Пятница - 22 Ноября 2024 - 08:53
Диски
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 721 | 10:42 | Четверг, 16 Мая 2013
Всем привет! Купил жене Пикачу :) и теперь буду Вашим постоянным собеседником :)
Собственно встал вопрос: на какие диски поставить летнюю резину? т.к. зимнюю хотим оставить комплектом на родных штампах.
Хочу рассмотреть все возможные варианты, поэтому может у кого есть полный список дисков с допустимыми параметрами и соответствующая этим дискам резина?
Всю тему перечитывать лениво, а в первых постах полного ответа нет!
KIA Picanto 2007гв АКПП 1,1л
kopt - Питер 722 | 10:59 | Четверг, 16 Мая 2013
ArtemiyBIG,  смотря какая пиканта, новая или старая
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 723 | 11:38 | Четверг, 16 Мая 2013
2007гв, старая типа
oleg-izh - Ижевск 724 | 14:21 | Четверг, 16 Мая 2013
ArtemiyBIG, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДИСКИ KIA Picanto
Общие параметрыдисков: 4,5Jx13 PCD:4x100 ET46 Dia:54,1  Шины 155/70 R13 Болты/гайки: М12*1,5
на более поздних 2007 - 4,0Jx13 PCD:4x100 ET46 Dia:54,1  Шины 155/70 R13 Болты/гайки: М12*1,5
5,0Jx14 PCD:4x100 ET46 Dia:54,1 Шины 165/60 R14
Сообщение отредактировал oleg-izh - Четверг, 16 Мая 2013, 14:22
Останий - Новокузнецк 725 | 14:55 | Четверг, 16 Мая 2013
ArtemiyBIG, есть хорошая тема про оригинальные диски, что же касается резины, то многие ставят колесики "побольше" в плане профиля и ширины, есть в том и + , и -. Все есть в этой ветке, читать много, но чтение интересное. Поможет определиться.
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 726 | 10:23 | Пятница, 17 Мая 2013
Подскажите плиз! вот у меня летняя резина 155/70 r13, я хочу подобрать под нее диск. понятно, что он будет r13, PCD 4x100, Dia 54,1, ширина может варироваться от 4,5 до 6, а вот вылет ET он всегда 46 или может меняться, если да то в каких пределах и от чего зависит?
unicle13 - Челябинск 727 | 10:32 | Пятница, 17 Мая 2013
Вылет +/- 2-3, больше не стоит. Некоторые до +/- 5 делают, но я бы не стал. С вылетом 46 вроде хватает выбора дисков, так что проблемы не вижу.
Ширину больше 5-5.5 ставить не стоит. Вылет будет 46
ArtemiyBIG - Санкт-Петербург 728 | 15:01 | Среда, 22 Мая 2013
Вообщем нашел на авито подходящие диски от Хундаи Акцента, надел резину, поставил - всё ОК, только колпаки родные (которые прикручиваются вместе с диском) на них не встали.
Анатолий57 - Королёв 729 | 12:28 | Суббота, 15 Июня 2013
Являются оригиналом для Kia Picanto.Параметры: 4 x R13, 4 x 100, DIA 54.1, ET 46.
Являются оригиналом для Kia Rio I, отлично подходят на Picanto. Параметры 5 x R13, 4 x 100, DIA 54.1, ET 40.
Кто реально ставил такие диски а пиканто 2009г.?
Сообщите смещение параметров во внутрь не задевает детали супорта передних колёс??, про задние понятно можно ставить.
Останий - Новокузнецк 730 | 15:42 | Суббота, 15 Июня 2013
Анатолий57, с ЕТ 40 я бы ставить не стал 023
олег2013 - Москва 731 | 14:06 | Среда, 03 Июля 2013
Цитата (oleg-izh)
Общие параметрыдисков: 4,5Jx13 PCD:4x100 ET46 Dia:54,1  Шины 155/70 R13 Болты/гайки: М12*1,5 на более поздних 2007 - 4,0Jx13 PCD:4x100 ET46 Dia:54,1  Шины 155/70 R13 Болты/гайки: М12*1,5
я жутко извиняюсь за нубские вопросы, только присоединился к клубу. Эти параметры они точные? Это на пиканту 2013 года выпуска?
дело в том, что звонил в дурацкую службу поддержки там мне кроме как радиуса никто ничего не сказал, я хочу вписаться в родные размеры, 13" литые. нет желания покупать и резину 14" и диски... затратно. Космос цен дилеров меня от 10т, за диск меня мягко говоря убил.
В Москве по таким параметрам нашел только один диски литые свободные в продаже tech-line 306, может кто скажет что есть еще, по нормальным ценам. очень реплику не хочется, сам не знаю почему.и может кто ставил тех-лайн, как они ? хорошие?
спасибо за ответ
Oleg - Йошкар-Ола 732 | 22:03 | Среда, 03 Июля 2013
олег2013тебе сюда. ;)
олег2013 - Москва 733 | 00:21 | Четверг, 04 Июля 2013
Цитата Oleg
олег2013, тебе сюда.
ну тупой яяя, признаю тупой!!! дайте точную ссылку, там нет размеров, у меня пиканта новая и родные стоят 13 диски, не 14, то что "Скорее всего все осталось, как и на старых машинах. Читай тут." это скорее всего!!! это же не точно. Дальше
производитель рекомендует:
155/70R13 75T
165/60R14 75H
175/50R15 75H
эти параметры я знаю.... что изменилось в вылете в диаметре??? осталось ли 100мм, вот что меня интересует, да что же за форум такой, никто не в курсе что ли? модераторы, профессионалы!! помогите
Добавлено (04 Июля 2013, 00:21)
и еще вопрос, ширина обода может быть не 5,0 а 5,5
кроме реплай на 5,0 никого нет в маркете, если поставить 5,5 нужно ли шины покупать другие? или подойдут те, что с завода штамповка??
я ничего в этом не понимаю, на 9 мою купил диски, тупо поставил и катался, а тут все сложно.
не отсылайте меня читать сто страниц пожалуйста...
у меня и вопросики то на 5 сек, размеры точные на новую пиканту, и если совпадет со старой то можно ли поставить диски 5,5 или для этого нужно какие-то проставки, или цеплять будет за что-то
Останий - Новокузнецк 734 | 08:37 | Четверг, 04 Июля 2013
олег2013, на R 13 можно выбрать J от 4 до 5.5; Какие диски шириной выбрать и под какую резину - можно посчитать в любом калькуляторе, например в этом
Диаметр ступичного отверстия и сверловка под болты - не менялась, все одинаково для любого года выпуска.
ЕТ изменилось с 46 на 49, но можно ставить и то и другое (оба значения в допустимых параметрах).
Есть такая штука, как поиск (окошко поиска на любой станице сайта под логотипом), помни, правильно заданный вопрос - это половина ответа. Для ленивых - есть наш партнер Paparoach , он торгует оригинальными корейскими дисками по весьма вкусным ценам.
олег2013 - Москва 735 | 08:54 | Четверг, 04 Июля 2013
вот видите, все-таки есть изменения с 46 на 49.
насчет поиска ясмотрел, именно для пиканты 2 особо ничего не нашел, все мнуться говорят вроде бы но не точно.
а насчет ширины обода он остался 5 или 5,5
все диски в своем подавляющем большинстве идут 5,5 решил ставить 14"
в 14" ЕТ 46 или 49?
а оф представительства плохие люди, не говорят информацию что бы покупали видно только у них.
