АКПП, дергает при старте
Aderbey - Геленджик
46 |
11:26 |
Понедельник, 22 Октября 2012
НО ПОЧЕМУ эта проблема только с Пикантами? Коробку Jatсo ставят на многие автомобили, по-моему, даже на Ладу хотят именно её ставить, так как зарекомендовала себя выносливой и неприхотливой
zm1980 - Красноярск
47 |
06:47 |
Понедельник, 17 Декабря 2012
Поменял жижу охлаждения с троекратной промывкой... дергаться машина перестала, НО скорее всего с наступлением холодов, так как до определенной температуры дерганья дело не доходит...ждем весны... Кстати перечитал на этом сайте роман-эпопею от пользователя "Русский" (рекомендую всем прочесть чужой личный опыт для избежания не нужных ошибок) так вот там кто то комментировал с изложением интересного случая, очень подходящего ко всем симптомам дерганья.... Речь о соленоиде, который нагревали в масле с проверкой на работоспособность, и в районе 60-70 градусов его работа прекращалась, при таком раскладе выявить эту поломку очень сложно... отсюда и проблемы (давай масло сменим, потом датчики скорости, потом мозги... и т.д.) Так что если кто решится или придется снимать и дефектовать акпп, как вариант по минимому заменить соленоиды... благо стоимость их невысока.... всем удачи
worker - Самара
48 |
22:13 |
zm1980, а я продолжаю настаивать на 2-3х кратной промывке системы охлаждения химией. С дальнейшей заменой антифриза на что-то что моет и защищает. Думаю что теплообменник не крайнюю роль в этой сцене играет!
Ведь помогала народу промывка! Даже простой водой. Правда вода не смывает сложные отложения....
Если кто отважится делать в Самаре, то руки и помещение с меня, с Вас покупка химии и дистиллированной воды... ну и антифриза конечно )))
49 |
20:53 |
Вторник, 18 Декабря 2012
worker, я с тобой полностью согласен, тем более, что промывка и замена антифриза спасает не только от этой проблемы, но и от другой, не менее распространенной с тормозами.
Galchonok - Химки
50 |
12:44 |
Понедельник, 05 Августа 2013
worker, чем мыть-то? У меня недавно началось: дергается с 1ой на 2ую на холодном движке. Думаю менять маслице и промыть заодно. Только вот какой химией? Так чтобы внутренности не убить..
sd3ton - Санкт-Петербург
51 |
19:13 |
Вторник, 06 Августа 2013
Цитата (Galchonok) дергается с 1ой на 2ую на холодном движке.
Здесь обсуждается чуть друга проблема: дергается при трогании и на горячем. И промывка обсуждается системы охлаждения, а не коробки. А я на днях хочу повозиться с электрикой, как обсуждалось выше.
Сообщение отредактировал sd3ton - Вторник, 06 Августа 2013, 19:14
ЯлиЯ - Город-Герой у Черного моря
52 |
09:51 |
Среда, 07 Августа 2013
Ну и я в эту тему подпишусь :( пробег 89 тыс.(и его соответствие реальности под бААААААльшим вопросом), в моих руках только 3 тыс. Первоначально было замедленное переключение передач, особенно если в горку ехать.
А 2 недели назад в момент троганья на светофоре машину очень сильно дернуло. Потом около 1 км проехала нормально. Затем опять начались странности - едет 40 км\ч, жму на педаль газа - обороты растут, скорость не изменяется. Недавно опять был рывок при старте(на разогретую), но не такой сильный. Сейчас машину поставили в гараж, чтоб не доламать( При считке ошибок на СТО обнаружена Р0741 цитирую"сцепление преобраз. крутящ. момента остается открытым" Масло еще не меняли(на СТО пока отговорили - смысл менять, если придется коробку разбирать). Уровень на "горячую" на 1-1,5 см выше отметки HOT. Прозрачное, с красноватым оттенком. Запах горелого присутствует. Рекомендации - заменить весь комплект соленоидов, "а там видно будет".
На данный момент полностью промыли систему охлаждения. Ждем, когда придут соленоиды. Кто-нибудь их самостоятельно менял? И вопрос по замене масла(хочу сделать параллельно с соленоидами) - Эссо найти пока не удалось, да и если получится, то по деньгам нереально дорого, 10 литров-то брать. На Экзисте предлагают Hyundai/Kiа Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF MX4 JWS 3314". Это тоже самое, правильно?
unicle13 - Челябинск
53 |
11:43 |
Цитата (ЯлиЯ) На Экзисте предлагают Hyundai/Kiа Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF MX4 JWS 3314" Да, оно, есть еще аналог Ravenol ATF JF405E. Кто-то заливал, вроде не жалуются, но это лучше у них спросить))) А вообще, скорее всего вовремя не поменяли масло, вот последствия и вылезли.
