Сцепление
unicle13 - Челябинск
196 |
19:52 |
Пятница, 06 Мая 2011
можно, а лучше купить новую машину и не париться [p.s.]я просто спросил
2005г
laylushka - Майкоп
197 |
21:13 |
Воскресенье, 08 Мая 2011
Здравствуйте, все. Скажите, пожалуйста, если у педали сцепления холостой ход 3 см, это нормально? Если нет, то как это лечится? Спасибо.
198 |
08:21 |
Понедельник, 09 Мая 2011
это нормально.
2005г
picanto2007 - Санкт-Петербург
199 |
09:36 |
Среда, 11 Мая 2011
Добрый день всем. Люди подскажите, а то совсем запутался. У меня на машинке педаль сцепления слишком высоко-неудобно ногу держать во время езды и трогается когда педаль почти в самом верху. Хочу опустить педаль ниже. Из букварей понял, что на PICANTE стоит привод сцепления троссовый беззазорный и регулировка осуществляется вращением гаек на тросе (около вилки выключения сцепления) или в одну сторону (тогда педаль опускается) или в другую Сторону (тогда педаль поднимается). Но тогда зачем нужен свободный ход педали и как его регулировать ( или это вообще не надо)? Помогите с описанием этой процедуры. Спасибо.
200 |
11:46 |
Среда, 11 Мая 2011
picanto2007, там на креплении педали есть болт с контргайкой. закрути его и педаль опустится. сделай ее на уровне с остальными педалями. потом отрегулируй трос чтобы у тебя был холостой ход педали сантиметра 3. еще как вариант уже сожжено сцепление, поэтому оно в конце у тебя.
2005г
201 |
22:29 |
Среда, 11 Мая 2011
В букваре написано свободный ход педали сцепления 6-13мм. На какой ... он вообще нужен? У меня на ВАЗ 21099 педаль опускалась и поднималась регулировкой на тросе (никакого свободного хода нет). Крутишь в одну сторону-педаль поднимается, крутишь в другую-опускается. Выжимной подшипник всегда в зацеплении с выжимными лепестками. Зачем нужен этот свободный ход на PICANTE? У меня PICANTO трогается после отпускания педали сцепления сантиметров через 10 (в самом верху), а мне надо чтоб в самом начале отпускания сцепления, вот я и спрашиваю как этого добиться. Пришёл к выводу, что регулировочными болтами на тросе около вилки сцепления, а не болтом на педали. Прав я или нет? Ну кто нибудь делал это или я первый? Не шалите с красным цветов! denis23_05
Сообщение отредактировал denis23_05 - Четверг, 12 Мая 2011, 22:36
202 |
06:12 |
picanto2007, ну даешь) "ты в баню? нет я в баню" болтом на педали регулируется высота педали, раз ты говоришь что она у тебя выше чем остальные. холостой ход для того чтобы сцепление выключалось полностью. можешь конечно болт в салоне не трогать, а подтягивать только на тросе, и затягивать так чтобы педаль опустилась от натяжки троса. picanto2007, попроси кого-нить понажимать педаль, сам посмотри как двигается рычаг сцепления на коробке, насколько сильно он доходит до конца при нажатии. может тебе наоборот нужно ослабить натяжение малость. И, у тебя сейчас есть холостой ход у педали? [p.s.]красным цветом не шали) а то модераторы по попе нашлепают
2005г
petrpg - ****
203 |
07:27 |
Привет Всем! Что-то я не понял, как определить какой трос надо? у меня ноябрь 2006 года. Вчера порвался... :(
204 |
08:50 |
petrpg, 4151007120 подойдет
2005г
205 |
19:27 |
unicle13, Ладно, попробую все варианты в выходные, после отпишусь!
petrpg - ****
206 |
07:07 |
Пятница, 13 Мая 2011
Quote (petrpg) вет Всем! Что-то я не понял, как определить какой трос надо? у меня ноябрь 2006 года. Вчера порвался... :( Нашел б/у за 500р. Quote (unicle13) petrpg, 4151007120 подойдет Спасибо.
Сообщение отредактировал petrpg - Пятница, 13 Мая 2011, 07:07
Aragatsia - Москва
207 |
21:44 |
Всем привет! У мня такой вопрос. я пока мало что понимаю, езжу только неделю. у меня механика, сцепление схватывает высоко, мне сказали надо подтянуть сцепление, чтобы схватывала на середине, это обязательно делать у диллера? у меня машина на гарантии...
208 |
21:53 |
Aragatsia, Можете сделать сами, но постарайтесь, чтобы не заметно было, что ковырялись. Чтобы все болты-гайки не оказались с мятыми гранями. Добро пожаловать в -=Club-Picanto=- !
Aragatsia - Москва
209 |
22:52 |
Oleg, спасибо за приветствие. Просто не знаю, если знакомые то фиг знаю как сделают, или проще доехать до дилера, а они могут содрать много. вопрос презренного металла...
210 |
23:27 |
Quote (Aragatsia) они могут содрать много Не должно быть дорого. Работа-то копеечная, 5 минут делов. Ну, естественно, накрутят... Но никак не более 0,5 нормочаса. А может и по гарантии сделают. Это вообще бесплатно.
