Аккумулятор
satod - Новосибирск
1126 |
14:25 |
Суббота, 25 Января 2014
Цитата Oleg ( ) сейчас в магазинах нет проблем с аккумулятором на Пиканту. Может быть у Вас. У нас в Новосибирске это большая проблема.
Начал искать по осени аккумулятор. Списал все названия аккумуляторов, которые подходят как родной. В экзисте отказались везти аккумулятор. Оф. дилер запросил за родной дороже 5 т.руб. В аккумуляторных магазинах либо отказ, либо предложение по размерам как родной, но без нижнего прилива. Решено было ездить, до тех пор, пока авто будет заводиться. Сегодня не завелась. Начинаю заново поиск аккумулятора.
P.S.: родной аккумулятор изготовлен в декабре 2009 года, в эксплуатации с мая 2010 года. Т.е. аккумулятору уже 4 года с момента изготовления, и почти 4 года он мне служил. Наверное уже пора с ним расстаться. Хотя если бы не зимние морозы, он ещё служил.
2009г
barkvarik - НиНо
1127 |
12:24 |
Понедельник, 27 Января 2014
не прошло и 3х лет, как штатный акб помер....только в одном магазине нашел похожий на штатный: на 2 см короче, и емкостью 44А. акб корейский. president называется
2010г
пика на белой ковке
1128 |
13:17 |
Цитата barkvarik ( ) president называется Говорят, хорошие аккумуляторы. Только живут чуть меньше. Впрочем, это не есть факт.
barkvarik - НиНо
1129 |
13:40 |
поживем-увидим...другого все равно ничего не нашел во всем Нижнем.....:-o
2010г
пика на белой ковке
1130 |
15:01 |
barkvarik, приехал бы к нам. Благо, не очень далеко. Всегда в наличии 2-3 модели.
barkvarik - НиНо
1131 |
16:10 |
спасибо за приглашение!!!!!! разве что летом можно будет выбраться!:-) летом как раз отпуск будет
2010г
пика на белой ковке
1132 |
16:21 |
Батяня_комбат - Москва
1133 |
18:02 |
Воскресенье, 13 Апреля 2014
Напасть какая-то с этим аккумулятором, в ноябре сдох один, купил Varta A13, сегодня надо было ехать по делам, вышел к машине, сигналка не сработала, думал батарейка села, но не тут то было )))). Сосед дал прикурить и поехал я в сервис, там проверили всё и сказали, что он не держит заряд, надо брать новый. В магазине хотел взять опять Varta (зимой ни разу не подводил и я был ему несказанно рад), но продавец сказал такую интересную фразу: "Если покупаете аккум. и машину будете продавать то берите Варту, если для себя, то есть оригинальные, но цена 6к. с копейками (варта в районе 3 к была). Взял оригинальный. Что скажите о нём? Почему, собственно они так часто дохнут у меня или просто в силу неких обстоятельств мне попадается гумно? Электрику проверили, всё в норме. ПС. Примечательно, что в ноябре, когда аккумулятор подыхал, горел значок на приборной панели, в этот же раз электроника вкл., но стартер не крутил.
Сообщение отредактировал Батяня_комбат - Воскресенье, 13 Апреля 2014, 18:07
LX
worker - Самара
1134 |
20:57 |
Батяня_комбат, проверять ток утечки и менять на что-то из 62Ач как я и многие тут!
oleg-izh - Ижевск
1135 |
14:21 |
Вторник, 15 Апреля 2014
Заменил «родную» АКБ. Приобрёл за 2 568,00 рублей (в магазине, не у дилера) “Solite” CMF-44. Габариты и способ крепления в авто (нижний бортик) аналогичны “Solite”CMF-40 . Бренд: Solite Страна производства: Корея Гарантия: 24 мес. Напряжение, В: 12 Емкость батареи, Ач: 44 Ток холодной прокрутки EN, А: 350 Полярность: Обратная (минус слева) евро Клеммы: Тонкие Коротк. обозначение:: CMF 44B19L Длина, мм: 187 Ширина, мм: 127 Высота, мм: 200
В сравнении с “Solite” CMF-40, на мой взгляд, плюсы: 1. Ручка переноски. 2. Индикатор (глазок) зарядки. 3. Ёмкость больше на 4А/ч. 4. Пусковой ток больше на 20А.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Вторник, 15 Апреля 2014, 15:09
1136 |
17:49 |
Цитата oleg-izh ( ) на мой взгляд, плюсы: 1. Ручка переноски. Куда носить будешь?
worker - Самара
1137 |
19:09 |
Цитата oleg-izh ( ) Solite” CMF-44 вот именно такую крайнюю и ушатал ))))
Потом: Цитата worker ( ) Ну и я устав мучатся с акб пикантёнка решил проблему так:....
oleg-izh - Ижевск
1138 |
12:19 |
Среда, 16 Апреля 2014
Цитата Oleg ( ) Куда носить будешь? :D Как положено: снял - установил + до столика и обратно, где заряжаю АКБ . Ручка доп. удобство, особенно при снятии - установке на авто.
Цитата worker ( ) вот именно такую крайнюю и ушатал )))) Долго ушатывал? Какие впечатления?Добавлено (16 Апреля 2014, 12:19) ---------------------------------------------
Цитата worker ( ) Ну и я устав мучатся с акб пикантёнка решил проблему так АКБ-то указал, а самое интересное - переделку установочной площадки и крепежа забыл , хотя бы фото.
Сообщение отредактировал oleg-izh - Среда, 16 Апреля 2014, 12:15
LX
KetikNik - Новокузнецк
1139 |
19:00 |
Понедельник, 22 Сентября 2014
Цитата oleg-izh ( ) в гараже или на стоянка (розетка 220В и комфортные климатические условия) можно зарядить и не снимая АКБ с авто, только отсоединить минусовую клемму Скажите, а зачем минус отсоединять?
1140 |
19:23 |
Цитата KetikNik ( ) а зачем минус отсоединять? Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения электроники автомобиля.
