Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:23
  • Страница 1 из 5
Скорость-обороты!
Andbal - Нижневартовск 1 | 12:41 | Суббота, 24 Июля 2010
Вот такой вопрос тревожит. Всё не получалось как то на трассу попасть, все по городу. А выехал удивился 3000 об около 100 км в час. Автомат, 6000 пробега. Это нормально для малышки? 001
Добавлено (24 Июль 2010, 12:41)
И ещё. За 3500 об зевалишь реветь двиг начинает. А там видимо и бенз кушается!?
Dimon76 - Мск 2 | 18:31 | Суббота, 24 Июля 2010
Quote (Andbal)
Вопрос не совсем раскрыт.
Нормально что?
Вам кажется это много или мало?
Нормально у Вас всё.
Quote (Andbal)
Расход оптимален в диапазоне оборотов от 2000 до 4500.
Galchonok - Химки 3 | 20:08 | Суббота, 24 Июля 2010
У меня до чип-тюнинга на 100 км\час было 3 000 об\мин. После стало 2 500 об\мин. А про "начинает реветь двс" не понятно. Это лучше в сервис, если есть какие-то сомнения
Oleg - Йошкар-Ола 4 | 21:39 | Суббота, 24 Июля 2010
Quote (Galchonok)
А мне несколько непонятно, при чем тут чип-тюнинг. Передаточные отношения в коробке ведь не изменились... И если при 3000 об. скорость была 100, то при 2500 она должна быть ниже. 023
Или вместе с чип-тюнингом еще и диаметр колес изменился? 038
denis23_05 - Калининград - Минск 5 | 22:42 | Суббота, 24 Июля 2010
Oleg, 003
Galchonok - Химки 6 | 09:53 | Воскресенье, 25 Июля 2010
Не знаю 023 , но после чипа обороты понизились на 500. Сразу на это внимание обратила.
Val-46 - Санкт-Петербург 7 | 15:36 | Воскресенье, 25 Июля 2010
На сотне в час - 3000 об., а при включенном кондее и ближнем свете - 3400-3500 об.
Очевидно что нагрузка подкидывает обороты, а скорость остается прежней. 038
Oleg - Йошкар-Ола 8 | 17:59 | Воскресенье, 25 Июля 2010
Не знаю, как с АКПП, а с "ручкой" этого в принципе быть не должно, т.к. двигатель жестко связан через коробку с колесами. Меньше скорость может быть, если сцепление неисправно. А вот больше... 023
Dimon76 - Мск 9 | 11:42 | Понедельник, 26 Июля 2010
C автоматом это возможно, там от настройки всё зависит.
В случае с механикой, конечно, ничего измениться не может без изменения передаточных чисел коробки или главной передачи.
Понапридумывают всяких автоматов...
Совсем людям головы заморочили. 001
Joker33rus - Москва 10 | 17:42 | Понедельник, 26 Июля 2010
В выходной заметил обороты. Действительно на на АКПП при 100 км/ч 3000 об/мин.... Многовато, нужно сказать, но это смотря с чем сравнивать.
Если сравнить с жигулями (гы гы ))) ), то обороты не высокие - на жигулях при 100км/ч на 4 передаче 3400 об/мин.
Если сравнить с ниссаном моим, то там 2000 об/мин при 107 км/ч, но это вариатор CVT.
В результате сначала как-то было смешанное чувство, а потом задал себе вопрос "ну а чего ты ждал от 4 ст. автомата?" ну и как-то все отпало само собой :).
Oleg - Йошкар-Ола 11 | 20:58 | Понедельник, 26 Июля 2010
Quote (Joker33rus)
И это правильно. 033
Езди и не парься по пустякам.
Quote (Dimon76)
Понапридумывают всяких автоматов... Совсем людям головы заморочили.
Вот именно! 014
Балу - Москва 12 | 21:15 | Понедельник, 26 Июля 2010
Quote (Joker33rus)
Здесь необходимо смотреть на графики крутящего момента и мощности двигателей Пиканто, а еще лучше полный график его внешней скоростной характеристики, чтобы понять хорошо это или плохо. Иначе трудно что-либо сказать. 023
Добавлено (26 Июль 2010, 21:15)
АКПП может просто перекинуть скорость на 3-ю, вот обороты и повысятся при том, что скорость движения останется той же. "Я так думаю!"(с) 001
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 26 Июля 2010, 21:17
Oleg - Йошкар-Ола 13 | 21:22 | Понедельник, 26 Июля 2010
Quote (Балу)
На АКПП она может просто перекинуть скорость на 3-ю
Да, пожалуй, это самый реальный вариант. Но, с другой стороны, перескакивать может где-то на пограничных оборотах. А 3000 - далеко от "границы".
Балу - Москва 14 | 21:28 | Понедельник, 26 Июля 2010
Я просто посмотрел на разницу оборотов двигателя. Между соседними передачами на механике она около 500 об/мин. Тут, в примере, примерно то же самое. 001
В этом отношении самый удачный подбор передаточных чисел КПП был у 412 Москвича. Разница была одинакова. У Жигулей и Волги между 2-й и 3-й разница около 1000 об/мин, что напрягает на серпантинах, когда на второй уже перекручиваешь, а на третьей еще не хватает крутящего момента.
Сообщение отредактировал Балу - Понедельник, 26 Июля 2010, 21:38
Oleg - Йошкар-Ола 15 | 22:12 | Понедельник, 26 Июля 2010
Quote (Балу)
Ага, сталкивался с этим на 6-ке. На обгоне приходилось задолго готовиться. Так бы переключился на понижнную, да топнул. А не тут-то было!.. 113
  • Страница 1 из 5
