Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:23
Парктроник на Пиканту
Останий - Новокузнецк 106 | 08:52 | Суббота, 28 Ноября 2009
Quote (катриненок)
это я удочку в Новокузнецк закидывала
да, приезжай просто так, примем как дорогого гостя! 019 Мы гостям всегда рады!
катриненок - Балашиха 107 | 12:47 | Суббота, 28 Ноября 2009
Останий, 019 так приятно, когда общаешься с такими доброжелательными людьми
Oleg - Йошкар-Ола 108 | 17:15 | Суббота, 28 Ноября 2009
Quote (катриненок)
катриненок, а чего зарделась-зарумянилась? Туда не удочку закидывать, а ехать надо! Подумаешь, денька три-четыре в один конец! 141
fireflight - 109 | 22:07 | Среда, 16 Декабря 2009
поздравляйте меня с приобретением 001
доставили мне Спарк мой отсюда (http://www.avtogsm.ru/Spark-b-.htm)
мне он очень нужен был, потому что парковаться мне еще тяжеловато 003
вот такие вот дела 001
fantasy - Москва 110 | 12:32 | Вторник, 22 Декабря 2009
Привет. Мне в гетц врезали парктроник, но не подключили. Я еще сам не смотрел как он подключается, но может кто подскажет. Меня интересует:
1. Как подключается к бортовой системе питания авто?
2. Как подключать к з.х. на автомате?
3. Кто где прятал провода?
4. Парктроник с зеркалом заднего вида. с ложно ли будет провода загнать под обшивку крыши. Для этого ее достаточно отогнуть или как-то снять.?
Эти все вопросы относятся к гецу, но т.к. он такой же как и наша любимая пикачу, спрашиваю у вас.
[p.s.]Особенно прошу откликнуться Oleg и almihAM, т.к. у вас есть опыт с пикантами. ;)
Я так подумал можно питание повесить на лампочку з.х., но не будет ли сгорать предохранитель?
Сообщение отредактировал fantasy - Вторник, 22 Декабря 2009, 13:57
Oleg - Йошкар-Ола 111 | 16:40 | Вторник, 22 Декабря 2009
fantasy, по инструкции парктроник подключается к фонарю заднего хода. А прокладываются провода и устанавливается блок ВОТ ТАК. Далее провода я тянул под пластиковой обшивкой слева по порогу, в нескольких местах прикрутив их скотчем к общему жгуту. Пластик на Пике снимается легко, достаточно сильно потянуть, и пистоны вылетают. Не бойся, не сломаешь. Я ни один пистон не сломал. Думаю, на Гетце то же самое - из одной бочки наливают.
А вот как под крышу к зеркалу тянуть - это уже не ко мне... 023
[p.s.]ВАЖНО!!! На бампере , если у тебя датчики не регулируются по наклону, ищи линию, на которой они будут строго вертикально. Иначе будут или небо, или землю ловить![/p.s.]
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 22 Декабря 2009, 16:44
fantasy - Москва 112 | 16:37 | Четверг, 24 Декабря 2009
Мне уже врезали датчики, и кинули их в багажник. Остальное я сам. ;) На вых. буду делать. ;)
Добавлено (24 Декабрь 2009, 16:37)
Сегодня настроил парктроник. Прикольненько, но испытывать рядом с др. машинами и около стенки не рискнул ;) Начинает работать за 2 м. до препятствия. ;) И у меня доверия к нему пока нет. ;)
Сообщение отредактировал fantasy - Четверг, 24 Декабря 2009, 16:38
Oleg - Йошкар-Ола 113 | 18:11 | Четверг, 24 Декабря 2009
fantasy, все нормально. Привыкнешь. На него можно надеяться. Но оглядываться все равно надо.
Поздравляю!
fantasy - Москва 114 | 19:00 | Четверг, 24 Декабря 2009
Oleg, Спасибо, но я не свою машину ставил ;) Вот такой с выводом информации на зеркало заднего хода. Вот на вых. буду датчики в двери или стойки врезать ;)
Oleg - Йошкар-Ола 115 | 19:24 | Четверг, 24 Декабря 2009
fantasy, я после ремонта поновой датчики врезАл. И крайние поставил на 4 см дальше к краям, потому что первый раз отверстия попали прямо в усилитель бампера. Зато теперь они с удовольствием ловят препятствия сбоков градусов под 30, причем без мертвых зон посередине. 009 Почти как у тебя в ссылке. Только, правда, на заднем ходу. 001
fepmail - Москва 116 | 00:13 | Пятница, 25 Декабря 2009
Всем привет. А у меня бордюры не видит. Ездила в предст паркмастер сказали что датчики установлены правильно . А у вас у кого есть паркмастер как обстоит дело с бордюрами?
Val-46 - Санкт-Петербург 117 | 00:34 | Пятница, 25 Декабря 2009
fepmail, У меня видит препятсвия Сбоку - 600 и в тылу на 1200, это растояния до предмета. Высота около 400
или даже менее - у меня на бордюры не реагирует.Вы смотрите в зеркала и не будет необходимости в парктронике на
данном этапе.
fepmail - Москва 118 | 00:50 | Пятница, 25 Декабря 2009
Да в том то и дело что я вечно бампером в какой-нибудь бордюр упираюсь из-за этого и ставила партроник
Oleg - Йошкар-Ола 119 | 22:37 | Пятница, 25 Декабря 2009
fepmail, если датчики регулируются по углу (как у меня, кстати, тоже паркмастер, датчики тиа "В"), то можно чуть повернуть их, чтоб смотрели немного вниз. Тогда будут видеть ниже.
fepmail - Москва 120 | 23:48 | Пятница, 25 Декабря 2009
У меня датчики регулируются только либо вверх либо вниз. Слегка не повернешь. Стояли вверх потом повернули вниз но эффект одинаковый.
