Пятница - 22 Ноября 2024 - 07:08
Как думаете, что может быть с машинкой???
denis23_05 - Калининград - Минск 76 | 22:50 | Пятница, 26 Ноября 2010
everesko, если есть WDэшка , чтобы не тратиться,можно слегка пшикнуть ей на ремешок.
Oleg - Йошкар-Ола 77 | 23:19 | Пятница, 26 Ноября 2010
denis23_05, ох, не надо бы ремень маслом-то! 190
everesko - Россошь 78 | 11:05 | Суббота, 27 Ноября 2010
Quote (denis23_05)
WDэшка всегда с собой,но на ремень ее как то боязно пшикать...
Балу - Москва 79 | 11:48 | Суббота, 27 Ноября 2010
Quote (everesko)
открывала и слушала-писк именно в районе ремня генератора...
Ремень на шкиве, шкив на валу, вал на подшипнике...- все в непосредственном контакте. 038 141
Oleg - Йошкар-Ола 80 | 12:40 | Суббота, 27 Ноября 2010
Quote (everesko)
И это правильно.
Балу - Москва 81 | 12:46 | Суббота, 27 Ноября 2010
И это правильно.
Самое простое - кусок школьного мела. 038
belg - Москва 82 | 12:58 | Суббота, 27 Ноября 2010
На всех маторах пиканто есть заводской брак. При сборке двигателя плохо прекручен шкиф коленвала. Со временем срезает шпонку и шкиф прокручивается на каленвалу. Признаками является повышенный расход топлива, машина плохо реагирует на нажатие на педаль газа, и не всегда загорается чек. У меня это случилось на 75 000 тысячах. Запчасти жду месяц потому что колено идёт из кореи. Мне меняют по горантии, а так это стоит около 10 000. Будете на ТО попросите чтобы подтянули шкиф коленвала. В будушем это сэкономит кучу времени и денег.
Oleg - Йошкар-Ола 83 | 13:24 | Суббота, 27 Ноября 2010
Quote (belg)
033 Мел впитывает случайно попавшие частицы смазки и связывает их. После остатки мела желательно удалить щеткой и брызнуть кондиционером для ремней, который, благодаря своим свойствам делает ремень более эластичным и увеличивает его фрикционность. Раньше для увеличения фрикционных своиств использовали порошок канифоли, который втирали в рабочую поверхность, или, растворив в спирте, мазали этим составом, стараясь не попадать в облась подшипников.
Все эти операции не заменяют необходимость держать ремень в надлежаще натянутом состоянии.
Балу - Москва 84 | 13:38 | Суббота, 27 Ноября 2010
Сейчас среди владельцев Picanto скрипачей, альтистов, виолончелистов, контрабасистов, лудильщиков и элетромонтажников мало - проблема! 003
everesko - Россошь 85 | 13:56 | Суббота, 27 Ноября 2010
спасибо всем!!!
поехала за кондиционером для ремня и заодно заскочу на СТО-пусть проверят натяжку и подшипник!!! 033
Останий - Новокузнецк 86 | 14:48 | Суббота, 27 Ноября 2010
belg, скажем так, это бывает, но далеко не у всех, это даже по клубу видно. А следить в машине (в любой) необходимо не только за этим. 018 Тогда и проблемы не будет.
Добро пожаловать в клуб!
almihAM - Чебоксары 87 | 15:14 | Суббота, 27 Ноября 2010
belg, нет на дорестайле никакой шпонки на коленвале
vascobiz1 - Чебоксары 88 | 09:25 | Пятница, 03 Декабря 2010
Кат. выбил. все заработало :) Но 2-а дня назад поставил машину на стоянку, марозы ударили и не завелась. Щас отогнал в гараж, вроде отогрелась, кручу стартером немного схватывает до 500 оборотов секунб 5 поработает и глохнет. что еще сломал?
Сообщение отредактировал vascobiz1 - Пятница, 03 Декабря 2010, 09:28
everesko - Россошь 89 | 15:16 | Пятница, 03 Декабря 2010
У меня все же дело было в ремне генератора,ремень заменили и свист пропал 033
Amur - МО 90 | 17:34 | Пятница, 03 Декабря 2010
Quote (belg)
маторах
Quote (belg)
прекручен
Quote (belg)
шкиф
Quote (belg)
каленвалу.
Quote (belg)
будушем
003
