Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:37
кондей гасит всю скорость, как с этим бороться?
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 22:13 | Вторник, 07 Июня 2011
Quote (Natalia)
А может вентилятор на "4" надо ставить?
Если кондей работает, то на более высоких оборотах вентилятора он будет холодить меньше, т.к. не будет успевать охлаждать более сильный поток воздуха.
Natalia - Москва 47 | 22:14 | Вторник, 07 Июня 2011
Температура при этом максимально холодная (влево до упора).
Добавлено (07 Июнь 2011, 22:14)
Oleg, можете мне на один вопрос ответить? У меня никакой разницы не чувствуется - нажата кнопка кондишена (горит зеленым) или не нажата. Дует прохладный воздух (слегка) и все. Чем отличаются эти два режима - просто вентилятор и кондишн?
denis23_05 - Калининград - Минск 48 | 23:46 | Вторник, 07 Июня 2011
Natalia, а при включении кондея щелчок раздается под капотом? Вентиляторы охлаждения (те что перед радиатором стоят) маслать начинают?
IRA - Ростов-на-Дону 49 | 13:38 | Среда, 08 Июня 2011
Natalia, Я тоже считаю, что надо на диагностику, я на такую ездила, заправили фреон, продули радиатор (или как он там называется, у кондера). А если есть мужские руки пусть прочистит этот радиатор компрессором или керхером, может он забит пухом и грязью. Муж так чистит каждый раз перед сезоном использования кондера, а еще фильтр салонный поменять, если результата нет, то на диагностику кондера ехать надо!
Galchonok - Химки 50 | 14:00 | Среда, 08 Июня 2011
Quote (IRA)
керхером
Не надо керхером. Риск повреждения высок. Лучше компрессором
IRA - Ростов-на-Дону 51 | 14:04 | Среда, 08 Июня 2011
Нам на станции керхером мыли 023
unicle13 - Челябинск 52 | 16:50 | Среда, 08 Июня 2011
при сильно потоке можно пластины погнуть
Natalia - Москва 53 | 22:29 | Среда, 08 Июня 2011
Всем спасибо. Записалась на понедельник. В выходные придется 500 км с открытыми окнами отмахать.
Oleg - Йошкар-Ола 54 | 23:33 | Среда, 08 Июня 2011
Quote (Natalia)
Вот и ладненько. 033
Владислав163 - Жигулёвск 55 | 01:51 | Четверг, 09 Июня 2011
unicle13
, а авария какая была(что пострадало)? Если был разбит перед, то наверняка пострадал радиатор, в следствии чего утечка фреона! На автомобильных кондиционерах стоит датчик давления в трубопроводах, и если произошла утечка фриона и в системе упало давление, кондиционер просто не должен включиться! так что всё правильно сделали - ДИАГНОСТИКА!
Олег33 - Пермь 56 | 09:58 | Четверг, 09 Июня 2011
отвечу в тему,
пропадание скорости и тугая педаль тормоза при включенном кондее,
случилась сия напасть на нашей пикашке 2006 г автомат с пробегом 12000, в жару решил погонять кондей первые 10 минут все отлично балдею, и вдруг...скорость упала, при отпускание педали газа машина встает...хотя должна ехать, педаль тормоза резкая и туга...чуть дотронешься ступор...я на местный форум и нарыл тут ответ который решил мою проблему...все оказалось в главном тормозном цилиндре, который при работе кондее жутко нагревается и начинает подклинивать, от этого не растормаживаются все колеса, можно продиагностировать эту проблему потрогав диски после поездки, если заметили что жутко тупит, они должны быть довольно горячими рука не терпит.
Замена ГТЦ совместно с жидкостью дало желаемый результат, наслаждаюсь ездой в прохладе без явного подтупливания авто и адекватных тормозах.
цена вопроса: ГТЦ- 2100 р, тормозная жидкость- 300 р, работа 300 р, хотя можно и самому менять, там все очень просто, работа у знакомого вместе с прокачкой заняла ровно час.
Ну очень ваша проблема похожа на описанную мной...
Natalia - Москва 57 | 21:33 | Четверг, 09 Июня 2011
Тогда еще посоветуйте, как с сервисом общаться. Авария была прошлым летом, перед разбит. В ремонте машина простояла 3 месяца, не было одной детальки. Пришлось до президента Фаворит Моторса дойти аж. Сделали. Сервис был далекий от дома (Коптево). Вернули уже в октябре, кондишн был не нужен. Вернули с претензией - пропала защита картера. Обратилась в другой (на Б.Семеновской, он только открылся тогда). Они защиту вернули (по согласованию между директорами сервисов и по моей просьбе). И все. Потом были ТО-0, ТО-1 (в мае) и все вроде окей, пока не потеплело. И тут я понимаю, что он не пашет. Вот когда авария сказалась. Чья вина?
Oleg - Йошкар-Ола 58 | 16:38 | Пятница, 10 Июня 2011
Quote (Natalia)
Попробуй обратиться в "Права потребителей". Они разъяснят. И, если что - помогут.
Domovoy - Москва 59 | 16:43 | Пятница, 10 Июня 2011
Natalia Цитата:
Бесполезно...прошло слишком много времени...могут сказать что это не они, надо было сразу все проверять...хотя если поскандалить и если помнят с прошлого раза, то возможно что то и получится...ИМХО
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
Oleg - Йошкар-Ола 60 | 16:59 | Пятница, 10 Июня 2011
Олег33, твоё первое сообщение - и сразу в Клубный журнал!
Молодец, одноклубники скажут спасибо!
