Жара vs моторчик
Galchonok - Химки
09:10 |
Понедельник, 28 Июня 2010
Жара..Глобальное потепление делает свое гадкое дело. Зимы становятся мега холодными, а лето мега жарким. За прошлую 35 градусную неделю у меня под капотом вскипела жидкость гур. Звучит смешно..но это так. Она вскипела, пролилась на моторчик и теперь выгорает с очень неприятным ароматом по всему салону.. Я думаю, это не совсем нормально, верно? Понимаю, если бы вскипела охлаждающая жидкость в радиаторе..но гур..А что кипит у вас? Или кипело? П.С. Знаю, что рестайлинговые пики идет с электро усилителем. Возможно ли выдернуть гидрач и поставить электро усилитель?
Сообщение отредактировал Galchonok - Понедельник, 28 Июня 2010, 09:11
09:56 |
Galchonok, PSF-III вскипела? Чего-то как-то мне не верится. Она отличается стабильностью в очень широком температурном режиме, а +35'С это и не жара вообще для большей части земного шара. Ты ничего часом туда не доливала?
Galchonok - Химки
10:18 |
Quote (Останий) Galchonok, PSF-III вскипела? Именно это и вскипело. Эта гадость такого красного цвета и маслянистая на ощупь. Ничего не лила. Вообще. Она закипела..Я сама очень удивилась.. Жидкость перло из под пробки бачка гур. Добавлено (28 Июнь 2010, 10:18) --------------------------------------------- Я думаю, клина словил какой-то из подшипников насоса гидроусилителя. Его заело и пошло поехало. Жидкость гур не должна сама кипеть при +35..
10:33 |
Quote (Galchonok) Жидкость гур не должна сама кипеть при +35.. Согласен
Galchonok - Химки
11:47 |
Кстати, что думаете по поводу охлаждения нашего моторчика? Как посмотришь на то, как там все компактно набито..Жуть становится.. Добавлено (28 Июнь 2010, 11:47) --------------------------------------------- И вопрос по тюнингу - как идея сменить гур на эур? Осуществимо?
a-lexis2 - Ярославль
12:39 |
Quote (Galchonok) Galchonok смотря от куда потекла жидкость обычно если засоряется золотник или выходит из строя сальник всё ещё зависит от того какой гидрач но в принципе работы все одинаковые.Добавлено (28 Июнь 2010, 12:32) ---------------------------------------------
Реечный рулевой механизм с гидроусилителем. 1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос Добавлено (28 Июнь 2010, 12:36) --------------------------------------------- http://AmasterCar.ru/articles/steering_mechanism_2.shtml Добавлено (28 Июнь 2010, 12:39) --------------------------------------------- в любом случае надо промывать. а чтоб заменить на электро надо менять рулевой вал мне так кажется на ссылке всё сказано по этому поводу.
Galchonok - Химки
13:07 |
Quote (a-lexis2) смотря от куда потекла жидкость Жидкость потекла из под крышка бачка. Потекла на крыло, кондей, приводные ремни.. По смене гур на эур..денег стоит много + возни дофига = отсутствие гарантии нормальной работы. А жаль..
ляпэс - Нижний Новгород
14:45 |
У меня тьфу, тьфу, тьфу, ничего не кипит, но вспомнил случай. У друга Пежо Партнёр, в поворотах стал ощущаться гул сильнее обычного. Оказалось, кончилась жидкость в бачке ГУРа, а датчик, про который в инструкции ни слова, сломался, да так, что жидкость через него вся и вытекла. Возникает вопрос, а у нас датчик имеется?
За жизнь без ЧП и ДТП
Galchonok - Химки
15:50 |
У нас нет датчика уровня жидкости в ГУР. Я не видела..Да и на приборке его нет.
Dimon76 - Мск
17:40 |
Quote (Galchonok) Кстати, что думаете по поводу охлаждения нашего моторчика? Как посмотришь на то, как там все компактно набито..Жуть становится.. А чему там перегреваться то?Что маленький моторный отсек, что большой, по любому температура высокая.Всё предусмотрено. Мотору всё равно, только бы жидкость охлаждалась нормально.
almihAM - Чебоксары
21:28 |
в жару под 40 градусов с включенным кондером на БК температуру показывало временами 102-104 градуса, на приборке лампочка красная не загоралась я даже выходил из салона, смотрел крутит ли вентилятор, оказалось все работает, просто жарко оОчень
12 |
08:21 |
Вторник, 29 Июня 2010
almihAM, Недавно моя знакомая приезжает ко мне с вопросом, что у нее почти не выключается вентилятор охлаждения (на королле, а они там довольно шумные и его слышно), типа сейчас он включается как только машина нагреется,хотя на улице чуть более +30, в то время как в прошлом году и в значительно более жаркую температуру он включался намного реже... Посмотрел, вроде все в норме, машина 2005 года, спрашиваю, а когда менялся антифриз и на какой, в ответ большие глаза....Слили старый, промыли систему. Поменяли и все встало в норме. Большинство антифризов на основе этиленгликоля (что бы там не писали в рекламе) сохраняют свои свойства только 18 месяцев, потом требуется специальная присадка (восстанавливает свойства еще на год), а лучше менять. Наши официалы должны менять его через 2 года (хотя это и так уже поздно), но ведь и меняют-то далеко не все....
almihAM - Чебоксары
13 |
09:08 |
понял, поменяю
14 |
09:34 |
almihAM, Не реклама! Лично себе я заливаю Hi-Gear (HG9110) Как менять у нас где-то есть тема.
Galchonok - Химки
15 |
13:03 |
У меня ничего не нашли..Посмотрели машинку..проверили все..Нет ничего. Видимо, в жару ( и в особо долгие пробки) просто прет иногда.
