Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 04:36
Зимние шины
Сергей-11 - Бузулук 481 | 17:26 | Суббота, 05 Ноября 2011
Quote (slavik)
А я восьмёрошные пластмассовые поставил,вроде крепко сидят,молотком забивал
И не раскокал?
Я внутри уже
Аццкая_белка - Москва 482 | 17:29 | Суббота, 05 Ноября 2011
они также могут и выскочить, как банан !
Сергей-11 - Бузулук 483 | 17:34 | Суббота, 05 Ноября 2011
Я их просто вставлял, до защёлкивания. Потом ещё стопорным кольцом фиксировал.
Я внутри уже
Oleg - Йошкар-Ола 484 | 19:13 | Суббота, 05 Ноября 2011
Quote (Сергей-11)
У меня никаких стопорных колец. За счет упругости пластмассы всё держится. 54 - это отверстие в диске. А колпачек вставляется прямо внутрь ступицы. А там не 54, а меньше.
Quote (slavik)
На акцентовские диски родные колпаки не подходят
Именно. 033 У них выпуклость больше чем у родных, и гайки вдавливают колпак внутрь. Того гляди - сломают.
slavik - Йошкар-ола 485 | 19:43 | Суббота, 05 Ноября 2011
Молотком через деревяшку-ничего не сломал
Kia Picanto 2010г МКПП 1,0л
Oleg - Йошкар-Ола 486 | 21:43 | Суббота, 05 Ноября 2011
023 Ничего не надо было вколачивать. Всё спокойно вошло, как в родное гнездо.
ilyich - Москва 487 | 08:35 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
При установке на Kia Picanto 2010 резины Michelin X-ICE North XIN2 175/65 R14 на 14-е же диски, при повороте передних колес на ~50% немного цепляет родные брызговики в местах крепления.
Резина "сделано в России" досталась.
anytaaa - Санкт-Петербург 488 | 11:17 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Это для южных стран - европейская "всесезонная" резина не предназначена для эксплуатации при серьёзных холодах.
С этим никто не спорит. Речь идет о возможности и обязательности применения. Т.е. можно на этой резине, можно на шипованной. Я просто хотела обратить внимание, что применение именно шипованной резины необязательно.
Сергей-11 - Бузулук 489 | 18:27 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Quote (ilyich)
Такая же фигня на Nokian 4 Nordman 175/65/14. Сегодня колёса поставил и услышал, как трёт. Правда, давление в шинах не проверял. Может, если подкачать...?
Я внутри уже
Останий - Новокузнецк 490 | 18:45 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Либо внешний диаметр не соответствует размеру (вина производителя) внешний диаметр должен быть 583 мм, либо проблема уже в подвеске (просели пружины, изношены сайлентблоки, втулки и т.д.) Этот размер задевать не должен, есть единичные жалобы, но как я уже сказал-надо искать причину.
Алёна450 - Нефтеюганск 491 | 20:25 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Поищите в районе открытой передней левой двери 003 Не надо считать карейских инженеров "малограмотными".
Сергей-11 - Бузулук 492 | 22:08 | Воскресенье, 06 Ноября 2011
Quote (Алёна450)
Поищите в районе открытой передней левой двери Не надо считать карейских инженеров "малограмотными".
Поискал...Ни одного корейского инженера не нашёл. Ни грамотного, ни неграмотного. Куда они подевались?!!
Я внутри уже
Алёна450 - Нефтеюганск 493 | 10:38 | Понедельник, 07 Ноября 2011
Quote (Сергей-11)
Это последствия. А причина навернека на месте осталась.
Сергей-11 - Бузулук 494 | 15:46 | Вторник, 08 Ноября 2011
Quote (Алёна450)
Вот фото, только не причины, а колеса:
Просвет нормальный.
Заметил, что при повороте налево колесо шоркает о брызговик. При повороте направо ничего не цепляет.
Я внутри уже
worker - Самара 495 | 22:49 | Вторник, 08 Ноября 2011
поддерживаю остания. проблема в износе втулок стабилизатора поперечной устойчивости. я в соотв теме отписывался буквально вчера про эту деталь... у меня дошло до того что при крайних положениях руля и движении задом цепляло всегда! и это на летней резине.
