Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:27
  • Страница 1 из 3
Проблемы с двигателем...
SAILLER - Тольятти 1 | 00:07 | Суббота, 17 Сентября 2011
Доброе время суток вам, форумчане ! У меня есть большая проблемка с этой маленькой машиной... Купил я себе Kia Picanto c рук. Через некоторое время у меня порвался ремень ГРМ, ну, слава богу, потери были не большие! Я заменил согнутые клапана и поставил новый ремень ГРМ, после чего у меня увеличился расход топлива в 2 раза и начала гореть ошибка на доске приборов... Я, конечно, сначала съездил на СТО, и там не сказали, что у меня пропуск зажигания в 1 и 4 цилиндре, сказали заменить катушку зажигания. Я на радостях рванул в магазин, потратил деньги, купил эту катушку, установил... но безуспешно - ошибка также загорается и расход топлива не уменьшился! Прошу вас помочь мне в этой проблблеме, так как я уже почти все свои знания в автомобилях исчерпал... Заранее огромное вам спасибо!
unicle13 - Челябинск 2 | 10:35 | Суббота, 17 Сентября 2011
какой ГВ и пробег?
наверняка нада менять шестерню коленвала
Oleg - Йошкар-Ола 3 | 20:40 | Суббота, 17 Сентября 2011
Quote (unicle13)
какой ГВ и пробег?
Да. Побольше бы данных о машине...
Quote (SAILLER)
Не мог ошибиться на зубчик-другой?
SAILLER - Тольятти 4 | 16:49 | Воскресенье, 18 Сентября 2011
Пробег у машины 70 000 км гот выпуска 76..... Щестерену коленвола вроде нормальная .... А при установки ремня грм все делал по схеме и по меткам! Все вроде сошлось поскольку не че не где не стучит и не че не где не звенит...!
Останий - Новокузнецк 5 | 17:10 | Воскресенье, 18 Сентября 2011
Quote (SAILLER)
гот выпуска 76.....
Не молодая уже, судя по пробегу-почти не ездила, если пробег родной 038
Oleg - Йошкар-Ола 6 | 17:14 | Воскресенье, 18 Сентября 2011
Quote (SAILLER)
гот выпуска 76.....
Вроде тогда еще Пиканты не делали...
Останий - Новокузнецк 7 | 17:16 | Воскресенье, 18 Сентября 2011
Oleg, Это была первой 033
Denis27 - Москва 8 | 23:52 | Среда, 05 Октября 2011
Еще чуть-чуть и авто можно за дорого продать как раритетный.
Kia Pikanto EX 2006 мкпп 1.0л красный
пикантный - г.Жуковский 9 | 01:35 | Четверг, 06 Октября 2011
Боюсь если ошибиться при установки ГРМ на пару зубчиков то можно еще раз в магазин за клапанами...
а так машын уже раритет, после 50 лет как бэ.
picanto 2007 ДОрестайл. 1.0 МКПП, гур, кондей, airbag.
Galchonok - Химки 10 | 20:54 | Вторник, 25 Октября 2011
Товарищи, рассудите, в чем может быть причина. Ситуация: на холодном моторе машина глотает передачи, те при переключении с 1й на 2ую происходит заминка, обороты не растут, машина как-будто едет по инерции, а потом резко рвет с места. Симптом пропадает как только мотор нагревается. Раньше такого не было. Глюк проявляется именно в холод на холодный движек. И чем холоднее, тем больше провал. Я думаю на акпп ибо так мотор работает без провалов.
denis23_05 - Калининград - Минск 11 | 21:36 | Вторник, 25 Октября 2011
Galchonok, я думаю что коробка. У меня такая же фигня (не пиканта), только ещё в холодное время переходит в аварийный режим. Прогреется, всё в норме. У меня пора масло доливать.
Масло давно меняла?
Galchonok - Химки 12 | 21:39 | Вторник, 25 Октября 2011
Масло по срокам еще не подошло. Всего около 20 тыс отбегало. А замена на 30. Уровень масла в норме. Проверяли сама. Может в прошлой замене вода как попала или конденсат какой... Я лила Эссо3314, как и все разы до этого, но такие глюки с оборотами впервый раз
Сообщение отредактировал Galchonok - Вторник, 25 Октября 2011, 21:39
worker - Самара 13 | 21:42 | Вторник, 25 Октября 2011
SAILLER, собственно как должна пройти диагностика:
1. проверка компрессии по цилиндрам.
2. работоспособность катушки зажигания и сигнальных проводов отЭБУ
3. работоспособность свечей зажигания
от себя: на одном из пунктов найдёшь решение.
если нет, пиши в личку найдём тебе в тольятти адеквтных мастеров :-)
привет из самары
denis23_05 - Калининград - Минск 14 | 21:49 | Вторник, 25 Октября 2011
Galchonok, возьми вытащи щуп и промокни его белой салфеткой, посмотри наличие грязи. А цвет какой, запах? А у меня меняли модуляторы в коробке (болезнь этих коробок DPO). Пол года и опять давление в разнобой, отсюда аварийный режим. Сгоняй на скан, может ошибка какая вылезет.
Добавлено (25 Октябрь 2011, 21:49)
Хотя у тебя движок чипованный, может и в этом проблема.
worker - Самара 15 | 21:50 | Вторник, 25 Октября 2011
Galchonok, на автомате в момент переключения ЭБУ придушает ДВС дабы не было рывка после переключения. судя из тпвоих симптомов АКПП долго переключается.
к стати а прошлой зимой тоже самое масло было или другое?
  • Страница 1 из 3
