vitek - Йошкар Ола
316 |
22:04 |
Понедельник, 10 Октября 2011
Если есть кондей включи и он тебе обязательно поможет.
Lora122 - Москва
317 |
22:15 |
vitek, кондей есть, завтра у нас снова целый день проливной дождь, попробую включить. Спасибо!
2009г
zhaba14 - Санкт-Петербург
318 |
23:18 |
у меня модель 10 года и обогрев боковых зеркал включается кнопочкой на приборной панели (примерно над кнопкой аварийки) + необходимо, чтобы рычажок регулировки зеркал был посередине (иначе включится только обогрев заднего стекла) а от запотевания мне помогал кондей и обдув.... сначала на полную мощность, а потом по мере надобности (забор воздуха с улицы)
2010г
Polik - Москва
319 |
10:11 |
Вторник, 11 Октября 2011
Lora122, я Вас вполне понимаю, сама вчера была в такой ситуации - темно, дождь и дико запотевшие стекла :( обогрев зеркал это конечно хорошо.. но и он мне мало чем помог, единственный выход (полностью согласна с Oleg, - это включить максимальный обдув (теплый - пришла к выводу путем эксперимента :)) ) лобового стекла, причем при заборе воздуха с улицы (не знаю как это правильно сформулировать). На какое то время стало жарковато :)) но мин через 10 уже все было ок - этого времни хватило, чтобы запотевание прошло
NataVZ - Красногорск
320 |
10:39 |
В книжке по эксплуатации киа пиканто есть целая глава "как высушить стекла". Там сказано что пустив обогрев через кондей стекла сушатся значительно быстрее. И они правы, потому как при влажности воздуха почти 100%, нужно сначала воздух направляемый на окна высушить. Охладитель кондея с этим прекрасно справляется(все же видели как летом из под машины льется конденсат).
Lora122 - Москва
321 |
22:12 |
zhaba14, Polik , NataVZ, большое спасибо, вы мне очень помогли! Сегодня под дождь не попала, обещают завтра, обязательно сделаю так, как вы мне посоветовали! Всем удачи на дорогах!
2009г
hainik - Пермь
322 |
20:48 |
Вторник, 18 Октября 2011
Подскажите что может быть? При запуске двигателя когда повернул ключ двигатель вроде схватил, потом происходит пауза 1-3 сек вообще ничего не слышно ,а потом двигатель начинает набирать обороты как он делал раньше сразу при повороте ключа. Добавлено (18 Октябрь 2011, 20:48) --------------------------------------------- Что никто с таким не сталкивался?
Сообщение отредактировал hainik - Вторник, 18 Октября 2011, 20:47
323 |
20:52 |
hainik, в смысле ничего не слышно? Двигатель работает 1-3 сек, а потом начинает набирать обороты? Какая температура воздуха у вас ночью?
0000г
0000
VovkaD - Пермь
324 |
08:02 |
Среда, 19 Октября 2011
hainik, когда ключ в положение зажигание поворачиваете, паузу делаете (чтоб бензонасос накачал необходимое давление) или сразу в положение стартер? Ну и еще может немного дольше ключ в положении стартер надо держать, чтоб двигатель "устойчиво" запустился. Quote (denis23_05) Какая температура воздуха у вас ночью? у нас еще плюс: +2, +4, сегодня +6 утром было
hainik - Пермь
325 |
18:00 |
Температура не низкая но конденсат снаружи лобового стекла уже застывает. Утром ледяная корка была. Стартер не запускаю пока не будет щелчка характерного от бензонасоса. Добавлено (19 Октябрь 2011, 18:00) --------------------------------------------- Сегодня вышел в обед завелась как обычно и должна заводиться видимо глючит из за холодной температуры Как думаете может в свечах дело? Сегодня купил новые родные свечки завтра поставлю
Сообщение отредактировал hainik - Среда, 19 Октября 2011, 10:05
sparrow561 - Санкт-Петербург
326 |
13:01 |
Пятница, 28 Октября 2011
Quote (Ulsa) А вот сами буковки не должны светиться? У меня они начинают светиться, когда я включаю фары. При езде с дневными ходовыми подсветка кнопок не горит нигде.
anunik - Мытищи. ПГТ Пироговский
327 |
18:26 |
Среда, 09 Ноября 2011
дайте тоже спрошу у вас глупости!!! мне нужно что-нибудь менять в машине перед зимой? машине больше года,пробег 9000 примерно. меняла только масло на 3500.
2010г
Моя лялечка!!!!!!!
Тигра - С-Петербург
328 |
18:40 |
Резину. И омывалку.
329 |
18:45 |
это уже сделано)))
2010г
Моя лялечка!!!!!!!
330 |
18:54 |
Ну еще аккумулятор проверить и зарядить при необходимости. [p.s.]И прочитать статью, дабы вспомнить, как ездить зимой. [/p.s.]
