Суббота - 23 Ноября 2024 - 01:04
Не заводится!!!
vodoley - Kazan 991 | 19:46 | Суббота, 26 Января 2013
Цитата (Shish)
Могу в личку подсказать грамотного специалиста в Казани
Несколько дней на форум не заглядывала, тут уже дискуссия далеко ушла от данной проблемы.
Буду очень благодарна, если подскажете толкового специалиста у нас в Казани.
Kia Picanto Classic 2010г АКПП 1,1л
M_Swan - Москва 992 | 11:17 | Воскресенье, 27 Января 2013
Вчера машинка отлично завелась и ехала. Но ночью в МО было под двадцать градусов мороза, машинка промёрзла и, возможно поэтому, утром не захотела заводиться. При этом при попытках запуска то загорался, то гас индикатор "чек".
Напомните, пожалуйста, кто недавно сталкивался с разрядом аккумулятора, "чек" загорается после нескольких неудачных попыток запуска? (Ведь при этом состав смеси неправильный, обороты не набираются, давление не достигается - может "чек" на это среагировать?)
Добавлено (27 Января 2013, 11:17)
Всё, я безлошадный. 002 002 Машина в 22 км от МКАД у тёщиного дома, за бортом минус 20, сразу после установки заряженного аккумулятора загорелся "чек", машина по-прежнему не заводится. Бортового компа нет, диагностического прибора тоже...
Жду потепления (вдруг оттает... 023 ), начинаю копить на эвакуатор - гарантия пока не кончилась, ближайший офиц. сервис - в 30-ти км... 002 002
evgburd - Котлас 993 | 12:16 | Воскресенье, 27 Января 2013
M_Swan, у меня машина стояла под окнами во время морозов с 15 по 25 декабря.Были попытки запуска,но пока не потеплело,так и не смог её запустить.Когда потеплело и её запустил,то примерно через два км пробега вылез "чек". Чек вылезал раз пять за два дня,потом всё нормализовалось.
Со дня расставания
magus - Тюмень 994 | 12:05 | Понедельник, 28 Января 2013
M_Swan,
"CHECK" может загораться от неудачных попыток запуска, что происходит от пропусков зажигания. Но это не критичная ошибка. Она указывает на то, что были попытки запуска и мотор не запустился. Когда "CHECK" горит при работающем моторе, тогда на это стоит обращать внимание.
Выход здесь такой: загонять машину в тепло, после прогрева пытаться заводить.
Не заводится может и от некачественного бензина, было такое, одно время заправлялся на Газпромнефти, потом резко похолодало до -20, и ни в какую мотор не хотел заводится, даже вспышек не было, вышел из положения так: отогрел ресивер прожектором с галогенной лампой 1500Вт, поставив его минут на 20 сверху - завелась сразу.
Сообщение отредактировал magus - Понедельник, 28 Января 2013, 15:17
M_Swan - Москва 995 | 18:40 | Понедельник, 28 Января 2013
Спасибо, ребята.
Бензин BP 95 Ultimate Euro 4, с заправки на Рублёвском шоссе - кажись, куда уж лучше. Впрочем, у нас всё может быть...
Значит, жду потепления, говорят, оно уже не за горами.
Andrey_P2 - Москва 996 | 18:54 | Понедельник, 28 Января 2013
Я в прошлую зиму сталкивался, чек не горел, машина не заводилась, даже не хватило обратно поднять стекло (баловался я))), сбегал купил новый аккум - машина не приняла его(((. Я взял севший оригинальный аккум, принес домой и за ночь зарядил от зарядки для ноутбука! На утро вставил - завелась! Прогревать ничего не пришлось, разве что сам аккум после домашней зарядки был уже прогрет))
Сообщение отредактировал Andrey_P2 - Понедельник, 28 Января 2013, 18:56
привет
Oleg - Йошкар-Ола 997 | 19:00 | Понедельник, 28 Января 2013
А что, это идея! Сейчас посмотрел - выдает до 20 вольт и 2-х ампер. Вполне годится. Только выходной провод уж больно тонок.
Andrey_P2 - Москва 998 | 19:09 | Понедельник, 28 Января 2013
у меня вроде 24 вольт. Я эти тонкие проводки наматывал на рожки и зажимал прещепками, конечно я отрезал разетку в ноут, но потом обратно, провода оголив, соединил и замотал.
Добавлено (28 Января 2013, 19:09)
Да я этот совет в инете нашел.
привет
Ланочка - Москва 999 | 19:21 | Понедельник, 28 Января 2013
вот это да)))) мысль на заметку))
Oleg - Йошкар-Ола 1000 | 19:34 | Понедельник, 28 Января 2013
Большой комп, питание 18 в. У меня 10 дюймов, питание 12 в.
Как вариант: разобрать блок питания, найти на корпусе свободное место и укрепить какие-то клеммы, что-то типа таких
И к ним по мере необходимости подключать провода большого сечения.
Таким образом сохраняется первоначальная функциональность. 009
Andrey_P2 - Москва 1001 | 20:06 | Понедельник, 28 Января 2013
Oleg, да вы правы, посмотрел на блок питания ноута, там действительно output 20V 2A, а таким образом этого было достаточно, чтобы "оживить" аккум пиканты., вообще напряжение может быть и меньше, например 18V, главное что б было немного более, чем 12V, то есть более чем напряжение аккума, а то заряжаться не будет.
привет
Oleg - Йошкар-Ола 1002 | 20:12 | Понедельник, 28 Января 2013
Зарядное напряжение должно быть не меньше 16 в.
Кащей - Москва 1003 | 01:18 | Вторник, 29 Января 2013
--- и если верить синоптикам.... и если ВСЕ Ж она заведется... НАСТОЯТЕЛЬНАЯ рекомендация залить в бак 100гр. спиритусу - вопросы с запуском двигателя разом пропадут 009 - и для сведения - рядом с Рублёвкой - в конце Осеннего бульвара стоит АЗС Татнэфт 038 - рекомендую - недолив не более 2% - это не реклама 010 сам проверял... 147
Сообщение отредактировал Кащей - Вторник, 29 Января 2013, 01:22
Oleg - Йошкар-Ола 1004 | 13:47 | Вторник, 29 Января 2013
Ну в Москве это может и не проблема (говорят, что на каждом углу спиртовоз стоит), а вот у нас спирта достать даже 50 мл 70%-го для уколов - глобальных размеров проблема. Аптеки предлагают какую-то безалкогольную бурду.
Andrey_P2 - Москва 1005 | 16:23 | Вторник, 29 Января 2013
Oleg, в Москве тоже в аптеках уже не продают спирт, но я знаю одно место... Я не алкаш))) У меня жена реставратор, спирт нужен для реставрации. А так и в Москве спирт медицинский не продаетяс, так же как и морганцовка((((
привет
