Четверг - 21 Ноября 2024 - 21:13
Жидкость для стеклоомывателя
Leppo - Pskov 91 | 23:32 | Вторник, 28 Декабря 2010
Если недалеко от Вашего местоположения есть официальный дилер "Ford" зайдите к ним ,у них в продаже имеется оригинальный фордовский концентрат незамерзающей жидкости.Пластмассовая бутылка 1литр стоит 150 руб.
Если добавить воды (на этикетке указано) 1литр ,то будет раствор для -23град.мороза,если добавить 0.5 литра воды то раствор для -32град.,моет безупречно ,незамерзают никакие форсунки и трубки.
На безопасности нельзя экономить!
Удачи.
serg - лабинск 92 | 23:32 | Вторник, 28 Декабря 2010
Какой объём бачка омывателя? Как слить омывайку?
serg
Неблондинка - Пермь 93 | 23:32 | Вторник, 28 Декабря 2010
serg, омывать до посинения smile , по другому никак smile (может шланг какой отцепить,но вряд ли там подлезть можно)
Seryjs - Пермь 94 | 23:32 | Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (serg)
Как слить омывайку
длтнный шланчик, один конец через горловину в бачек а другой наружу и старым дедовским способом smile
AMMon - Москва 95 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (serg)
Объем, примерно 1,5-2литра!!! А слить можно так как сказала Неблондинка. Ну а если то что сливаешь нужно сохранить и перелить в бутылку то это делается вдвоем!!!
И сливать сзади! Один Держит клавишу, Другой подставляет бутылку под задний стеклоомыватель! biggrin
Останий - Новокузнецк 96 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
Сегодня видел в магазине форсунки для омывателя с подогревом. Там же видел погружную спираль в керамической колбочке для бачка. Вполне подойдет для тех,кто не хочет покупать зимнюю жидкость. Форсунки стоят 285 руб. Нагревательный элемент для бачка 650 руб. Про эстетику скажу,что форсунки той же формы,что и родные,а цвета,как говориться,в асортименте. Производство Россия (вот это уже удивительно).
Bentley - Москва 97 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
Вот это уже страшно!! biggrin
а все равно придется...потому что даже если она горячая(вода) попадет на стекло, быстро остынет и инеем покроется все нафиГ))
VOS MELIUS SOLUM
Останий - Новокузнецк 98 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
Вполне справедливо smile
А форсунки-это все-же интересно.Только вот ума не приложу куда их у нас цеплять,не сверлить же панель под нештатную кнопку.Разве что вк обогреву заднего стекла
haase - Straubing 99 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (serg)
Сегодня кончилась жидкость в бачке омывателя. Специально замерил количество залитой жидкости. Получилось - 2,4 л. до верха...
khariton - Казань 100 | 23:33 | Вторник, 28 Декабря 2010
А у меня бачок омывателя лопнул. Теперь заливаю воду, а из под подкрылка капает. Подскажите кто сталкивался, как попроще снять бачок
Galchonok - Химки 101 | 23:34 | Вторник, 28 Декабря 2010
Бачок в крыле..Надо снять крыло, чтобы было счастье. Наверное так..
bsg - Среднеуральск 102 | 23:34 | Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (Galchonok)
и только так!!!! пробовал обойтись защитой под крылом но не достать вернее прикоснуться можно но сделать ничего нельзя. А с чего решил что лопнул может чего с насосом. когда мне в крыло вьехали я тоже думал, что кердык бачку, но ничего только насос повредился. Так что смотри.
khariton - Казань 103 | 23:34 | Вторник, 28 Декабря 2010
Всера все починил. Оказалось что действительно не лопнул, а просто немного вылезла вторая трубка из бачка. Зато добраться до бачка оказалось, действительно не просто(ХОТЯ КРЫЛО СНИМАТЬ НЕ НУЖНО!!!) Нужно снять: колесо, подкрылок, бачок с тосолом, бачокГУРа+платформа на которой он стоит и фару и будет счастье.
barmaley - Пермь 104 | 23:34 | Вторник, 28 Декабря 2010
Quote (khariton)
khariton, короче пол-машины разобрать надо biggrin . Но, ничего, полезный опыт, теперь будем ВСЕ знать, как енто разбирается!
Renault Kangoo II
катриненок - Балашиха 105 | 23:34 | Вторник, 28 Декабря 2010
Подниму тему!!!!!! Может вопрос глупый..........но спрошу..........я ж блондинка....я просто не знаю что было залито при покупке машины летом.......в общем суть в чем, можно ли прям в остатки летнего стеклоомывателя лить незамерзайку?? никаких химических реакций не предвидется???........тем более что многие разбавляют.....или лучше слить остатки???
