Стук подвески
stepa - Казань
46 |
09:48 |
Суббота, 13 Декабря 2008
nazarov1469, спасибо за ответ. На фото новая опора или "ходившая"? если это "ходившая", то кто-нибудь может сфоткать новую?
nazarov1469 - ростов на дону
47 |
21:35 |
Воскресенье, 14 Декабря 2008
Этой опоре 20000 км
Gygo - Москва
48 |
10:00 |
Понедельник, 15 Декабря 2008
Тоже боролся со стуками.... Изначальная "диагностика глазами" показала, что потек правый передний амортизатор. Заказал оригинальные комплекты обеих стоек (кроме пружин) - поменял раскачка, "вздохи" амортизатора и скрипы при поворотах пропали. Но остался металлический стук при раскачке машины "поперек". Стук уменьшался при выворачивании колес. Вывод - стучат тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Поменял (!!! пришлось срезать - открутить было нереально!!!) - стуки пропали все! Осталось теперь побороть: 1. дребезжание выхлопного тракта при повышении оборотов под нагрузкой 2. _____"______ защиты о подрамник (иногда) 3. подходят под замену шаровые (т.е. вместе с рычагами...)
KIA Picanto LX МКПП 1,0 2004г - 94 000 Skoda-Oktavia A5FL 2010г 20 000 Помните - ангел хранитель не может летать быстрее 90 км/ч
sasa -
49 |
13:15 |
Воскресенье, 18 Января 2009
ПРивет всем! у меня машинка уже прошла 92000 км брал бу на 50000! Подвеской до меня уверен никто не занимался и сам не лез! сейчас раздражют СТУКИ передней подвески которые появляются на небольших ТРЕЩИНАХ на дорожном покрытии ! стуки отдают в руль! СКАЖИТЕ что приблезителььно это может быть, что может давать такой стук!? НЕ УЖЕЛИ НАДО МЕНЯТЬ СТОЙКИ? СКОЛЬКо приблизительно стоит ремонт подвески?
Сообщение отредактировал sasa - Воскресенье, 18 Января 2009, 13:18
Gygo - Москва
50 |
13:29 |
Вторник, 20 Января 2009
Так ты ж проверь - прокачай машинку (не камаз же) руками сначала в поперечном направлении - т.е. за каждое крыло поочереди. потом - всю морду. Только сделай это при разных углах поворота колес - при прямом положении и при вывернутых (влево-вправо). Стуки в основном поперечный стабилизатор дает при мелких кочках http://www.elcats.ru/kia....K07003A - деталь № 5,6
Vikokosa - Санкт-Петербург
51 |
21:56 |
Понедельник, 26 Января 2009
моя Пика громыхала и "бУхала", как ненормальная( записалась в сервис по гарантии, за час поменяли передние стойки стабилизатора... и... пока тишина...
galilei105 -
52 |
21:24 |
Четверг, 05 Февраля 2009
На пробеге 40 000 появился стук протестил" шаровые. сейчас 44 000 уже гром
Gygo - Москва
53 |
09:33 |
Суббота, 07 Февраля 2009
А вот интересно, - отдельно шаровые меняются в Пиканте - или только с рычагом? кто знает?
barmaley - Пермь
55 |
21:42 |
Четверг, 12 Февраля 2009
Quote (fantasy) выяснил, что у пикант подвеска начинает рушаться через 45-50 тыс.км это и на форуме давно выяснилось давай, чини, потом расскажешь Добавлено (12 Февраль 2009, 21:42) ---------------------------------------------
Quote (Gygo) отдельно шаровые меняются в Пиканте - или только с рычагом? кто знает? похоже, только с рычагом...
Renault Kangoo II
Bentley - Москва
56 |
22:31 |
Я вот тут подумал заменить амортизаторы, но не на родные, а на другие, т.к родное все полное Г. А вот на какие лучше газовые или масляные? и что еще ваще можно заменить такого?
Si vitae meritis respondet gloria famae, nulla tuos actus poterit adolore vetustas. VOS MELIUS SOLUM
barmaley - Пермь
57 |
23:02 |
Quote Это будет еще не скоро!Кстати после установки Kayaba машина стала мягче и чуточку тише!Всем рекомендую! Читай выше Bentley, я вот тоже недавно только поставил такие, заметно отличается мягкость хода, особенно на трассе. Она теперь не прыгает, а больше плывет Добавлено (12 Февраль 2009, 23:02) --------------------------------------------- а они газовые
Renault Kangoo II
Bentley - Москва
58 |
10:46 |
Пятница, 13 Февраля 2009
barmaley, а ты не можешь показать, какие ты ставил? плиз) Добавлено (13 Февраль 2009, 10:46) --------------------------------------------- кстати прочитал, оказывается изначально на новую модель пики ставятся газовые амортизаторы
stepa - Казань
59 |
16:57 |
Quote (Bentley) кстати прочитал, оказывается изначально на новую модель пики ставятся газовые амортизаторы На дорестайле - у меня по крайней мере родные тоже были газовые.
Bentley - Москва
60 |
21:44 |
stepa, вот не люблю я эти ситуации. Звонил сеня в запчасти, сказали, что масляные родные! Черт их поймешь...
