Среда - 04 Декабря 2024 - 11:22
  • Страница 3 из 6
Проблема с АКПП
denis23_05 - Калининград - Минск 31 | 15:38 | Среда, 03 Марта 2010
alexty,
а масло в коробке гарью или кошачей мочой не воняет?
Добавлено (03 Март 2010, 15:38)
Останий,
подскажи ещё, пробывал так и не понял (лампочка не горит), я про блокировку четвёртой передачи. 4 Передача заблокирована, когда кнопочка нажата или отжата?
Останий - Новокузнецк 32 | 18:41 | Среда, 03 Марта 2010
Quote (denis23_05)
Не знаю,как-то не задумывался и не замечал, я посмотрю,как только вспомню об этом в машине. 033
denis23_05 - Калининград - Минск 33 | 19:32 | Среда, 03 Марта 2010
Останий,
посмотри пожалуйста, а то не охото в панель лазить лампочку менять. Спасибо.
Сообщение отредактировал denis23_05 - Среда, 03 Марта 2010, 21:44
M_Swan - Москва 34 | 01:14 | Четверг, 04 Марта 2010
denis23_05,
Кнопочку нажал (т.е возможость ОД отключил) - лампочка загорелась (показывает "O/D off" , в смысле - "овердрайв отключё-ён").
Останий - Новокузнецк 35 | 09:51 | Четверг, 04 Марта 2010
Да,похоже,что отключен при нажатой кнопочке. 033
denis23_05 - Калининград - Минск 36 | 15:36 | Четверг, 04 Марта 2010
M_Swan, получаеться с горящей лампочкой 4 передача разблокирована?
Добавлено (04 Март 2010, 15:36)
всё разобрался, кнопка нажата, 4 разблокирована, кнопка отжата 4 заблокирована. Определил по тахометру.
Останий - Новокузнецк 37 | 16:05 | Четверг, 04 Марта 2010
denis23_05, С горящей лампочкой четвертая не включается, поскольку горить O/D Off. Когда лампочка не горит, то четвертая включается, O/D включен по умолчанию, кнопочкой мы его отключаем.
alexty - яросллавль 38 | 18:08 | Четверг, 04 Марта 2010
Quote (denis23_05)
если да, то что такое может быть? и если не воняет!
denis23_05 - Калининград - Минск 39 | 23:05 | Суббота, 06 Марта 2010
alexty, если воняет мочой, то значит масло потеряло свои свойства. А если гарью то значит, пригорает в каком-то солиноиде. Если вы не доверяете сервисам, то можно попробывать такое. Меняете масло сами, ту часть которая сольётся, немного поездейте, масло перемешаеться и после, меняете ещё раз. Таким образом большая часть масла будет свежая.
А вы уверены, что это коробка виновата? Компресию в цилиндрах не мерили? Свечи давно меняли? У меня что-то подобное было на фокусе. У меня свеча одна борохлила, так он вообще не тянул.
Добавлено (06 Март 2010, 23:05)
Останий, извиняюсью что не по теме. Подскажи, у нас опорные передние подушки состоят из трёх частей? Как быстро они убиваються? У меня уже убитые. Дорогие?
Сообщение отредактировал denis23_05 - Четверг, 04 Марта 2010, 21:35
Останий - Новокузнецк 40 | 09:19 | Воскресенье, 07 Марта 2010
denis23_05, Я не знаю про подушки, не лазил ни разу 023 У меня пока нормальные
M_Swan - Москва 41 | 13:11 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Quote (denis23_05)
кнопка нажата - 4 разблокирована, кнопка отжата - 4 заблокирована.
denis23_05,
все с точностью до наоборот.
Овердрайв - это повышающая передача, в нашем случае - четвёртая.
В случае разрешения использования повышающей передачи (что и осуществлено по умолчанию) индикатор "O/D OFF" не горит. При запрете ее использования (что соответствует нажатому положению кнопки) индикатор загорается. "O/D OFF" и переводится как "Повышаюшая передача отключена".
Повышающая передача используется при движении по скоростным дорогам. Рекомендуется отключать ее в городе, особенно зимой - это позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Если в движении автоматически происходят частые переключения с 3-й на 4-ю передачу и обратно, тоже рекомендуется отключить режим O/D, чтобы предотвратить повышенный износ АКПП.
denis23_05 - Калининград - Минск 42 | 17:31 | Воскресенье, 07 Марта 2010
M_Swan,
странно, я еду 80, кнопка у меня в нажатом положении, насчёт лампочки незнаю, перегорела наверное, я отжимаю кнопочку и обороты резко подскакивают (на тахометре).Значит я ехал на 4 и при отжатии кнопки, автомат переключился на 3, о чём свидетельствуют показания тахометра.
Добавлено (07 Март 2010, 14:07)
Останий, жалко, что ничего не известно про подушки. На форуме ничего нет про них.
Добавлено (07 Март 2010, 17:31)
Останий, подскажи ещё, а сколько литров остаёться в баке, когда загораеться лампочка?
Останий - Новокузнецк 43 | 17:58 | Воскресенье, 07 Марта 2010
denis23_05, По мануалу-6, по моим личным подсчетам, у меня тоже вроде 5-6. Об этом есть обсуждения где-то на форуме. Есть отклонения у некоторых, короче,надо проверять самому. Это легко. Бак 35 литров, загорелась лампочка-заехал и заправился "до полного". Посмотрел сколько влезло и отнял от 35 038 .
Val-46 - Санкт-Петербург 44 | 18:43 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Quote (denis23_05)
Что-то напутал - при отжатии тахометр сбрасывает обороты почти на 500 ед..В следствии чего включается четвертая передача.
Во всяком случае у всех именно так 033
denis23_05 - Калининград - Минск 45 | 22:38 | Вторник, 09 Марта 2010
всем спасибо разобралсч с O/D а вот с тугим переключением неразобрался. Заметил что на холодную нормально переключаеться стоит поездить переключаеться туго.
Добавлено (09 Март 2010, 22:38)
Кнопка отжата (торчит больше), три передачи, так как на тахометре при 80 км/ч 3000 оборотов. Кнопка нажата (торчит меньше) четыре передачи, на тахометре 2000 оборотов.
  • Страница 3 из 6
