Воскресенье - 24 Ноября 2024 - 20:17
  • Страница 2 из 7
  • 7
кондей гасит всю скорость, как с этим бороться?
Domovoy - Москва 16 | 16:11 | Понедельник, 06 Июня 2011
Bloshik, см. в личке
но чудес не ждите...все таки автомат на слабом движке 113
Сообщение отредактировал Domovoy - Понедельник, 06 Июня 2011, 16:13
У меня нет Пиканто. У меня нет KIA
Bloshik - Екатеринбург 17 | 16:17 | Понедельник, 06 Июня 2011
спасибо!!!
Domovoy - Москва 18 | 16:20 | Понедельник, 06 Июня 2011
Quote (Bloshik)
спасибо!!!
а я чё, я ниче 016
Останий - Новокузнецк 19 | 16:59 | Понедельник, 06 Июня 2011
Bloshik, Даже на двухлитровом турбовом моторе и то чувствуется включение кондера, да, не так сильно, но чувствуется. Так что никакая прошивка не поможет. Просто найди свой стиль вождения с учитом кондера
Natalia - Москва 20 | 19:53 | Понедельник, 06 Июня 2011
А у меня другая проблема. Что-то слабо охлаждает. И то только в пробке. А на скорости больше толку от открытых окон.
Добавлено (06 Июнь 2011, 19:53)
При этом температура охлаждения максимальная.
И еще. Практически нет разницы между режимами вентилятор и кондиционер. Может я что-то недопонимаю?
Останий - Новокузнецк 21 | 20:00 | Понедельник, 06 Июня 2011
Natalia, Когда меняла салонный фильтр? Если недавно, то убедись,что вставила его правильно, если правильно, то заедь и сделай профилактику кондеру, возможно он за зиму ни разу не включался (а его надо включать на 30-60 секунд даже зимой хотя бы раз в 1-2 месяца), и он потерял герметичность, ее необходимо востановить, а кондер заправить. Но повторяю, начать надо с проверки фильтра. 018
Natalia - Москва 22 | 20:04 | Понедельник, 06 Июня 2011
Останий, фильтр меняли в мае на ТО-1. А зимой я его периодически включала.
Может я многого хочу от него?
И еще. Я разницы не чувствую между включенным вентилятором и кондиционером. Только во втором случае машина рычит слегка.
Останий - Новокузнецк 23 | 20:09 | Понедельник, 06 Июня 2011
Natalia, Кондей в Пиканте просто термоядерный,настолько, что мерзнут руки на руле, даже когда на улице +30, когда он на полную работает, если это не так, то стоит съездить в сервис. Пусть проверят. 033 Тем более,что машинка молодая, а значит гарантийная. Все это должны сделать бесплатно. (Хотя и платно у нас это стоит всего 1000 руб, за эти деньги и заправят и все проверят и помоют)
Natalia - Москва 24 | 21:05 | Понедельник, 06 Июня 2011
Спасибо. А не может быть что я что-то не так включаю?
Добавлено (06 Июнь 2011, 21:05)
Останий, и еще. Я не чувствую разницы между режимами вентиляции и кондиционирования. В чем она?
dead_star - Мытищи 25 | 21:09 | Понедельник, 06 Июня 2011
мощность реально "съедает", а вот с тормозами проблем не замечала
а насчет охлаждения- морозит огого как, в пробке даже замерзаю
машинке 2 года
Тигра - С-Петербург 26 | 21:18 | Понедельник, 06 Июня 2011
Ой, а я вчера на шоссе фуры обгоняла, которые на 90-100 шли. И кондиционер был включен. Может я что не так делаю и машинку тем гублю? 008
adalez - Могилев 27 | 21:24 | Понедельник, 06 Июня 2011
С включенным кондеем разгонялся до 140, больше не пробовал, но чувствовалось, что запас мощности еще есть. Изменения заметны только при трогание с места (чуть сильней выжимаю педаль газа). Коробка-механика.
ilyich - Москва 28 | 22:04 | Понедельник, 06 Июня 2011
Natalia, кнопка АС должна быть нажата всего лишь. Чтение руководства по эксплуатации помогает разобраться со многими вопросами.
Балу - Москва 29 | 22:08 | Понедельник, 06 Июня 2011
Quote (Тигра)
Quote (Тигра)
Подпись - 10 месяцев и 9 дней
Н-да...! 004
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 06 Июня 2011, 22:18
zhaba14 - Санкт-Петербург 30 | 23:04 | Понедельник, 06 Июня 2011
кондей хорошо работает.. шустро охлаждает, машина совсем молодая
а про разгон - ничего не могу сказать - по городу 60 и то далеко не всегда.. на трассе 80 -90 потолок..
крайний правый ряд - это мой любимый :)
  • Страница 2 из 7
  • 7
