Пятница - 22 Ноября 2024 - 18:16
Установка БК
78rus - 1 | 20:11 | Воскресенье, 02 Марта 2008
Коды ошибок бортового компьютера "Мультитроникс" опубликованы в Клубном журнале
almihAM - Чебоксары 106 | 21:57 | Понедельник, 08 Сентября 2008
k60, когда хотел подключить форсунку - пришлось искать откуда снимать показания. У меня на мультитрониксе синий провод. Я его временно удлинил, чтобы он доставал до моторного отсека. Снял кожух с форсунки - там по два провода: малиновый (видимо плюс) и другого цвета. Вот к этому проводу и нужно подключать. Выяснил это так - на провод (синий от БК) к концу прицепил иглу и методом тыка через изоляцию (с отстегнутой пластмассой датчика форсунки), на заведенном двигателе смотрел показания оборотов БК. С малинового (красного) провода данные не снимает. На крайнем цилиндре второй провод у меня желтый, на следующем зеленый. Дальше не смотрел - туда лезть неудобно wacko
Ну вот, определил какой провод под панелью искать - полез под панель. Со стороны водителя не нашел эти провода, перебрался в ноги пассажиру tongue Вот !!! То что доктор прописал !!! У правой стенки мозги !!! Таким же способом (игла на конце провода) определил нужный. Я нашел желтый, на него и подключился. Перевел БК в режим снятия показаний с форсунки - данные значительно ниже, чем с ЭБУ. Даже на холостых было 0,8 мгновенный расход, стало 0,6
Ну вот вроде и все... пока...
Сегодня поставил биксенон - класс!!!
Сообщение отредактировал almihAM - Понедельник, 08 Сентября 2008, 21:59
almihAM - Чебоксары 107 | 14:28 | Вторник, 09 Сентября 2008
vampire, поморгать иногда так нужно biggrin
... че то отвлеклись от темы ... smile
Добавлено (09 Сентябрь 2008, 14:28)
k60, поездив что то все равно многовато показывает - до 10,5 выходит средний расход по БК, хотя по факту 7
наверное еще корректировку расхода сделать нужно, пробега, еще чего то ...
занимаюсь изучением.
И про датчик скорости где он? на приборной панели может?
Сообщение отредактировал almihAM - Вторник, 09 Сентября 2008, 00:16
=ant= - Орехово-Зуево 108 | 18:45 | Вторник, 09 Сентября 2008
almihAM,
Датчик скорости должен быть на коробке передач, а провода от него идут в приборную панель.
alex886 - 109 | 19:16 | Вторник, 09 Сентября 2008
Я скорость скоректировал в БК, в Поправках поставил 12 и она сейчас совпадает со спидометром. Ограничение скорости поставил 99км, как только до 100 км доходит БК предупреждает.
almihAM - Чебоксары 110 | 01:49 | Среда, 10 Сентября 2008
Quote (=ant=)
вот там то и надо его поймать smile
k60 - Курск 111 | 18:55 | Среда, 15 Апреля 2009
Злой
Подскажите пожалуйста, у кого стоит Multitronics VG1031 какую поправку расхода топлива поставить? И какой расход он показывает на прогретом движке на 92 бензине стоя на месте ?
P.S. К форсунке комп не подключен - все читает с OBD-2 (гарантия, понимаете ли sad )
almihAM - Чебоксары 112 | 19:44 | Среда, 15 Апреля 2009
k60, у меня показывает 0,4 литра в час - бензин 92, двиг прогрет
k60 - Курск 113 | 21:51 | Среда, 15 Апреля 2009
Злой
almihAM, а поправка расхода какая ? И вообще, он у тебя откалиброван? Не врет?
almihAM - Чебоксары 114 | 00:00 | Четверг, 16 Апреля 2009
поправка скорости 5
поправка расхода -18
на счёт врет не врет- выходит что по компу, что на кпк считает прога, средние показатели одинаковые, по компу ездил до 3 литров в баке, все нормально- не встал, не отсох...
ограничение скорости на компе поставил 140
Добавлено (16 Апрель 2009, 00:00)
ограничение оборотов 5500, при интенсивном разгоне успеваешь до красной зоны убрать ногу с педали газа
fantasy - Москва 115 | 22:11 | Воскресенье, 07 Июня 2009
almihAM, А какой БК ставил? На сколько он нужен? Просто хочу, но думаю, нужно ли... конечно интересно, но оправдано ли? И как он крепится?
almihAM - Чебоксары 116 | 01:05 | Понедельник, 08 Июня 2009
fantasy, мультитроникс
насколько нужен - решать тебе, а показывает он очень много всего - и нужного и не очень smile
fantasy - Москва 117 | 02:17 | Понедельник, 08 Июня 2009
Quote (almihAM)
мультитроникс
а модель?
almihAM - Чебоксары 118 | 20:38 | Понедельник, 08 Июня 2009
fantasy, у меня VG1031, какая буква сзади после 1 не помню
в принципе мне он понравился из-за размеров, так как места в 1DIN свободного у меня нет из за 2DIN магнитолы и при покупке я сразу приметил возможность подключения парктроника
вот в принципе и все, а так еще нравится - что то пишет и что от говорит: двигатель прогрет, выключите габариты, превышение скорости (я уже писал поставил на 140), превышение оборотов двигателя ну и много всего другого. мы с ним дружим friends
... а, чуть не забыл - он еще и вежливый biggrin по утрам здоровается
fantasy - Москва 119 | 20:41 | Понедельник, 08 Июня 2009
almihAM, Спасибо, все точно поставлю, когда деньги будут;) будет с кем поговорить wink
Galchonok - Химки 120 | 11:13 | Вторник, 09 Июня 2009
Говорящая шняжка в машинке? Ценой от 4300 руб? Можно и в тишине поездить...fantasy, разве у тебя в навигаторе нет спидометра и расходомера?
