Четверг - 21 Ноября 2024 - 19:45
  • Страница 1 из 4
Печка
Останий - Новокузнецк 1 | 20:26 | Четверг, 05 Февраля 2009
Было у меня несколько Волг. Как известно, печки в них не очень-на скорости по трассе она работает слабо. Недавно впервые столкнулся с этим на дизельной Пиканте у знакомого, а несколько дней назад в морозы за -30 и на своей. Салон прогревается долго,а на трассе (пришлось ехать более 800 км) при скоростях от 120 и выше из печки едет теплый воздух, сам не замерзнеш, а вот стекла боковые и верх лобового замерзают. Родилась идея поставить на печку нагнитающий эл. насос ( ранее доводилось ставить такие на Волги, что очень помогало). Выбор этих насосов в магазинах довольно большой,различных производителей,как наших,так и импортных. Наши-довольно шумные-а польские и финские едва слышно даже при открытом капоте и заглушенном двигателе. Насосы эти ставятся на машины с двумя печками (например: Соболь,Газель). Врезать его в трубку,подводящуу к печке антифриз-не сложно.Крепить предполагаю стенку между двигателем и салоном справой стороны. Вывести можно на отдельную кнопку в салон (у всех,наверняка,справа от регуляторов печки стоит заглушка,так вот,оказывается существует клавиша на это место,стоит она у нас 350 руб.) Плюс хочу взять с прикуривателя,чтобы не заморачиваться с дополнительным предохранителем. Думаю,что все должно получиться, но вот возник вопрос,а какая из двух трубочек подводит антифриз к печке? Может кто знает?
almihAM - Чебоксары 2 | 20:55 | Четверг, 05 Февраля 2009
может и не по теме пишу, но чем заморачиваться с печкой - сделай себе шумку (вибро-тепло) изоляцию и езди не парься!
я себе давно проклеил - полы двойной слой, потолок, двери - на трассе жарко становится
Останий - Новокузнецк 3 | 21:17 | Четверг, 05 Февраля 2009
Я обклеивал,как и ты,но крышку капота изнутри и крылья (под подкрылками),но в морозы свыше -35 все отвалилось в первую же зиму .Кстати,я хотел спросить,а не отклеивается ли у тебя,например с потолка?Клей,использующийся на этом материале, теряет свои свойстра уже при -25
А вообще,вопрос не в том,чтобы не замерзнуть-сам-то в машине не мерзнеш.В городе при не столь длительных поездках даже в более сильные морозы в машине тепло.А вот на большой скорости на трассе при заборе воздуха снаружи радиатор печки,как оказалось,не успевает воздух нагреть.Думаю,что разумный вывод- надо сделать радиатор более горячим. А решение этого вопроса мне на ум пришло лишь одно.
Вернее есть другой вариант, надо его проверить, если менять салонный фильтр чаще, я давно уже заметил,что вопреки ожидаемому, зимой он загрязняется сильнее и быстрее. Попробую их стирать (иначе накладно будет).
Если есть другие варианты-напиши.
almihAM - Чебоксары 4 | 00:40 | Понедельник, 09 Февраля 2009
я в первую зиму владения пикантой тоже столкнулся с такой проблемой, писал уже где то. Приходилось печку гонять сильнее, на трассе тоже мерзли стекла, но потом, после проклейки всего и вся,- все прошло, кстати капот у меня обклеен вибропластом(кусками в нишах) и 10 мм-вый изолон мелкоячеистый на клепках крепится
Потолок проклеен вибропластом металл, а изолон клеил на потолочину клеем момент
Так что не знаю, при езде по городу печку даже убавлять приходится - жарко, я уж и вешалку купил, которая крепится за подголовник, чтобы куртку вешать - потеть не хочется smile
Сообщение отредактировал almihAM - Понедельник, 09 Февраля 2009, 00:42
senin - с.Шабаново, Омутинского р-на, Тюменской обл. 5 | 17:44 | Среда, 04 Ноября 2009
У меня знакомый на десятке маялся с печкой долго, не грела и всё тут ! И как то однажды он взял, да и разобрал радиатор печки. А в трубках радиатора вставлена такая пластиковая спиралька. Ну он эту спиральку выкинул, печку собрал и она у него стала греть как керогаз...! Назначение этой спиральки, скорее всего, как раз ограничить скорость потока через радиатор. Только для чего ? Если корейцев ещё понять можно (у них тепло), то наших не понимаю ! Кстати спиральки, как позже выяснилось, бывают двух типов, типа капроновых и аллюминиевые. С последними печка греет лучше.