Сообщение отредактировал unicle13 - Среда, 07 Августа 2013, 11:44
2005г
54 |
21:14 |
Пятница, 09 Августа 2013
Цитата (unicle13) Кто-то заливал, вроде не жалуются, но это лучше у них спросить))) вот и славненько))) Значит на Экзисте 3314 закажу, а эксперименты ставить как-то не хочется. Над зверушкой моей прежние хозяева и так вдоволь поиздевались.. Цитата (unicle13) Ravenol ATF JF405E. только что дошло, что букво-численное обозначение - по номеру коробки. Но у меня вроде как 402-я стоит.Добавлено (09 Августа 2013, 21:14) --------------------------------------------- так, сегодня после смены охлаждайки совершила пробный полет. Тьху-тьху-тьху пинков коробки не было. Глюки типа "жму на педаль газа - обороты растут, скорость не изменяется" остались. Может и не в коробке тут дело было?
55 |
08:21 |
Суббота, 10 Августа 2013
ЯлиЯ, по поводу Ravenol ATF JF405E, почитай описание подробное, там есть отметка что подходит для 402. Цитата (ЯлиЯ) Глюки типа "жму на педаль газа - обороты растут, скоростьне изменяется" остались. Может и не в коробке тут дело было? После смены ОЖ они не уйдут, нужно менять масло с капитальной промывкой, это как минимум.
2005г
56 |
20:44 |
Воскресенье, 11 Августа 2013
Цитата (unicle13) Ravenol ATF JF405E в конце след. неделе уже jws3314 должен приехать.
dercar - Спб
57 |
01:32 |
Понедельник, 19 Августа 2013
Ну, чем кончилось?????
Рыдал и резал себе вены, но продал осенью 2013 свою машинку. Вернусь, когда куплю новую!
58 |
21:51 |
Вторник, 03 Сентября 2013
тем, что Экзист прислал 5 бутылок нужного масла, а еще 5 - совершенно другого. Жду, когда остальную часть МХ4 пришлют. Соленоиды тоже приехали. Муж морально готовится к замене))) Добавлено (03 Сентября 2013, 21:51) --------------------------------------------- в общем пока времени на замену всего и вся нет поэтому пока так катаюсь с похолоданием окружающей среды до 20 градусов проблема не наблюдалась пока т-т-т
dercar - Спб
59 |
21:25 |
Суббота, 07 Сентября 2013
Я поменял масло в АКПП. Был сильный эффект пинков при старте на светофорах при длительной езде по городу, особенно в час-пик. Машина не катилась сама на "D". Эффекты почти пропали. Машинка катится - пинки не бывают. Почти. Я прихожу к выводу, что может проблема и не в охлаждении, но очевидно, что машина начинает так себя вести после постоянного переключения коробки в городе. Особенно в час-пик. Тоесть - проходит где-то минут сорок до наступления проблем. Видимо к этому времени масло в коробке и нагревается. Я читал все темы по поводу пинков АКПП на нашем форуме - у всех симптомы наступают одинаково - только после городской езды спустя полчаса-час. Старое масло, скорее всего, теряет способность не нагреваться. У коробки нет совей системы охлаждения. Эффекты до конца не проходят скорее всего потому что масло полсностью не меняется. В моём случае остался 25% раствор. Думаю, что если промыть охлаждение как следует, то оно будет более эффективно работать с коробкой. и эффекты должны совсем пройти совсем. Таковы мои мысли.
60 |
11:31 |
Суббота, 14 Сентября 2013
ну и я отпишусь. не помогло похолодание( просто пару дней коробка не "пиналась". а потом опять за свое. И да, именно после городского режима с пробками, горками и прочими прелестями. В выходные заменили масло в АКПП. Наблюдаю пока.Добавлено (14 Сентября 2013, 11:31) ---------------------------------------------
Цитата (dercar) Эффекты почти пропали. Машинка катится - пинки не бывают. Почти. Вот и у меня - почти... ((( думаю еще тормозную систему проверить, может дело-то вовсе и не в коробке
