Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:16
Стук подвески
Останий - Новокузнецк 106 | 15:04 | Четверг, 14 Января 2010
илья257265, У тебя какая температура на улице? Может просто резинки задубели? дождись тепла и посмотри будет ли стучать. А подвеску вообще не жалею. а стойки стабилизатора я поменял на 4 году, и то зря,как оказалось-положил их в запас, они нормальные. А вот аммортизаторы и стойки передние у меня умерли на четвертом году, по одной на пару 001 , поменял все 4
илья257265 - Рыбинск 107 | 15:10 | Четверг, 14 Января 2010
Останий, температура на тепло -10 всего. Но если у так все долго жило в можно сказать экстремальных условиях, то у меня на 6 т. к. вообще должно быть идеально. может я уже привык к хорошему (после Нивы) и уже себя накручиваю насчет стуков??? Черт его знает, поеду сейчас опять послушаю.
Останий - Новокузнецк 108 | 15:24 | Четверг, 14 Января 2010
илья257265, Возможно, я сегодня час наверное искал бряканье в салоне, оказалась собачка молнии замка сумочки с дисками задевала стенку бардачка, я уже даже замшу раскроил по размерам,чтобы бардачок обклеить внутри, но забыл ее на даче,перед снегом, а теперь туда только на собаках,или лыжах попасть можно 086
almix2007 - Vologda 109 | 18:42 | Четверг, 14 Января 2010
в -15 подвеска в машине действительно словно деревянная, пока не прогреется
илья257265 - Рыбинск 110 | 14:06 | Пятница, 15 Января 2010
Все-таки не кажется, но думаю не ходовая. Думается защита вибрирует и о какую-то там есть железягу задевает, я точно не посмотрел обо что, но расстояние сантиметра 2,5, может и стучать, там еще резинки специально на защите стоят.
lagman - Химки 111 | 21:57 | Воскресенье, 24 Января 2010
Здрасте всем!!!! я тут по поводу стука передней подвески проблема на самом деле оч простая, на характеристики это не влияет но напрягает сам стук!!! решение всего десять минут при наличаии длинной головки торцевой на 17 отвертки и ключика на 10 или так же головки на 10 да и еще к сожалению нужет прес или хотябы тиски. лечится это так: проблема сего лишь в опорной шайбе в виде тарелочки обрезининая такая, если открыть капот то заглянув под сливной желуб( так его назову) там где крепится стойка ее даже видно эту шайбу, и кстати сразу можно понять что она не в порядке, т.к шайба должна лежать плотно на корпусе. и сли есть зазор значит стучит, точнее если стучит значит есть зазор. ну так вот, можно просто поменять эту шайбу на новую что но не надолго. а лучше снять шайбу тут даже колесо не нужно будет подымать проще открутить это самый "желоб" ну конечно предварительно снять пластиковую облицовку сверху, вынуть ризиновую заглушку над стойкой, снять ризиновый колпачек с гайки, выкрутить гайку и вынуть шайбу напомню в виде тарелки, теперь самое сложное, на прессе или в тисках, соответственно дать такую опору чтоб шайба выгнулась равномерно и перегнуть ее немного, чтоб края тарелки были опущены вниз, тем самым мы убираем зазор между шайбой и корпусом. а дальше по той же схеме ставим назад шайбу и все!!! наслаждаемся! у меня зазор дошел до мм 5ти грохоту было куча особено на лежчих когда переезжаешь через них. снял выгнул и о счастье!!!!!!!!!!!!! так что дерзайте!!! да при выгнутых шайбах стук проподает навсегда!!!! это болень пикант как мне сказал один давольно грамотный сервисмен!!! если возникнут проблемы то попробую выложить с фотками как это делается! пишите рад буду помочь! извините с запятыми и точками не заморачивался :)
alexty - яросллавль 112 | 19:19 | Понедельник, 01 Февраля 2010
Всем привет! А на что указывает стук на мелких неровностях при малой скорости,как будто бачёк омывателя стучит в бампере? на что грешить, стойки, стабилизаторы, опорник?
илья257265 - Рыбинск 113 | 07:49 | Вторник, 02 Февраля 2010
Quote (lagman)
Конечно, давайте фото.
alexty, посмотрите пластиковые гофры, которые находятся на амортизаторе (можно прямо над колесом дотянуться и пальцем поддеть) у меня почему-то они никак не закреплены и довольно ощутимо брякают по основанию пружины. Я посмотрел у дорестайлинговой Пиканто, там прикреплены к основанию. Надо снять колесо и закрепить будет как-то 001
Отпишитесь о результатах такого осмотра пожалуйста, а то я уже писал об этом где-то, никто не ответил.
alexty - яросллавль 114 | 18:59 | Вторник, 02 Февраля 2010
Quote (илья257265)
ок! спасиба! 033
almix2007 - Vologda 115 | 18:32 | Среда, 03 Февраля 2010
вообщем потек у меня правый амортизатор, его верхняя опора также ходит ходуном и стаб поперечн уст-ти погиб. Позвонил сегодня в сервис, сказали гарантия на амортизатор и опору 70т км., у меня пробег 47т км. записался на понедельник, по результатам отпишусь. и еще мастер по телефону сказал, что подшипника в верхней опоре нет, хотя по каталогам запчастей он там конечно же есть.
илья257265 - Рыбинск 116 | 09:59 | Пятница, 05 Февраля 2010
Закрепил гофры на амо и вставил резиновые проставки между защитой и и отбуртовкой на днище. По ощущениям реально этот стук ушел. Какие-то ударчики еще есть, но наверное тишины при езде по гребенке и кочкам заледенелым не добиться.
stepa - Казань 117 | 13:18 | Пятница, 05 Февраля 2010
lagman, давай фотки.
Я тоже делал нечто подобное, тока я в этот зазор поставил резину (разрезал вдоль кистевой эспандер), зятянулся он тама очень-очень туго. Но стуков стало еще больше. 023
almix2007 - Vologda 118 | 18:38 | Понедельник, 08 Февраля 2010
сегодня доехал до сервиса. По гарантии поменяли амортизатор и верхную опору. денег не взяли. по словам мастера гарантия на амортизаторы у пиканто 70 т. км. Я доволен, чтобы там не говорили, а в гарантии смысл есть.
alexty - яросллавль 119 | 19:59 | Понедельник, 08 Февраля 2010
Quote (илья257265)
alexty, посмотрите пластиковые гофры, которые находятся на амортизаторе (можно прямо над колесом дотянуться и пальцем поддеть) у меня почему-то они никак не закреплены и довольно ощутимо брякают по основанию пружины. Я посмотрел у дорестайлинговой Пиканто, там прикреплены к основанию. Надо снять колесо и закрепить будет как-то Отпишитесь о результатах такого осмотра пожалуйста, а то я уже писал об этом где-то, никто не ответил.
посмотрел, гофры закреплены!
щас 50 тыс пробега, думаю стабилизаторы и втулки поменять!
almix2007 - Vologda 120 | 18:58 | Вторник, 09 Февраля 2010
если на мелких поперечных расщелинах проезжей части при наезде обеими передними колесами раздается характерное буханье, меняйте втулки стабилизатора, поможет, сегодня заказал в экзисте 36р 15 к за штуку
