Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:58
  • Страница 3 из 3
легкий дымок из под капота
Останий - Новокузнецк 31 | 07:17 | Четверг, 13 Октября 2011
VovkaD, а трубка и есть простая, мы говорим о резинке в крышке расширительного бачка. По ходу выяснили, что не смотря на немного разную форму бачка, в принципе, все устроено одинаково 038
VovkaD - Пермь 32 | 07:22 | Четверг, 13 Октября 2011
Останий, так я понял, что про резинку, ну не могу я понять, как может клапан в крышке бачка в виде резинки с прорезью поддерживать как-то избыточное давление в бачке если в бачке и так атмосферное давление (благодаря трубке).
Останий - Новокузнецк 33 | 07:49 | Четверг, 13 Октября 2011
VovkaD, не избыточное он поддерживает, а атмосферное, не давая возникать избыточному, когда жидкости становится много и давление в бачке чуть возрастает относительно атмосферного-он выпускает воздух, но не выпускает жидкость через крышку, а когда ее кол-во уменьшается, то впускает воздух, когда на разнице давления жидкость всасывается в радиатор. На большей части машин схема чуть сложнее, но результат тот-же, только жидкость меньше "уходит" , а корейцы просто сделали трубку на улицу прямо из бачка....
Ты просто не понял, или выразились не так.
VovkaD - Пермь 34 | 18:12 | Четверг, 13 Октября 2011
Останий, сейчас специально еще сходил посмотрел (2007 г 1.0MT). В крышке расширительного бачка стоит обычная прокладка, никаких прорезей в ней нет. Клапан стоит в крышке радиатора, на ней надпись 0.9 (вероятно как раз избыточное давление при котором клапан сбрасывает избыток жидкости в расширительный бачок) и предупреждение никогда не открывать когда горячая система. Прокладка с прорезью стоит в крышке бачка тормозной жидкости и там действительно выполняет роль воздушного канала, чтоб не создавалось в бачке разряжения при износе колодок и соответственно уменьшении уровня жидкости в том бачке.
Останий - Новокузнецк 35 | 18:40 | Четверг, 13 Октября 2011
VovkaD, странно, в крышке предусмотрена возможность пропускать воздух, а в прокладке нет?
  • Страница 3 из 3
