Генераторные проблемы
Nazariy - Тюмень
121 |
13:38 |
Пятница, 18 Октября 2019
Здравствуйте, у меня пиканта 2008 г.в., 1л, самая простая комплектация, сейчас пробег 148 тыс., приобретал б/у с пробегом 68 тыс.
Два года назад поменял щетки на генераторе. Токосъемные кольца тоже изношеные были, одно больше, другое меньше, менять не стал, не было в наличии, подшипники нормальные были.
Сейчас вылезла проблема: при включении фар или дворников загораются лампа акб и ручника и вырубаются все потребители на любых оборотах. Если выключить фары и дворники, то все нормально.
Мерял напряжение на клеммах акума: На незаведенной 12,2 В (езжу на работу и обратно), на заведенной 14,5В (+- 0,2В) на любых оборотах, при включении потребителей (обогрев заднего стекла, музыка, печка) ничего не меняется. При включении фар (загораются лампочки акб и ручника на приборной панели но фары не загораются) напряжение остается таким же. При включении дворников на 1 ступеньку вниз (автоматический режим) начинает трещать где-то в торпеде.
Снял гену, щетки в норме, токосъемные кольца еще имеют ресурс, при вращении ротора еле ощутимый шум, скорее всего подходит ресурс подшипников. Ремень тоже поря менять, но еще ходит, не свистит, натяжение норм. Зачистил контакты на гене и акуме. Поставил на место, ситуация не поменялась. Что дальше делать не знаю. Может у вас есть какое понимание? Буду благодарен.
Сообщение отредактировал Nazariy - Пятница, 18 Октября 2019, 14:31
slava-zebra - Питер
122 |
15:38 |
Может не там ищете, минус в обрыве или "короткое" ищите на блоке реле.
Standart
2011г
Nazariy - Тюмень
123 |
08:37 |
Пятница, 29 Ноября 2019
В общем случайно вылезла такой нюанс. У меня установлена сигналка старлайн с автозапуском и обходчиком, и если вынуть ключ зажигания при поднятом ручнике, то машина остается заведенной. И сам нюанс, при заведенной машине и поднятом ручнике, если повернуть ключ на 1 щелчек назад (выключить зажигание) то лампочка аккумулятора гаснет, все начинает работать в штатном режиме, как ничего и не бывало. Так и езжу, завожу, ключ на щелчек назад, затем обратно, ручник в самом нижнем положении, лишь бы загорелся индикатор ручника, и при этом все работает. Правильно я понимаю, что-то с замком зажигания? Ведь при выключении штатного зажигания сигнал идет через обходчик?
slava-zebra - Питер
124 |
17:00 |
Понедельник, 02 Декабря 2019
Цитата Nazariy ( ) машина остается заведенной Менять контактную группу замка зажигания или смотреть что там намудрил установщик сигнализации.
Standart
2011г
Юся - Санкт-Петербург
125 |
08:09 |
Понедельник, 26 Августа 2024
Други, извините, но нет совсем времени перечитывать тему или искать ответ на форуме. Подскажите, ведь в Пиканте же на валу гены установлен шкив. Не правильнее ли будет заменить его на обгонную муфту?
Сообщение отредактировал Юся - Понедельник, 26 Августа 2024, 10:34
126 |
17:47 |
Цитата Юся ( ) Други, извините, На Пиканте ТА (2011++) на валу генератора стоит обгонная муфта. СтОит или нет ставить её на Пиканту 2009 года - понятия не имею.
127 |
20:32 |
Вторник, 27 Августа 2024
С какого же хрена она появилась вааще? И на новой Пикантессе в частности?
Сообщение отредактировал Юся - Вторник, 27 Августа 2024, 20:33
Nazariy - Тюмень
128 |
18:31 |
Пятница, 10 Января 2025
Цитата Nazariy ( ) Сейчас вылезла проблема: при включении фар или дворников загораются лампа акб и ручника и вырубаются все потребители на любых оборотах. Если выключить фары и дворники, то все нормально. Спустя 5 лет расскажу, во что это вылилось. Ездил я так 3 года. В итоге во время поездки ночью, когда мигнул встречному авто фарами, из-под панели пошел дым. Заглушил двигатель, выключил все - дым перестал идти. Запустил двигатель - дым не идет. Включил фары - опять пошел дым. В итоге на габаритах и аварийке доехал до дома. Снял панели перед водителем. Обнаружил, что провода от замка зажигания задубевшие. Начал разматывать изоленту. Под ней обнаружились банальные скрутки. Так сделали при установке сигнализации. Эти скрутки окислились и превратились в порошок.
Купил провод в строительном КГ 2х2,5, он эластичный. Вынул фишку замка зажигания, записал какие провода куда. Обрезал подгоревшие провода и зачистил со стороны косы. Дома заменил все провода от фишки, вынимал каждый контакт из фишки, зачищал, припаивал новый провод, наверх термоусадка.
Потом в машине уже обжимал провода между собой. Все заработало в штатном порядке. При осмотре головного блока сигнализации, обнаружил, что в ее фишке один провод тоже задубел от перегрева. Его планирую заменить полностью на новый.
Так что никакой проблемы с генератором в данном случае нет.
Сообщение отредактировал Oleg - Пятница, 10 Января 2025, 20:37
