Поток воздуха в ноги, дует не туда.
Кащей - Москва
46 |
13:16 |
Пятница, 07 Декабря 2012
Quote (Останий) На машине жены (у нее мицубиши сейчас) сейчас именно так и дует, так даже коврики всегда сухие.
--- сейчас по подробнее рассмотрю - реален ли такой подход к решению задачи на Пике... - мерси за инфу
Пи.Си. --- и так - визуальным осмотром и пальпированием... - такой фокус на Пике не пройдет - воздуховод сплющен по форме отверстий... - так что по видимому придётся вставлять какой то дефлектор или делать жабры из пластика...
Добавлено (07 Декабря 2012, 13:16) --------------------------------------------- Quote (Saiko) Сначала попробуй, а потом смейся. Реально с чистым фильтром значительно лучше прогревается салон.
--- какая замена фильтра на новой машине (3000км)? - салон прогревается на УРА!
Quote (Saiko) Но пятки все равно долго прогреваются.
--- в том то и вопрос что дует куда то под торпеду - вместо ног!
Сообщение отредактировал Кащей - Пятница, 07 Декабря 2012, 19:54
2012г
1,2л
Irra - Кострома
47 |
23:01 |
Quote (Brain) поменяйте салонный фильтр. Проблема значительно упростится. так пробега еще меньше 1000 км, тут фильтр ни при чем, а пятки мерзнут)))))) Какие материалы под коврик приспособить, чтобы уменьшить теплопотери через пол? "Пенку" может туристическую... или пробку...
Luxe
2017г
1,2л
48 |
08:36 |
Суббота, 08 Декабря 2012
Irra, Чтобы уменьшить тепло потери настолько существенно, надо делать шумо-тепло изоляцию, причем от потери тепла больше помогла бы изоляция потолка. На полу можно сделать. чтобы холод меньше поступал, но ковриком тут не отделаешься. Набери в поиске "шумоизоляция"
Irra - Кострома
49 |
15:16 |
Останий, спасибо, поищу. Это уж теперь к лету только развлечение. Я уже подумывала про шумку. Хочется бОльшей тишины в салоне. А пятки мерзнут от соприкосновения с холодным полом. Пожалуй эту проблему можно порешать и сейчас.
Luxe
2017г
1,2л
Алёна450 - Нефтеюганск
50 |
16:27 |
Quote (Irra) Какие материалы под коврик приспособить, чтобы уменьшить теплопотери через пол? "Пенку" может туристическую... или пробку... У меня под ковриком обычный строительный теплофол 10мм положен
Brain - Химки
51 |
18:21 |
Воскресенье, 09 Декабря 2012
Quote (Кащей) --- фильтр??? да - уж(С) - наверняка и давление в колёсах надо проверить?
А ты без сарказма почитай тему 2-3 страницы назад. я Сам столкнулся с этой проблемой, ноги мерзли даже при нуле градусов. Оказалось салонник забивается за 5000 км так ,что не продувается. Ради эксперимента попробуй просто удали его и посмотри на разницу в силе потока теплого воздуха.
Аццкая_белка - Москва
52 |
18:56 |
фильтр фильтром, а воздух направление не поменяет, не зависимо от того какой фильтр там стоит.
Кащей - Москва
53 |
23:21 |
Quote (Brain) А ты без сарказма почитай тему 2-3 страницы назад. я Сам столкнулся с этой проблемой, ноги мерзли даже при нуле градусов. Оказалось салонник забивается за 5000 км так ,что не продувается.
--- миль пардон НА каком аппарате?
Quote (Brain) Ради эксперимента попробуй просто удали его и посмотри на разницу в силе потока теплого воздуха.
---слово ПОТОК - вторично - ! - первично НАПРАВЛЕНИЕ потока!
--- именно ПОЭТОМУ заведена ЭТА тема и НИКАКОГО отношения ни к фильтрам и тем более к их замене она НЕ имеет - надеюсь теперь я внёс ясность в полемику?
2012г
1,2л
Brain - Химки
54 |
10:16 |
Пятница, 14 Декабря 2012
Quote (Аццкая_белка) фильтр фильтром, а воздух направление не поменяет, не зависимо от того какой фильтр там стоит.
Согласен, но так как решения по изменению направления потока нет, то предлагаю для начала увеличить этот поток заменой салонника. У меня он забился за 5000 км. Поменял и ноги не мерзнут. пока этого достаточно.
Как только появится решение с дефлекторами обязательно его опробую.
55 |
19:57 |
Проблемы с салонным фильтром, решайте в другой теме, это как с насморком. Я сейчас просто воздух направляю только в ноги, в окно он тоже чуток продувается. Когда стекло запотевшее, то направляю воздух в верх ( включается кондей, как неудобно) потом когда стекло отпотело, направляю поток в ноги, вроде так получше стало.
Irra - Кострома
56 |
20:47 |
За бортом -15, в салоне поток воздуха только на ноги, обдув на "1" и не на полную мощность печки. В машине очень тепло, езжу без куртки. Нагревается даже бутылка с минералкой в дверце слева-пробка горячая)))), а ногам не жарко. Было бы здорово перенаправить поток воздуха от верха педалей в пол, а не сбоку, как сейчас.
Luxe
2017г
1,2л
Кащей - Москва
57 |
00:47 |
Суббота, 15 Декабря 2012
Quote (Irra) За бортом -15, в салоне поток воздуха только на ноги, обдув на "1" и не на полную мощность печки. В машине очень тепло, езжу без куртки.
--- именно!!! - Пикуся очень теплая - жена наглеет и прогревает только до +25 движок! перед троганием - правда хорошо что АККП ставит "N" как я учил
Quote (Irra) а ногам не жарко. Было бы здорово перенаправить поток воздуха от верха педалей в пол, а не сбоку, как сейчас.
--- пытаюсь что то придумать - как только ... так сразу(С) выложу здесь...
Сообщение отредактировал Кащей - Суббота, 15 Декабря 2012, 00:51
2012г
1,2л
58 |
12:19 |
Quote (Brain) но так как решения по изменению направления потока не С чего это? Прочитай внимательно. Quote (Irra) Было бы здорово перенаправить поток воздуха от верха педалей в пол, а не сбоку, как сейчас. Я именно это и предложил выше, причем совсем не затратно по деньгам. Quote (Кащей) пытаюсь что то придумать 004 - как только ... так сразу Сделай как я предложил, должно получиться. На уазиках ребята я видел так делают - помогает.
Irra - Кострома
59 |
22:42 |
Да, потеплеет и можно поэкспериментировать с изменением потока. Quote (Кащей) правда хорошо что АККП ставит "N" как я учил не в тему конечно, но спрошу - зачем?
Luxe
2017г
1,2л
Brain - Химки
60 |
12:56 |
Воскресенье, 16 Декабря 2012
Brain, Quote (Останий) Brain Цитата: но так как решения по изменению направления потока не
Ты имеешь ввиду направляющие из ПЭ бутылки?
