Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:58
  • Страница 1 из 3
легкий дымок из под капота
esilenko - Москва 1 | 09:56 | Понедельник, 19 Сентября 2011
Всем привет!
Вчера вечером ехал в пробочке, не быстро, с остановками. И в один момент заметил белый дымок, тонкой струйкой выходящий из под капота в районе дворников. Запаха в салоне никакого, хотя забор воздуха с улицы.
В работе двигателя ничего не поменялось.
Дымок шел ровно 5 секунд, после чего больше не наблюдался.
После этого я выбрался из пробки, и нормально, со скоростью 90-120 проехал еще 100 км. Нериодически (2 раза) появлялся в салоне слабый запах, больше похож на смесь горелой резины и пластика. Но сразу выветривался и дальше все как обычно...
Утром завелась как обычно. И вообще никаких признаков "дымка" нет.
Может есть мысли или опыт, на что обратить внимание?
Я,в принципе, на днях собираюсь на ТО-2 (30 тыс), пробег 29200. (машина 10-го года)
NataVZ - Красногорск 2 | 10:29 | Понедельник, 19 Сентября 2011
Проверить уровень охлаждающей жидкости, проверить стыки и соединения трубок... С зеркальцем полазить по горячим местам двигателя в поисках "накипи". Если есть - установить от куда капает...
esilenko - Москва 3 | 12:52 | Понедельник, 19 Сентября 2011
все ок!
Соединители в норме, уровень жидкости тоже.
Осмотрел все - нигде нет никаких следов закипевшей жидкости....
Я подумал, может ремень какой?
Аццкая_белка - Москва 4 | 13:10 | Понедельник, 19 Сентября 2011
Может проводка ?
unicle13 - Челябинск 5 | 14:58 | Понедельник, 19 Сентября 2011
а может просто вода с лужи попала на трубу глушителя?
Сообщение отредактировал unicle13 - Понедельник, 19 Сентября 2011, 14:58
Big_14 - Краснодарский край. Темрюк. 6 | 15:00 | Понедельник, 19 Сентября 2011
Масляный фильтр проверь-когда из под него вытекает масло, то попадает на выпуск.
NataVZ - Красногорск 7 | 16:18 | Понедельник, 19 Сентября 2011
ремень и проводка дадут сильный и легко узнаваемый запах.
Масло из под фильтра - вполне может быть, но скорее он будет на холодном двигателе, когда давление масла максимальное. На горячем двигателе(в пробке) максимальное давление в системе охлаждения.
Добавлено (19 Сентябрь 2011, 16:18)
хм... есть смысл проверить уровень масла в АКПП там тоже горячо и давление... ну и вокруг коробки
Сообщение отредактировал NataVZ - Понедельник, 19 Сентября 2011, 16:18
esilenko - Москва 8 | 16:19 | Понедельник, 19 Сентября 2011
я вот тоже сейчас думаю, может масло...
Но я уже записался в сервис, пускай проверят, заодно и ТО2 сделаю. Уже пора масло менять,колодки и т.д.
Вариант с лужей не подходит. В пробке даже если лужа - при скорости 5 км.ч. брызг не будет...
Oleg - Йошкар-Ола 9 | 16:21 | Понедельник, 19 Сентября 2011
Судя по описанному запаху - ОЖ.
Скажи на ТО, пусть проверят. Ну и наблюдай за уровнем.
В принципе ничего страшного.
denis23_05 - Калининград - Минск 10 | 23:05 | Понедельник, 19 Сентября 2011
esilenko, ОЖ, сто процентов. Следи просто, со временем слегка понизиться должён уровень. У меня за пару месяцев выпаривается 1/4 бачка где-то. Подтёков нет, походу через клапан в крышке.
esilenko - Москва 11 | 23:16 | Понедельник, 19 Сентября 2011
я уже так и понял. Пока уровень нормальный. Раньше такого небыло,изза чего такое происходит?
Такое впечатление что давление в системе охлаждения увеличилось и немного ОЖ "ВЫПЛЕСНУЛО" из системы. Вот и задымело. Но быстро прошло,так как выпарилось.
Осталось понять почему...
Может масло "загустело", так как все таки 12 тыс прошло после замены,и сильнее греется двигатель... Да,догадок много. ТО2 уже в воскресенье. Заисан на 12:00. Может что сервисмены скажут...
denis23_05 - Калининград - Минск 12 | 23:17 | Понедельник, 19 Сентября 2011
esilenko, ждём диагноза.
esilenko - Москва 13 | 23:18 | Понедельник, 19 Сентября 2011
да, забыл сказать. Коробка МКПП, поэтому с коробкой никак не может быть связано.
Останий - Новокузнецк 14 | 08:54 | Вторник, 20 Сентября 2011
Quote (esilenko)
Бывает кстати, через крышку бачка, но это если трубочка забьется. На Пиканто система простейшая.
Троян - Харьков 15 | 21:24 | Воскресенье, 02 Октября 2011
Бывает и не через крышку. У пиканты нет обратного шланга в радиатор из расширительного бачка, есть просто дырка в атмосферу. У меня примерно 0,5 литра в год выпаривается. Скорее всего, именно процесс выпаривания топикстартер и заметил. Или в машинах 10-го года все-таки стали делать эту обратку?
Сообщение отредактировал Троян - Воскресенье, 02 Октября 2011, 21:26
Kia Picanto 2008г МКПП 1,1л
  • Страница 1 из 3
