Пятница - 22 Ноября 2024 - 00:31
Почему с первой попытки плохо заводится двигатель????
Oleg - Йошкар-Ола 46 | 20:21 | Четверг, 23 Сентября 2010
Quote (worker)
сначала на встречу, потом шопинг!
worker, это шантаж или провокация? 003
shopogolik - Самара 47 | 09:15 | Пятница, 24 Сентября 2010
Oleg, Это наверно приглашение 003
worker Когда встреча? А то и правда натворю делов... к тому же скоро зима а колёс уменя нет 025
Tigrenok - Москва 48 | 18:29 | Воскресенье, 07 Ноября 2010
И у меня появилась проблема: после ночи не заводится с первого раза (либо со второго, либо если долго ключ в положении "on" держать - то с первого, но сначала покряхтит..) В чем может быть причина? 002 061
unicle13 - Челябинск 49 | 14:33 | Понедельник, 08 Ноября 2010
а долго это сколько?? (похоже на то, что топливо не доходит сразу)
+возможно бензин
+свечи
+поменять топливный фильтр не мешало бы)
вариантов масса.
Dimon76 - Мск 50 | 16:17 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (Tigrenok)
Так делать не надо, можно спалить стартёр.
Ищите виновника. Двигатель должен заводиться моментально в такую погоду, в морозы подольше.
unicle13 - Челябинск 51 | 16:52 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Dimon76, ты чет перепутал)
у ключа 3 положения: OFF; ON; START. Стартер крутит в положении START. 001
Останий - Новокузнецк 52 | 19:40 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (Tigrenok)
причина может быть в грязном топливном фильте, в подсасывающем воздух топливопроводе и не создающем достаточное давление бензанасосе, вряд ли это свечи, у них симтомы другие.
Tigrenok - Москва 53 | 20:18 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Quote (unicle13)
долго - это где-то минута...до 100 успеваю досчитать... тогда с первого раза заводится, но сначала покряхтит...
а если не ждать - то только со 2-ого раза. Нужно делать компьютерную диагностику двигателя? 061
unicle13 - Челябинск 54 | 21:01 | Понедельник, 08 Ноября 2010
двигло тут не причем думается...
скорее всего проблемы с подачей топлива.
топливный фильтр то давно меняный?
Tigrenok - Москва 55 | 23:57 | Понедельник, 08 Ноября 2010
Думала, у меня только такая проблема... у моего Лягушонка пробег уже 87 тысяч, появилась такая ерунда где-то на 86 тыс., а люди мучаются даже после 9 месяцев 002
Поняла следующее:
1. бензин (почти всегда заправляюсь на одной заправке МТК)
2. СВЕЧИ (да... на 60 меняли, на 90 тоже нужно менять)
3. топливный фильтр (ну его тоже на 90 вместе с маслом)
4. клемы с аккумулятора скинуть и снова одеть... (ну не знаю... мужу скажу)
5. бензонасос (вот с этим не знаю что делать...)
А как считаете, не помешает компьютерную диагностику двигателя сделать? 1000 руб. просят... где-то на м.Тульская...
4-ый Рощинский проезд, д.8 кор.2, www.avtohelp.su
Добавлено (08 Ноябрь 2010, 23:56)
Quote (unicle13)
топливный меняли на 75 тыс. вместе с маслом... но теперь уже снова пора... уже 87 тыс. 061
unicle13 - Челябинск 56 | 04:51 | Вторник, 09 Ноября 2010
свечи по хорошему нада чере 10к менять, с нашим то бензином)
Oleg - Йошкар-Ола 57 | 10:09 | Вторник, 09 Ноября 2010
Tigrenok, была у меня подобная проблема где-то на 20-й тысяче. Оказалось, зазоры на свечках увеличились аж на 0,3-0,4. Поправил, и все стало в порядке.
Но не факт, что и у тебя то же. Причин может быть несколько. Ты уже их перечислила.
froizen - щелково 58 | 12:46 | Пятница, 12 Ноября 2010
Добавлю возможную причину: на акпп не заводится, как будто селектор в положении D. Если передернуть ручку по разным положениям - сразу заводится(в положении P или N естественно). машинка 08 года пробег 17000.
Dee - Самара 59 | 21:59 | Понедельник, 15 Ноября 2010
Привет всем!
Проблемка с пикантой стала возникать при заводке с утреца и теперь уже вечером.
Температура за окном +7..+13. С первого раза на холодную не заводится ну никак.
Свечи меняные. ТО прошло совсем недавно, ок. 3 тыкм прошла всего после него.
Машина 2007 года. МКПП.
пробег 40тык
Что делал:
1. Думал сначала на аккум-напругу замерял несколько раз приежал. Она в норме.
2. Разобрал бензонасос. Поменял там сетку- уж очень засрана. В холода (до -3 у нас уже было) заводилась на ура.
Думал что помогло.
Счас вот опять такой попадос.
Бензин льет 92 роснефть.
Машина заводится со 2 раза только
Понятное дело ошибок в ЭБУ нет.
На свечи не думаю-новые. И не такие симптомы когда свечи.
Что посоветуете?
Я лично уже подумываю махнуть топливный фильтр.
Потому как, по моим ощущениям, не хватает давления в топливной системе.
З.Ы. к дилеру не поеду. Они мне шланг от ТН к двиглу перегнули на половину и отдали с чистой совестью.
denis23_05 - Калининград - Минск 60 | 23:24 | Понедельник, 15 Ноября 2010
froizen, есть такая блокировка, но при таком варианте вообще пуска нет! Ключ на старт, а там только щёлк. Отпадает.
Tigrenok, прислушайтесь, при включении зажигания, должен идти звук (у кого как звучит), у меня бззз длинный, у кого шелест. Такой звук издаёт бензонасос.
Попробуйте раз 5 подряд включить ( 2 сек ждём) и выключить зажигание. А после пробуйте заводить.
