Не заводится!!!
Lebom - Томск
271 |
13:00 |
Пятница, 18 Февраля 2011
svetlaya2210, ФОРУМ-Тех.часть-Электрика- Аккумулятор
Сообщение отредактировал Lebom - Пятница, 18 Февраля 2011, 13:02
Lexa - Всеволожск
272 |
13:14 |
svetlaya2210, чек и лампочка АКБ будет гореть пока машинка не заведена.
lexabmw1 - Ростов-на-Дону
273 |
13:25 |
Quote (svetlaya2210) никто не упоминает о горящем чеке АКБ. У меня сегодня горит. Не удивительно..)))) Вы уж, милочка, определитесь, ЧТО ЖЕ горит в Вашей Пикусечке?! Тут надо по-внимательей: есть лампа АКБ - она красная, а есть чек - это жёлтый контур мотора! Чек - никак с зарядкой и состоянием АКБ не связан. А загорание красной АКБ при не возможности запуска - эт норма, подтверждающая, что акк щас не заряжается! Другое дело, если лампа АКБ горит при работающем двигателе - тут надо срочно к электрикам!! Ваще, хрупким созданиям не гоже откручивать и куда-то тоскать акк... мож какого-никакого мужичёнку найдёте, там-то не сложно: открутил две клеммы и, кажись, один болт внизу акк, на пластине удерживающей акк.... А может удасться зарядное подключить или прикуриться от кого-нить.. Я об этом подробно писал тут http://www.club-picanto.ru/forum/31-628-44 пост 658 Добавлено (18 Февраль 2011, 13:25) --------------------------------------------- Quote (svetlaya2210) чем отогревать В тазик с горячей водой на пару часов...)))
Сообщение отредактировал lexabmw1 - Пятница, 18 Февраля 2011, 13:35
Вероника - Москва
274 |
13:44 |
Здравствуйте. Сегодня попробовала завести машинку авто запуском. Не получилось. Аккумулятор в норме, бензина четверть бака, свечи проколила(или как там). Пытаюсь завести, включается аварийка, и пищит брелок сигналки. Что это может быть?
Lexa - Всеволожск
275 |
13:51 |
Вот, такие же симптомы. может сигналка при морозе барахлит и не дает завести? у тебя какая?
svetlaya2210 - Санкт-Петербург
276 |
14:01 |
lexabmw1, приветствую, земляк! (я в Питере 6 лет, до этого - многие годы в родном Р-н-Д). Спасибо, просто я думала, что все значки зовутся чеками. Горит именно значок бат. Насчет хрупкого создания - респект , но я девка южная, здоровая, 180см. А мужичонка какой -никакой (муж т.е.) у меня есть, так он такой же чайник. А другого искать при ём живом...неаккуратненько как-то. Вот и приходится самой тумкать. А какая темп. воды? Сколько времени держать? Lebom, Lexa, отдельное спасибо!
Вероника - Москва
277 |
14:15 |
star line Добавлено (18 Февраль 2011, 14:15) --------------------------------------------- и машинка такого же цвета
278 |
14:31 |
Quote (svetlaya2210) у меня есть, так он такой же чайник Думаю, чайники тоже могут 3 гайки открутить, а уж домой принести и подавно..))) Да любая горячая температура , лишь бы не кипяток... Я ж написал - на пару часов...Добавлено (18 Февраль 2011, 14:28) ---------------------------------------------
Quote (Вероника) свечи проколила(или как там) ПрокАлила, видать, тока интересно как??? Вы сами их выкручивали и на газе прокаливали??? А сигналка может пищать от сильного падения напряжения, ес-но есл акк дохлый, то и пищать будет, и мигать, но главное, ведь и крутить стартер не будет... А то что с автозапуска не завелась, то эт и понятно, на сигналке мало времени всегда на старт отводится, а на морозе нужно 2-5 сек крутить, но тока с ПЕРВОГО РАЗА, а не потом, када акк сел от 10 пусков..(((((Добавлено (18 Февраль 2011, 14:31) ---------------------------------------------
Quote (Lexa) может сигналка при морозе барахлит и не дает завести? Возможно, но об этом можно думать, когда стартер бодро крутит, а если еле-еле, делов палюбому не будет...)))))
Вероника - Москва
279 |
14:36 |
Это получается,что нужно снимать акк... и тащить домой заряжать??? Добавлено (18 Февраль 2011, 14:36) --------------------------------------------- И свечи только две смогли открутить, одну на газе вторая новая...
280 |
14:39 |
Quote (Вероника) И свечи только две смогли открутить, Не все надо!!! Лучше домой... Почитайте выше, и посылке тоже..)))
Вероника - Москва
281 |
14:45 |
Спасибо , но для других двух достать не получается ключом, из-за шлангов или что-там не помню )))
Lexa - Всеволожск
282 |
14:50 |
Quote (lexabmw1) Возможно, но об этом можно думать, когда стартер бодро крутит, а если еле-еле, делов палюбому не будет...))))) так в том то и дело, я уже писАл здесь, что крутит довольно бодро, но не долго. через 3 сек начинает моргать панель и поворотники, стартер перестает крутить. Не мог же аккум сесть за одну ночь? блин, уезжаю на неделю, надеюсь приеду, потеплеет и все отогрется само. Вероника, у меня тоже star line. хм, еще один повод задуматься
Сообщение отредактировал Lexa - Пятница, 18 Февраля 2011, 14:52
Вероника - Москва
283 |
14:57 |
Вечером попробую еще раз , если получится отпишусь, и если нет тоже
Val-46 - Санкт-Петербург
284 |
15:08 |
Lexa, Заряди аккумулятор нормально! Если крутит только 3 секунды - он разряжен, это очевидно. А потом перестает крутить и начинает моргать панель - у меня так же было, но даже если потеплеет вряд ли заведешь. Короче - заряжай по полной
Lexa - Всеволожск
285 |
15:18 |
Val-46, ок, приеду заряжу. сниму и дома оставлю. Но вот ты мне скажи, как думаешь, мог он за одну ночь разрядиться. В день машина проезжает утром 20км до работы и вечером обратно.
