Суббота - 23 Ноября 2024 - 01:28
Не заводится!!!
M_Swan - Москва 1006 | 18:28 | Вторник, 29 Января 2013
Кащей,
ни на одной "Татнефти" пока не смог добиться сертификата качества (протокола испытаний), и даже на словах операторы про Евро-3/-4 ничего сказать не могли, поэтому пока избегаю у них заправляться. 023
Кащей - Москва 1007 | 00:07 | Среда, 30 Января 2013
Цитата (Oleg)
Ну в Москве это может и не проблема (говорят, что на каждом углу спиртовоз стоит), а вот у нас спирта достать даже 50 мл 70%-го для уколов - глобальных размеров проблема. Аптеки предлагают какую-то безалкогольную бурду.
--- тады ОЙ!(С) 008 - одно не пойму тезка - как вы там живете 038 - для ознакомления сей прибор My WebPage - у приятеля в деревне испытали - при перегоне 6-и пузырей палёной водки получен 1-н литр 90% спиритусу 010 - проверяли этим My WebPage - и тут жа спробован! 009
Добавлено (29 Января 2013, 23:58)
Цитата (Andrey_P2)
в Москве тоже в аптеках уже не продают спирт, но я знаю одно место
--- в случае острой нужды обращусь... 173 - надеюсь не откажите 010 - дача приятеля далеко - Тверская губерния
Добавлено (30 Января 2013, 00:07)
--- а я и не пытался его спрашивать... - все одно они ничего толком в нем не пойму 121 004 ... - в своё время с ними был скандал 113 и при допросе с пристрастием выяснилось - что бензин марки 95-ть они получают с Капотни - а более мне знать и не надо было 110 009 - но это было в середине прошлого года... - а так - я присосался к колонке на Обручева - ну иногда заправляюсь на Власова - но на последней заметный недолив 043
Сообщение отредактировал Кащей - Среда, 30 Января 2013, 00:21
Oleg - Йошкар-Ола 1008 | 18:20 | Среда, 30 Января 2013
Цитата (Кащей)
как вы там живете
009 У нас зарплаты хорошие. Маленькие правда, но хорошие.
На эти деньги сколько водки можно купить!
Будь проще, и люди к тебе потянутся. 003
Кащей - Москва 1009 | 18:25 | Среда, 30 Января 2013
--- 004 ну если нормальной... 147 20 пузырей 001 хорошей... штук шесть 010
Сообщение отредактировал Кащей - Среда, 30 Января 2013, 18:32
Arlin - Санкт-Петербург 1010 | 14:51 | Четверг, 31 Января 2013
Вчера вечером глюконула машина. Приехала за ребенком, надо ехать домой, а она не заводится... На улице практически плюсовая температура. Педаль трмоза была заблокирована, она начинала двигаться только после поворота ключа в зажигании. Я уже и коробку передач погоняла туда-сюда, и на педаль тормоза давила. Завилась только после того, как поморгала несколько раз дальним светом. Вот что это было?
Похожая ситуация была в ноябре, когда погода с плюса на небольшой минус менялась, но там машина на эвакуаторе уехала в сервис. Там тоже не смогли понять в чем причина. Ни одной ошибки диагностика не выдала. Машина постояла, а потом завялась...
Останий - Новокузнецк 1011 | 16:13 | Четверг, 31 Января 2013
Arlin, скорее всего просто контакт отходит какой-то. Она как "не завелась"?
magus - Тюмень 1012 | 19:11 | Четверг, 31 Января 2013
А144УН,
Цитата
после замены аккума с сигналки слетели настройки автозапуска.
Хочу заметить что настройки на сигнализации энергонезависимые, т. е. не зависят от отключения аккумулятора автомобиля, поэтому так просто настройки "слететь" не могут. Установка автозапуска (по таймеру, времени, температуре) ставится на брелке и может слететь только при вынимании батарейки брелка.
Тут скорее дело в том, что возможно сама сигнализация неисправна (блокирует запуск мотора) или проблемы в электрической схеме авто. Возможно эта неисправность влияет и на невозможность завести мотор. При чем неисправность непостоянная. Ну это только мои предположения. Вот что значит "не завелась"? Похоже тут проблемы именно в электрике автомобиля.
Oleg - Йошкар-Ола 1013 | 20:27 | Четверг, 31 Января 2013
У меня так же. Может действительно что-то с сигналкой или иммобилайзером?
Arlin, почитай здесь.
Проблемы с иммобилайзером именно так и проявляются.
Arlin - Санкт-Петербург 1014 | 20:36 | Пятница, 01 Февраля 2013
Останий, стартер крутил, но не схватывало.
Сообщение отредактировал Arlin - Пятница, 01 Февраля 2013, 20:37
Oleg - Йошкар-Ола 1015 | 21:02 | Пятница, 01 Февраля 2013
Лампочка иммо горела, когда ключ на "ON"? Если нет, то
Цитата (Oleg)
почитай здесь.
evgburd - Котлас 1016 | 21:11 | Пятница, 01 Февраля 2013
Arlin,вот ещё есть ссылка.Если ответ положительный на поставленный вопрос :
,то тогда точно иммобилайзер.
Со дня расставания
Arlin - Санкт-Петербург 1017 | 11:32 | Суббота, 02 Февраля 2013
В том-то и дело, что лампочки горели все.
Добавлено (02 Февраля 2013, 11:32)
Цитата (Oleg)
Oleg Цитата:
почитай здесь.
Спасибо! как вариант надо проверить
M_Swan - Москва 1018 | 18:31 | Среда, 06 Февраля 2013
На третий день "околонуля", после полной зарядки аккумулятора, с трудом - на 15-й секунде работы стартера - всё-таки завелась. По зрелом размышлении понял, что при предыдущих попытках "чек" не "загорелся", а, по сути, так и "не погасал" после самотестирования двигателя, потому что машина на рабочий режим работы двигателя не выходила.
Прогрел как следует и прогнал по МКАДу примерно треть круга на скорости около 100 км/ч, чтобы двигатель маленько самоочистился.
Shish - -- 1019 | 09:51 | Понедельник, 11 Февраля 2013
Цитата (vodoley)
Несколько дней на форум не заглядывала, тут уже дискуссия далеко ушла от данной проблемы.
Буду очень благодарна, если подскажете толкового специалиста у нас в Казани.
Ответил в ЛС
А также на днях освоил работу с блоками на новых Пикантах
Onlinе - алексин 1020 | 10:58 | Среда, 20 Февраля 2013
Прикуривать аккумулятор можно и нужно! Потому что свечи заливает, когда мощности акб не хватает на нормальную искру. А потом, естественно, уже поздно. Только делать это нужно правильно, не путая и не замыкая между собой провода.
Видела нормальную статью, как завести машину в мороз. Вообще, таких тем в интернете много. К сожалению на некоторых сайтах пишут полную фигню. Но общий смысл один - к зиме нужно иметь исправный аккумулятор, стартер, свечи! Причем, если всё это работало летом, не зничит, что оно хорошее.
Ссылку удалил, потому что мой антивирус горит красным и очень не советует на нее переходить, если статья действительно стоящая, то скопируй сюда текст с соблюдением всех авторских прав.
Останий.
