авто стал приподниматься как будто я трогаюсь на ручнике ( лампочка не горит , ручник опущен) 008 В итоге ослабил опять гайку и фиг знает что теперь делать. Придется видимо ехать в сервис. 099
Сообщение отредактировал hainik - Воскресенье, 24 Апреля 2011, 09:10
NataVZ - Красногорск 231 | 15:33 | Понедельник, 25 Апреля 2011
Снять не получилось... на это бывает 2 варианта:
- барабан прикипел к ступице(самый распространенный вариант). Проблема решается легко - рядом с дыркой под ступицу, в барабане
есть отверстие с резьбой. Заверните туда подходящий по диаметру и резьбе болт, и он упрется в фланец ступицы и снимет барабан. Это специально для этого предназначенное отверстие. Не бойтесь.
- не сводятся колодки и барабан виснет на них. Это проблема посложнее, говорящая о том что заклинен тормозной цилиндр или развалилась колодка. В этом случае барабан приснимается с ступицы и обстукивается киянкой, дабы свести колодки.
hainik - Пермь 232 | 20:54 | Понедельник, 25 Апреля 2011
Ок. попробую на днях отпишусь если получится 001
Galchonok - Химки 233 | 09:45 | Четверг, 28 Апреля 2011
Товарищи, объясните мне, что это такое может быть..Я, конечно, привыкла, что при включенной помпе кондиционера (именно, когда кондей накачивает холодный воздух) у машины резко пропадает возможность тормозить, те педаль тормоза становится становится деревянной и машина по ощущениям не тормозит..Но вот уже как две недели происходит тоже самое без кондея. Ты можешь спокойно ехать и вдруг педаль становится никакой...Я вчера так в гараже при торможении чуть машину соседа не вмяла..Педаль вдруг не нажать стало, а через секунды 3-4 она опять стала обычно нажиматься..Это воздух в системе? Тормозуху меняла не так давно..утечки нет нигде (уровень тот же)..
Алёна450 - Нефтеюганск 234 | 10:42 | Четверг, 28 Апреля 2011
Galchonok,
Проверь вакуумный усилитель, и вакуумный шланг.
(руководство раздел 15 строница 190)
Galchonok - Химки 235 | 20:24 | Четверг, 28 Апреля 2011
Проверила, все работает, но глюк не ушел
Ланочка - Москва 236 | 20:40 | Четверг, 28 Апреля 2011
Форумчане, подскажите плиз! Уже 2-й день такое: начинаю движение (машина постояла ночь на стоянке или рабочий день) и появляется стук где-то в районе правого/левого колеса. Похоже как тормозные колодки отлипают... Но я что-то не уверена, связано ли это с тормозами.. Подскажите, плиз, может у кого было похожее... Машину обычно ставлю на Р и на ручник... Раньше такого стука не замечала
Fill05 - Челябинск 237 | 09:42 | Вторник, 10 Мая 2011
При нажатии на педаль тормоза, педаль сначала пустая и как-будто проваливается до половины хода, а потом схватывает. Так и должно быть?
Алёна450 - Нефтеюганск 238 | 10:00 | Вторник, 10 Мая 2011
Fill05,
Нет не должно. нужно прокачать, или сменить тормозную житкость.
unicle13 - Челябинск 239 | 10:10 | Вторник, 10 Мая 2011
лампочка стояночного тормоза не загорается при торможении?
проверь уровень тормозухи и глянь износ колодок.
у меня вроде так же было когда колодки присмерти уже были
Добавлено (10 Май 2011, 10:10)
Алёна450, блин заинтриговала, нада посмотреть как у меня работает)
Останий - Новокузнецк 240 | 11:45 | Вторник, 10 Мая 2011
При резком нажатии хода у педали практически нет совсем. Fill05, помимо вышеуказанных вариантов может быть и другая неприятность-могла порваться резиночка на поршне в главном тормозном цилиндре и теперь перепускает. Если прокачка ничего не даст, и колодки впорядке, то может понадобиться ремонт, или замена ГТЦ.
