Сцепление
Nadia - Санкт-Петербург
226 |
23:45 |
Вторник, 03 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста!!! Пробег 110 тыс. км. Недавно педаль сцепления стала очень тугой. На станции сказали, что люфт вилки сцепления, надо разбирать и скорее всего менять полностью сцепление. Может у кого такое было? Действительно надо менять или меня разводят? Как вы думаете?
AMMon - Москва
227 |
23:55 |
Nadia, на 100 т.км, менял сцепление полностью, смысла нет менять его по частям, так как все равно придется но чуть позже!
228 |
00:14 |
Среда, 04 Апреля 2012
Nadia, Quote так как все равно придется но чуть позже! Причём опять сначала все те же детали.
Сцепление не рационально и очень дорого встанет, если не менять всё сразу. Меняется комплектом. Диск, выжимной. Либо диск, корзина, выжимной. Либо диск, корзина, выжимной и вал.
Это по мере запущения поломки.
0000г
0000
229 |
07:04 |
Спасибо! А когда примерно ждать, что оно совсем накроется? И сколько стоят запчасти?
230 |
09:58 |
Nadia, ждать не стоит, чем быстрее поменяешь, тем лучше. Тебе может только выжимной и диск пока менять нужно. Ну может ещё корзину.
вот
0000г
0000
unicle13 - Челябинск
231 |
19:37 |
Пятница, 01 Июня 2012
Собрался менять сцепление. Возник вопрос, от какой машины подходит съемник для фрикционного диска? или кто менял, как центровали фрикцион в корзине? Есть конечно вариант примерки одевая и снимая коробку, но как-то не хочется наобум делать)
2005г
lagman - Химки
232 |
23:32 |
Nadia, не торопись менять сцепление, поменяй для начала просто тросик сцепления и все будет хорошо! тем более что если сказали есть люфт вилки, значит подшипник ходит хорошо, а люфт это скорее всего холостой ход подшипника, развод! или не компетентность (ход от самого края до лепестков корзины сцепления), да и тросик поменять будет быстрее и дешевле, у тебя что, сцепление буксует? (это когда обороты растут а машинка не едет) обычно тяжело ходит из за тросика у меня так же было, причем снимаешь его идеально ходит, при натяжке трос начинает упираться в рубашку тросика, там и закусывает, есть в рубашке еще и трубка второпластовая или еще какая, со временем она разрушается и педаль ходит трудно, а вот если не поможет, можно поменять и сцепление, пока живое че его менять? это не один час работы, как минимум 3 ну и ценник тоже с заменой в тыщь 6 вылезет. Добавлено (01 Июнь 2012, 23:32) --------------------------------------------- unicle13, в теме какой маховик с МКПП есть видео по замене сцепления там и направляющая с размерами
233 |
23:37 |
lagman, Quote Nadia, не торопись менять сцепление, поменяй для начала просто тросик сцепления и все будет хорошо!
уже два месяца прошло
0000г
0000
lagman - Химки
234 |
00:44 |
Суббота, 02 Июня 2012
а я чет и не заметил Добавлено (02 Июнь 2012, 00:44) --------------------------------------------- А Nadia, уже меняла сцепление или нет?
235 |
11:46 |
Quote (lagman) А Nadia, уже меняла сцепление или нет? Да, поменяла.
236 |
12:25 |
Nadia, и в чём была проблема?
0000г
0000
237 |
22:30 |
Сказали, что корзина, подшипник и диск.
lagman - Химки
238 |
23:35 |
Nadia, а педаль легче стала?
239 |
23:57 |
Nadia, всё разом мёртвое было? Ну если корзина умерла с диском, то и вал по идее тоже покоцать должно
0000г
0000
240 |
16:56 |
Воскресенье, 03 Июня 2012
Quote (unicle13) или кто менял, как центровали фрикцион в корзине? Про замену сцепления можно посмотреть здесь или скачать видеоматериал здесь.
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 18 Сентября 2012, 13:33
