странная вибрация
virgool - Санкт-Петербург
46 |
18:58 |
Пятница, 04 Ноября 2011
M_Swan, denis23_05, спасибо большое что откликнулись на мой вопрос. Но кода ошибки пока не знаю, машина сейчас у дилера, ТО-0 ну и про двигатель конечно разбираются (обещали по крайней мере). Посмотрим что ответят завтра. M_Swan, Quote (M_Swan) у Вас есть БК а можно поподробнее, пожалуйста об этом БК..... Добавлено (04 Ноябрь 2011, 18:58) ---------------------------------------------
Quote (virgool) M_Swan Цитата: у Вас есть БК а можно поподробнее, пожалуйста об этом БК..... 010
Извините, перефразирую вопрос - как посмотреть код ошибки на бортовом компьютере?
2011г
1,2л
ONLY_GAME - Москва
47 |
17:43 |
Понедельник, 07 Ноября 2011
Сорри что пишу ток сейчас - небыло возможности добраться до интернета после посещения сервиса(( Короче послушали, покатались, посмотрели на клевки движка... Шум оказался где-то глубоко в недрах обшивки (смогли ток выяснить ориентировочную область, но не источник, а разбирать пластик - еще сверчков наделать можно О_о), Вибрация ничем не смутила сервисменов... да и почему-то она была не такая сильная как после поездки на дачу, а про клевок движка - сказали что это норма. Я конечно не поверил, все-таки не первая машина (да и не моя пика вообще ), но мастера отвели меня в рем зону и показали на примере такой же пиканто как ведет себя двигло. В принципе практически одинаково клюют. Короче оказалось, что я ток зря паниковал - нынешнее состояние автомобиля и поведение агрегатов "вполне ожидаемо" для его ценовой категории - так сказали мастера, но попросили последить как будут развиваться дела с шумом и вибрацией...
Skrimer - Красноярск
48 |
17:38 |
Среда, 27 Февраля 2013
Появилась в пике не здоровая вибрация в акурат на 2000!! До этого даванул лобовой сальник. В салоне эту вибру слышно прям жесть как, с улицы пока не слушал, но вроде не каталик (хотя мож прокладка.. у друга не приоре прогарела, но у него в салоне тишина, только на улице) а от моей прям что-то у меня аш сжимается когда 2000 набираю.. Вчера девушка обнаружила, я специально сегодня её взял на работу скататься, послушать.. Надеюсь это не в коленвале дело... Не зависит от передачи (на нейтралки тоже есть (мкпп)), все жидкости в норме, заводится нормально! На работу ехал вибрация(малоощутимая ну или я сам её себе придумал, т.к звут такой как будто что то тяжелое по чему то железному и тяжелому стучит) и звук были. А когда домой спустя примерно 7 км пропала... Что блин это может быть.. чем ближе к 100т пробег, тем что-то больше болячек всплывает...
SvetLana83 - Санкт-Петербург
49 |
10:40 |
Вторник, 05 Сентября 2017
Не знаю,сюда,или нет пишу... Появилась вибрация под днищем,причину пока не пойму(! Как сориентироваться??? Вибрация из-под передних сидений. Мысли на глушитель,или кордан. Подскажите,плиз)!!! Добавлено (05 Сентября 2017, 10:40) --------------------------------------------- Всем привет! Вот и у меня в машинке появилась непонятная вибрация ((! Кто подскажет,как понять где и что??? Такое ощущение,что в середине машины, что-то бьёт по днищу. Может выхлопная,или карданный вал? Их крепления? У меня автомат. Сильней вибрация, когда начинаю тормозить. Какие варианты?
50 |
13:34 |
Цитата SvetLana83 ( ) акое ощущение,что в середине машины, что-то бьёт по днищу. А может защита отвалилась?
Писать одинаковые посты в разных темах запрещено Правилами форума!
Fedorov - Н.Москва
51 |
13:34 |
Раздатка скорее всего разболталась. Карданный вал к ней проверяли?
Вокруг резонатора посередине машины есть тепловой экран. При определенных оборотах двигателя уличной температуры и влажности он начинает гудеть и вибрировать в. Его нужно проложить между кузовом экраном каким-нибудь несгораемым предметом, чтобы он перестал гудеть
Сообщение отредактировал Fedorov - Вторник, 05 Сентября 2017, 10:31
Luxe
2013г
52 |
14:33 |
На счёт двух постов,это да,я заблудилась по началу)! Пока конкретно ничего не проверяла. Сегодня попробую на эстакаду заехать,мужа загнать смотреть)
53 |
14:39 |
У нас ПОИСК хорошо работает.
54 |
13:44 |
Четверг, 07 Сентября 2017
А вот раздатка,кардан...он разве есть у переднеприводной машины? Добавлено (07 Сентября 2017, 13:44) --------------------------------------------- Нашла (муж) причину вибрации)! У выхлопной сгнили два крепления на днище,труба била об перемычку железную.
55 |
19:43 |
Цитата SvetLana83 ( ) Мысли на глушитель,или кордан.
Цитата SvetLana83 ( ) А вот раздатка,кардан...он разве есть у переднеприводной машины? Каков вопрос, таков и ответ
Цитата SvetLana83 ( ) Нашла (муж) причину вибрации)! У выхлопной сгнили два крепления на днище, Ну и слава богу. Это лечится довольно легко. Только очень тщательно надо обработать место сварки и вокруг, чтоб дальше не ржавело.
plut16 - Москва
56 |
00:05 |
Четверг, 25 Октября 2018
Может это вроде свечи, когда дохнет один из них, или электрика
