Суббота - 23 Ноября 2024 - 05:08
Не заводится!!!
Балу - Москва 256 | 12:03 | Четверг, 17 Февраля 2011
Quote (lexabmw1)
Что значит не сможет зарядить??!!!!! ЕСЛИ НА ХХ, с указанными Тобой нагрузками 14-14,5 в. - то это есть ЗАРЯДКА!!!
Дело в том, что на прогретом двигателе на оборотах ХХ у вентилятора определенная частота вращения, которую ты слышишь. Но, стоит тебе прибавить газ, ты слышишь, что частота его вращения повышается. А это говорит только о том, что напряжение в бортовой сети повышается, притом, не на 0.1-0.3 в. "Я так думаю." (с) 038
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 257 | 14:03 | Четверг, 17 Февраля 2011
Quote (Балу)
Ты верно думаешь, тока это говорит о проблемах с зарядкой!!! Там уже должно быть номинальное напряжение на ХХ, а при росте оборотов оно расти не должно!!! Конечно, в реальности это не всегда и не у всех так, но вот тут-то и возникает вопрос: в рамках каких изменений напряжения акк продолжает заряжаться???? Ответ, я уже писал: если при максимальных электрических нагрузках на ХХ остаётся хотя бы 13,8, ну на крайняк 13,6 В., (естесно, отключив хоть один из крупных потребителей должно стать 14 В.!!!), то акк будет щастье, а нет, значит надо копать!!! И всё же повторюсь, в норме изменений не должно быть и любые колебания, при любых раскладах укладываются в диапазон 14-14,6 В.!!!!
Lexa - Всеволожск 258 | 18:48 | Четверг, 17 Февраля 2011
Попробовал завести сейчас, вроде потеплее стало. Утром не обратил внимания, а сейчас да, так вот, при повороте ключа на on не слышно звука бензонасоса. Стрелка топлива прыгает куда надо. Стартер крут довольно живенько, правда секунды 3, потом идет отсечка реле, моргает поворотниками и перестает крутить. Вопрос: конденсат замерз? бензонасос накрылся?
Val-46 - Санкт-Петербург 259 | 19:29 | Четверг, 17 Февраля 2011
Lexa, Ты аккум то подзаряжал?...похоже он севши 038
Lexa - Всеволожск 260 | 19:36 | Четверг, 17 Февраля 2011
Val-46, нет еще, но стартер то крутит. Севшего аккумулятора не хватит на то, чтобы бензонасос накачал бензин? че то сомневаюсь.
Балу - Москва 261 | 19:40 | Четверг, 17 Февраля 2011
Quote (Lexa)
Для пуска двигателя нужны еще и хорошие начальные обороты, при которых не будет большого падения напряжения, которое может повлиять на мощность искры. А при таком холоде это может быть критично для гарантированного воспламенения плохо испаряющейся топливной смеси.
Lexa - Всеволожск 262 | 19:51 | Четверг, 17 Февраля 2011
Балу, согласен. Может я конечно туплю, но опять про своё - прежде чем начинает крутиться движок, должно быть слышно как поступает бензин, а у меня не слышно!
Val-46 - Санкт-Петербург 263 | 19:54 | Четверг, 17 Февраля 2011
Lexa, Может у тебя магистраль уже под давлением? Вот и не так слышно...ИМХО
Но первый раз всеравно должен был слышать работу насоса 033
Балу - Москва 264 | 19:56 | Четверг, 17 Февраля 2011
Quote (Lexa)
В принципе да! Должно быть слышно как работает бензонасос. Но, если честно, в нашем Пикантенке я его вообще никогда не слышал, хоть пока еще не глуховат. В ГАЗ-3110 тут да - четко прослушивается его работа. 010
Похоже, Val-46, прав. Все симптомы подсевшего аккумулятора. 004
Lexa - Всеволожск 265 | 20:24 | Четверг, 17 Февраля 2011
Quote (Val-46)
вот именно. потом когда заведется конечно не слышно. но первый раз, если кругом тишина всегда слышу.
Quote (Val-46)
12 часов стояла, давление должно было уже уйти.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону 266 | 00:23 | Пятница, 18 Февраля 2011
Quote (Lexa)
Совсем не факт!!! И 2 -3 дня держать может... При этом существует первый пуск насоса или нет, зависит от ЭБУ.... Как у нас не знаю... Можно позвонить ОД и позвать к ТФ электронщика, он точно должен знать. Тут ещё вот что, холодно же очень, мож водички в бензине было много и насос замёрз???... А что для пробы прикуриться не от кого???
Lexa - Всеволожск 267 | 09:17 | Пятница, 18 Февраля 2011
Quote (lexabmw1)
может, хотя 2 дня на нем заводили и ездили и нормально.
Quote (lexabmw1)
не от кого было. попробую зарядить.
Goa - Москва-Королев 268 | 10:40 | Пятница, 18 Февраля 2011
ну усе...вот и я не завелась..... 002
сняла аккум на подрарядку и в тепло
Балу - Москва 269 | 10:52 | Пятница, 18 Февраля 2011
Quote (Goa)
Теперь нужно вывернуть мокрые свечи, прокалить их, почистить, а потом, когда батарея зарядится, все поставить на место и спокойно пустить машину! 141
Кстати, уже на будующее, для зимы лучше ставить свечи погорячее. Тогда они будут лучше самоочищаться. 010
Сообщение отредактировал Балу - Пятница, 18 Февраля 2011, 10:54
svetlaya2210 - Санкт-Петербург 270 | 11:26 | Пятница, 18 Февраля 2011
Здравствуйте, уважаемые члены клуба! 28.12.10 я стала счастливой обладательницей красненькой пикусечки, прошу принять меня в свои сплоченные ряды и отнестись снисходительно к полному незнанию авто (стаж вожения 8 мес.). 033 Сегодня мое сокровище злобно фыркнуло на меня трижды и объявило бойкот при -25 поС. Внимательно прочла форум, никто не упоминает о горящем чеке АКБ. У меня сегодня горит. Будьте добры, ткните носом в инфу о том, как снять батарею, чтобы отогреть дома и чем отогревать. Спасибо! 004