Идея такая: попробовать разобрать радиатор Пиканты и выкинуть тоже оттуда эту спиральку ! Она там явно есть !
u908 - Москва 6 | 20:51 | Среда, 04 Ноября 2009
А у меня печка в крайнем левом положении (холод-забор снаружи) гонит теплый воздух.Мне это кажется странным-думал что должен быть именно холодный.
Oleg - Йошкар-Ола 7 | 21:38 | Среда, 04 Ноября 2009
Ребяты, а не пробовали в сильные морозы дедовский способ - картонкой радиатор прикрыть?... И мотор рабочую температуру набирает, и в печку антифриз более теплый идет. Раньше помогало..... 038
Svetik07 - Москва 8 | 22:34 | Среда, 04 Ноября 2009
Вот вот..
В сильные морозы, радиатор очень хорошо охлаждается. И охл.жидкость циркулирующая по движку и по радиатору печки не достаточно горячая. Отсюда и плохой прогрев салона. Увеличивая поток воздуха, температуру не поднимешь.
Плохо, что нет стрелки температуры, а то было бы видно, какая температура жидкости.
almihAM - Чебоксары 9 | 22:56 | Среда, 04 Ноября 2009
Oleg, я две зимы радиатор не закрывал никакими картонками, отлично печка греет!!!
Leon - СКФО 10 | 00:31 | Четверг, 05 Ноября 2009
Лучше купить или сделать красивый фартук ) А вобще , если печка плохо греет ,то обычно виноват термостат - заражаел - заклинил. Да..а вобще он в пиканте есть ? 001
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 05 Ноября 2009, 00:32
Останий - Новокузнецк 11 | 04:19 | Четверг, 05 Ноября 2009
Leon, Есть.Давно я не заглядывал сюда. Печка греет отлично. Oleg, прав-для дальних поездок "картонка" отличная вещь после -30-35'С. Если собираетесь ехать долго с большой скоростью в сильный мороз-закрывайте радиатор картонкой и проверьте чистоту салонного фильтра. И будет вам счастье! Печку не понадобится включать на горячую более половины - проверено на себе.
Seryjs - Пермь 12 | 07:09 | Четверг, 05 Ноября 2009
Quote (Leon)
Oleg Цитата:
:) вспомнил на волге-24 жалюзи у меня перед радиатором стояли. очень удобно было :) Тем более открывались и закрывались из салона.
Останий - Новокузнецк 13 | 07:21 | Четверг, 05 Ноября 2009
Seryjs, Это у тебя 402 двигатель стоял, на 406 (инжекторном) их уже нет, как и масляного радиатора. Я тоже вспоминал о них, но при ближайшем рассмотрении понял,что нам их никак не воткнуть-места нет,можно,конечно придумать жалюзи,но от них и на Волге-то толку было мало. Нет,"картонка" вполне нормальный вариант, тем более,что поставить ее и снять - минутное дело.
Seryjs - Пермь 14 | 07:26 | Четверг, 05 Ноября 2009
а вот и не угадал! Там у меня Д-24 стоял :)
Останий - Новокузнецк 15 | 07:41 | Четверг, 05 Ноября 2009
Seryjs, Я таких не встречал,у меня 24 Волг не было,только 29 и 10. Но это мы от темы отклоняемся.
А из опыта Волг,тем кто несмотря на "картонки" и различные утепления мерзнет, я могу посоветовать только вернуться к первому сообщению в этой теме. Поставить нагнетающий насосик на нашу печку вставить кнопку и все подключить-дело 1 часа. Я специально смотрел, но "картонка" решила все проблемы и вопрос был снят. Цена вопроса не должна превысить 800 руб. Из опыта установки использования такого девайсика на Волге,могу сказать,что эффективность печки гарантировано возрастет в 2-3 раза.
  • Страница 1 из 4
