Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:37
Вопрос про АКПП
u908 - Москва 46 | 16:59 | Среда, 23 Декабря 2009
Вот пока был снег да морозы,насобачился я тормозить овердрайвом.Потом и в повороты сколькие стал влетать на нём.
И всё мне нра тока вот думаю-может это я того.Ну в смысле зря? 010
Коробка то неокочурица? 023
Сообщение отредактировал u908 - Среда, 23 Декабря 2009, 19:42
Останий - Новокузнецк 47 | 17:53 | Пятница, 25 Декабря 2009
u908, Посмотри в статьях, там несколько статей про АКПП, одну из них находил я, мне она понравилась, если не найдешь ответ,то у меня в профиле есть номер моей аськи, стучись. Будет время-обсудим что и как.
Добавлено (25 Декабрь 2009, 17:53)
u908, ты на каких скоростях О/D тормозил? У тебя АБС нет?
u908 - Москва 48 | 18:48 | Пятница, 25 Декабря 2009
Останий, ну с 4ой конечено.В 2009 АБеСа недавали-к сожалению 043
Останий - Новокузнецк 49 | 19:22 | Пятница, 25 Декабря 2009
u908, Я о км/ч, что с 4-это понятно
Pepelac - Москва 50 | 20:20 | Пятница, 25 Декабря 2009
Quote (2222222222)
почему при переключении коробки слышится писк, что это неисправность?
Для начала подтяни ремень генератора ;) При перемене нагрузки на механику моторики писк в большинстве случаев это простейшие проскальзывание ремня на шкиве при изминение оборотов )))) В гидромехантке свистеть(пищать) просто нечему ... если конечно гидротрансформатор не предсказывает свою кончину(первый признак это удар и рывок при переходе на повышенную передачу)... в связи с огромным пробегом и несвоевременной заменой масла.
Посмотри в статьях
Лучше к коробочнику толковому обратится чтоб посмотрел .... авто это тот же организм .. при неправильной диагностике его можно просто убить.
IV - 3
Останий - Новокузнецк 51 | 20:39 | Пятница, 25 Декабря 2009
Pepelac, Некорректное использования моего ответа (цитата). Мой ответ относился к сообщению другого одноклубник, а именно u908 , можете убедиться перейдя по этой ссылке. Постарайтесь,пожалуйста,впредь быть более внимательным,чтобы не вводить одних одноклубников в заблуждение, а вторым не приписывать не сказанное ими.
Pepelac - Москва 52 | 20:55 | Пятница, 25 Декабря 2009
Так я про это и грю ... статьи журналистов это одно .. а вот мастера коробочники на любую гидромеханнику скажут совсем другое ... если это конечно не типтроник. нелься в движение менять режим АКПП. Нагрузку автоматы не любят.
IV - 3
Останий - Новокузнецк 53 | 21:22 | Пятница, 25 Декабря 2009
Pepelac, Да. В принципе наверное не стоит. Хотя как тормозить двигателем с помощью О/D и переключать режимы на ходу и, какие можно, описано даже в мануале. Но я тоже сторонник того,что постоянно этим пользоваться не стоит, да и вообще надо с умом это делать.
Pepelac - Москва 54 | 00:46 | Суббота, 26 Декабря 2009
наверное не стоит.
Ну наконец-то у нас с тобой совпали мнения )))) АКПП очень нежный агрегат ... для спокойной и ленивой езды по городу. Все манипуляции с ним по принуждению перейти на пониженную в движение ему не полезны. Это не страшно... но лучше обойтись без этого.
IV - 3
kiaserg - Санкт-Петербург 55 | 13:06 | Понедельник, 28 Декабря 2009
Мужики, вас послушаешь и не захочется пересаживаться на АКПП :)
Останий - Новокузнецк 56 | 18:09 | Понедельник, 28 Декабря 2009
kiaserg, И зря. Не настолько уж нежный это агрегат, да и механику запороть проще, по крайней мере сцепление.
Преимущества есть у того и другого.Просто у каждого есть еще и свои правила обращения.Ты ведь сотиком поди орехи не колешь 038
Pepelac - Москва 57 | 14:31 | Четверг, 31 Декабря 2009
Quote (kiaserg)
Автомат просто насиловать ненадо. И будет в трансмисии счастье долгие километры ))))
IV - 3
TemYou - 58 | 16:16 | Вторник, 30 Марта 2010
Подскажите кто чем может 1.1 A\T Когда с новья машина была, при положение коробки на D и отпущеной педали торомоза сама по себе качила хорошо, а сейчас (пробег 10000км) еле еле тащится, максимум 4-3 км\ч. Нормально это?
И ещё смущает то что нет блокировки на коробке. Вторая машина аккорд так же на автомате у менго силектор коробке просто так не передвинуть из положения в положение, если нет ключа в зажигании и наоборот ключ не вытащить если оставил коробку на D к примеру! На Пиканто все эти манипуляции проходят свободно! Подскажите у всех так же?!
Останий - Новокузнецк 59 | 16:32 | Вторник, 30 Марта 2010
TemYou, Нет,но блокировка ключа есть не у всех, это опция. Об этом можно прочитать в мануале раздел 4 стр 14 у меня "Тип Б", но может быть оборудован и просто блокировкой переключения "Тип А".
Что касается переключения, то в мануале в разделе 4 на странице 8 есть рисунок,где показано как рычаг переключения может перемещаться, где необходимо нажать тормоз, где кнопку разблокирования, где для облегчения управления,рычаг может перемещаться без нажатия кнопки разблокирования.
Аккорд у вас по всей видимости японец?
TemYou - 60 | 16:41 | Вторник, 30 Марта 2010
Спасибо!)))) Нет на Аккорде руль левй, но сборка у него японская!
Сообщение отредактировал TemYou - Вторник, 30 Марта 2010, 16:41
