Почему с первой попытки плохо заводится двигатель????
unicle13 - Челябинск
61 |
08:55 |
Вторник, 16 Ноября 2010
фильтр пора бы уже менять, хотя вроде говорят что 92й меньше замерзает. еще есть 1 момент, продолжу мысль denis23_05, когда 1й раз включаешь зажигание слышно как бензонасос накачивает. 2й раз он уже не качает, а уж 3й и 4й подавно. Лично у меня так. Если у тебя 2й раз качает, знач что-то нелады раз он за 1 раз не создает нужного давления. [p.s.]вообще, нада всегда перед запуском включить зажигание на секунд 3-5, чтобы насос успел прокачать. Просто я заметил что некоторые заводят сразу, не ожидая
2005г
Leo - Тула
62 |
09:04 |
Еще бы ко всем этим мудрым советам попробывать промыть топливный бак. Много скапливается конденсата (когда мало топлива, засасывает все с водой), есть специальные абсорбенты. Помогает (прверено на своем опыте).
froizen - щелково
63 |
11:18 |
Quote (Dee) Потому как, по моим ощущениям, не хватает давления в топливной системе Давление в топливной рампе можно проверить почти в любом автосервисе спец манометром. И сравнить с заводскими параметрами. Если норма то не разоряться на топл.фильтр, а искать проблему в др месте.
SilverMoon - Москва
64 |
09:31 |
Четверг, 12 Мая 2011
Доброе утро! Такая же ерунда. Машине 3 мес., 4800 км пробег. С апреля начала плохо заводиться, со 2 раза. На 1-ом разе гоняет стартер сек 10-15 (по-моему много), долго не жду, жалко. Со 2-го заводиться без проблем. Но это через раз, бывает и моментально заводится с 1-го. Сначала плохо заводилась на нагретую машину, т.е. после дня простоя на солнышке. А теперь такая фигня на холодную. Но и на нагретую заводится порой без проблем. Короче нет определенной зависимости от температуры. Раньше по топливной карте заправлялись на одной заправке. Теперь, в связи с блокировкой карт, "кушаем", то что дают. Например, Лукойл, Роснефть, Газпром... Почитав предыдущие посты, грешат на топливный фильтр, свечи. Но в моем случае не рановато ли для такого пробега? Может дело в "непорядочных связях" с разными заправками? Думаю записаться в сервис, чтоб глянули. Или стоит подождать, проверить как повлияет заправка на одной азс? P.S. простите за сумбур.
66 |
13:15 |
Четверг, 11 Августа 2011
Quote (arsenii111) толи она погаснуть должна Сначала она должна загореться, а потом, секунд через 10-20 погаснуть. Ты не первый с этой проблемой. Подобное происходит и при глюке обходчика иммобилайзера. В принципе, если это межвитковое замыкание в катушке, то ее не трудно и перемотать.
arsenii111 - Пермь
67 |
15:31 |
Oleg, Согласись как то от корейского автопрома ждешь большего.... особенно в электрической части.
68 |
16:08 |
Да согласен. Наверное они на LG электронику заказывают. Нет чтобы на Samsung.
lvenka-nn - Нижний Новгород
69 |
13:20 |
Суббота, 13 Августа 2011
Вот и меня такие пролемы нарисовались. Машина заводилась с 4-5 раза на холодную, если заведется и не прогреется, то при газе пытается заглохнуть и это в жару/тепло. Поменяли свечи, вроде заводиться лучше стала, но на холодную при газе так и продолжает глохнуть. Пробег около 15 000, 2009 года.
В чем причина не понятно. Бензин последний год пользовался плохой, за неимением лучшего выбора(
Сообщение отредактировал lvenka-nn - Суббота, 13 Августа 2011, 13:22
2009г
70 |
14:09 |
lvenka-nn, заменить воздушный и бензиновый фильтр. Вполне возможно, загадились форсунки... Вобщем, желательна диагностика.
71 |
14:14 |
Oleg, а диагностика какая - двигателя или полная? конечно, хотелось бы избежать пустой траты денег(
2009г
72 |
14:39 |
Ну если не заводится двигатель, то наверное не стОит диагностировать тормоза... Вобщем, инжектор надо бы проверить. Подачу топлива. Тем более, что бензин был плохой.
73 |
20:45 |
Oleg, а при таких неисправностях на диагностику лучше ехать к диллеру, есть гарантия, и это входит в гарантийное обслуживание или все же выставят счет за диагностику?
2009г
74 |
21:48 |
Quote (lvenka-nn) или все же выставят счет за диагностику? Выставят счет за диагностику. И не говори, что бензин был плохой. Это уж точно не гарантийный случай. Но лучше съездить не к официалам. Будет значительно дешевле. А вот если скажут, что нужен крупный ремонт - тогда деваться некуда. Чтобы сохранить гарантию, придется ехать к офф.
75 |
21:59 |
Oleg, поняла, спасибо) вот думаю мож для начала залить хорошего бензина и посмотреть как дела пойдут, может топливный фильтр поменять нужно...
2009г
