Пятница - 22 Ноября 2024 - 01:03
Прогрев двигателя.
Останий - Новокузнецк 46 | 10:43 | Среда, 16 Декабря 2009
Quote (Seryjs)
А потом, самое главное, ведь еще обратно выпихнуть нужно!
Я оставляю над краем бампера мм 5. и потом все точно так-же. Снял клипсы, ослабил болтики,выдернул картонку 001
Seryjs - Пермь 47 | 07:40 | Четверг, 17 Декабря 2009
седни с утра вытащил заряженый акб, поставил на машинку (вчера полчаса замок в двери отмараживал - отморозил) и нихрена не смог завестись! :( Видать свечи залил. хотя после трех раз вместе со сцеплением и газульку полностью выжал чтоб продуть. Не помогло :( Седни апять снимать буду акб и свечи выворачивать. завтра утром по новой уже и с теплыми свечами, а не тока АКБ :) у нас так и держится 37-40
Останий - Новокузнецк 48 | 17:15 | Четверг, 17 Декабря 2009
Seryjs, А крутило-то хоть резво?
Dalila - Обнинск 49 | 19:04 | Четверг, 17 Декабря 2009
Зарядили аккумулятор, прокалили свечи.... ЗАВЕЛАСЬ!!!!! 180
crasawets - Липецк 50 | 19:39 | Четверг, 17 Декабря 2009
Всем привет, вот и у нас сегодня -31, а моя машинка не завилась (нам 1 месяц). Это просто ужас, а так нужна машина 114
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab95137.gif></a>
Останий - Новокузнецк 51 | 19:44 | Четверг, 17 Декабря 2009
crasawets, Есть мужчина,который знает, что такое свечи зажигания и аккумулятор и умеет их снимать и ставить?
fepmail - Москва 52 | 00:57 | Пятница, 18 Декабря 2009
Всем привет.А у меня все эти дни заводится тьфу.тьфу. тьфу. Правда сначала немного пожужит и схватывает. Если честно сама удивляюсь так как в марте машинке уже будет 3 года и аккум сами понимаете какой. И я его ни разу не заряжала.
u908 - Москва 53 | 10:45 | Пятница, 18 Декабря 2009
Seryjs, и ты туда же 023 Чё ты там собрался продувать (на инжекторе ето можно сделать тока остановив подачу топлива)-нажатая педаль газа-это для ЭБУ команда"ускорение"(при етом температурные датчики говорят ему шо дрыгатель стоит) 084 ...а топливо в цилиндры идёт
Сообщение отредактировал u908 - Пятница, 18 Декабря 2009, 11:17
Seryjs - Пермь 54 | 13:20 | Пятница, 18 Декабря 2009
крутило резво!
Сегодня по новой заводил. Тем более повысилось до -26. (свечи так и не снял - оказалось, что свечного не оказалось). Так схватывал походу всего один цилиндр... ТО ВСЕ ЖЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!!! 005
Quote (u908)
Seryjs, и ты туда же Чё ты там собрался продувать (на инжекторе ето можно сделать тока остановив подачу топлива)-нажатая педаль газа-это для ЭБУ команда"ускорение"(при етом температурные датчики говорят ему шо дрыгатель стоит) ...а топливо в цилиндры идёт
Вроде бы до конца если выжать педаль газульки, то как раз и перекрывается подача бензина... Кажись и в мануале это видел...
Pepelac - Москва 55 | 13:39 | Пятница, 18 Декабря 2009
на любом инжекторе если газ в пол на незаведенном двигателе - это режим продувки. 046
Сообщение отредактировал Pepelac - Пятница, 18 Декабря 2009, 13:40
IV - 3
u908 - Москва 56 | 14:24 | Пятница, 18 Декабря 2009
Pepelac, на любом инжекторе если газ в пол на незаведенном двигателе - это режим продувки.
ааа...аэро кик даун.Это помогает?
Сообщение отредактировал u908 - Пятница, 18 Декабря 2009, 15:05
almihAM - Чебоксары 57 | 17:02 | Пятница, 18 Декабря 2009
и у нас ночами ниже 30 опускалась температура, вот тут и помогает сигналка с автозапуском - активировал режим температурный запуск двигателя и проблем не знаешь по поводу заводки автомобиля утром...
и еще при езде днём у меня на бортовом компе температура держалась 87 градусов... всего... больше никак...
пришлось закрывать радиатор, - я закрыл щели в решётке оставшимся спленом, вырезав продольные полоски и наклеив их вертикально. После этого рабочая температура стала подниматься как положено - снова в авто "ташкент"
fantasy - Москва 58 | 17:04 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (Pepelac)
это режим продувки.
а можно по подробнее... первый раз про это слышу. и че он продувает? продуть это воздухом под давлением, а откуда там взяться давлению? если на не заведенном двигателе даже разряжения нет?
Останий - Новокузнецк 59 | 17:31 | Пятница, 18 Декабря 2009
Давление берется при сжатии воздуха поршнем,при вращении двигателя стартером, а потом этот воздух выбрасывается через клапана.
Pepelac - Москва 60 | 17:32 | Пятница, 18 Декабря 2009
Quote (fantasy)
При выключенном зажигание нажимаем педаль газа в пол ... затем крутим двигатель стартером не отпуская педаль . В это время мягко говоря происходит продувка цилиндров и залитых свечей в часности от избытка топлива . От нагара такой способ естественно не спасёт.
IV - 3
