Пятница - 22 Ноября 2024 - 19:48
Аккумулятор
Ланочка - Москва 1111 | 10:31 | Воскресенье, 15 Сентября 2013
Сергей-11, ну это из серии нового аккума с завода) я без подзарядок больше 2,5 лет отъездила и зимой и летом)
хотя по идее, машинка пока в салоне стояла, он мог и подсесть))
Сообщение отредактировал Ланочка - Воскресенье, 15 Сентября 2013, 10:31
Сергей-11 - Бузулук 1112 | 18:48 | Воскресенье, 15 Сентября 2013
Вполне возможно.
Что мне не нравится в тюменском, так это то, что он обслуживаемый. Отвык я от этого.
Я внутри уже
Ланочка - Москва 1113 | 09:19 | Понедельник, 16 Сентября 2013
Цитата (Сергей-11)
Цитата (Ланочка)машинка пока в салоне стояла, он мог и подсесть))
Вполне возможно.
но несмотря на это, многие садятся и ездят!) я вот также долго отъездила вообще без подзарядок! =)
тут была в салоне недавно... новая рио не завелась вообще) ибо она стоит там хз сколько времени с вкл фарами ит.д. а ее покупатели собрались забирать) подстава))
-Marisha- - Санкт-Петербург 1114 | 23:19 | Воскресенье, 20 Октября 2013
У меня сегодня машинка не завелась - сел аккумулятор.  Пришлось воспользоваться киа-ассистанс (первый год бесплатно).  Я в расстройстве. Машинка совсем новая и такая подстава. Сказали мало езжу, разряжается, не успевает нормально подзарядится. Изучаю инет на предмет зарядок для аккумулятора.
Oleg - Йошкар-Ола 1115 | 16:47 | Понедельник, 21 Октября 2013
-Marisha-, надо купить какое-нибудь недорогое автоматическое зарядное устройство. Зимой оно может очень пригодиться.
oleg-izh - Ижевск 1116 | 21:23 | Понедельник, 21 Октября 2013
А есть статьи в клубном журнале Гаечный ключ.
-Marisha- - Санкт-Петербург 1117 | 22:00 | Понедельник, 21 Октября 2013
О! Спасибочки! Ознакомлюсь!
Dimon464 - Калуга 1118 | 15:47 | Вторник, 21 Января 2014
Здравствуйте , умер аккумулятор. Kia picanto 1.1 AT 2010 г.в. Позвонил официалам сказали только на Корее и ждать долго дали номер оригинала - 3711007100 - . Какие параметры аккумулятора ? Чтобы купить неоригинальный.
dok - прокопьевск 1119 | 16:27 | Вторник, 21 Января 2014
Dimon464, размеры замерь на старом. Клеммы узкие, полярность обратная, 40 Ah
Oleg - Йошкар-Ола 1120 | 16:55 | Вторник, 21 Января 2014
Dimon464, сейчас в магазинах нет проблем с аккумулятором на Пиканту.
Всё об аккумуляторах для KIA Picanto
worker - Самара 1121 | 21:38 | Четверг, 23 Января 2014
Ну и я устав мучатся с акб пикантёнка решил проблему так:
Емкость АКБ, Ач60
Пусковой ток, А520
Особенности аккумулятора:
Гарантия 24 месяца
Полярность обратная
Тип клемм европейские
Размеры (Длина/Ширина/Высота), см 24.2/17.5/19
Вес15.5 кг
Производитель Аком
Oleg - Йошкар-Ола 1122 | 23:40 | Четверг, 23 Января 2014
Ну на таком аккумуляторе ни бензин не нужен, ни газ. На стартере будет ездить. :D
PashaMonster - Чебоксары 1123 | 09:26 | Пятница, 24 Января 2014
worker, кардинально подошел к замене аккумулятора.
Я взял варту BLUE dynamic 540 125 033
Производительность данных Напряжение: 12 Емкость: 40 Ток холодной прокрутки: 330 A
Физические характеристики Размер корпуса: B19 Вес: 10 кг Продолжительность: 187 мм Ширина: 140 мм Высота: 227 мм
worker - Самара 1124 | 12:11 | Пятница, 24 Января 2014
Хотел АКБ которая будет обслуживаемая для лета, чтобы дистилят доливать и с запасом по ёмкости на традиционную неделю морозов в зимний период. Кто следит за темой - тот знает как я изъё...ся с АКБ - устал!
PS: Путь мучений пройден, карма стала светлее, теперь вот для тела радость - не нужно таскать кусок свинца домой в мороз.
Oleg - Йошкар-Ола 1125 | 15:16 | Пятница, 24 Января 2014
Да никогда я это не делал. Только для подзарядки. 4 года никаких проблем (автозапуск рулит!).
На 5-й купил Варту стандартного размера. Только емкость была 40 а не 32. Но разницу почувствовать не успел.
