Пятница - 22 Ноября 2024 - 13:45
Бензин
Dimon76 - Мск 91 | 20:53 | Пятница, 05 Марта 2010
а то я еще со школьной химии помню, что прямой перегонкой получить бензин октановым числом более 80 невозможно. Может в мире что-то изменилось и я упустил это, но было бы очень интересно узнать
Значит школу ты закончил году в 70-м прошлого века.
Добавлено (05 Март 2010, 20:53)
Каталитический риформинг бензинов является важнейшим процессом современной нефтепереработки и нефтехимии. Он служит для одновременного получения высокооктанового базового компонента автомобильных бензинов, ароматических углеводородов - сырья для нефтехимического синтеза - и водородосодержащего газа - технического водорода, используемого в гидрогенизационных процессах нефтепереработки. Каталитический риформинг является в настоящее время наиболее распространенным методом каталитического облагораживания прямогонных бензинов. Установки каталитического риформинга имеются практически на всех отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах.
Переход к переработке гидроочищенного сырья ( сооружение блоков типа Л-
24/300 для установок Л-35-5 и Л-35-6, ввод в действие установок Л-35-11/300 и Л-35-11/600 с блоками гидроочистки ) привел к резкому снижению в нем контактных ядов, особенно серы, что позволило вовлечь в реакцию дегидроциклизации парафины и повысить октановые числа риформатов до 76-80.
(на этом этапе Останий прав, но это 60-е года 20 века.
Далее.
Использование промотированных хлором катализаторов и изменения технологии процесса позволили производить риформат с октановым числом 95.
Всё из своих институтских лекция я печатать не буду.
Т.е. и так ясно, что процесс получения бензина с высокой детонационной стойкостью не стоит на месте.
И это повышение октанового числа путём введения присадок как у нас.
Называя импортный 95 бензин прямогонным, я имел ввиду не получения бензина с октановым числом 95 на выходе ректификационной колонны, там больше 50 не будет, а получение октанового числа 95 путём дальнейшего улучшения состава без введения антидетонационных присадок.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Пятница, 05 Марта 2010, 20:59
Останий - Новокузнецк 92 | 08:08 | Суббота, 06 Марта 2010
Quote (Dimon76)
003
Прости, но это не ПРЯМАЯ ПЕРЕГОНКА 038
Прочитай внимательно свое же сообщение
Quote (Dimon76)
Нужное я выделил 001
Dimon76, Мы немного с разных сторон это изучали, я технологию изучал с экономической точки зрения, но поскольку я изучал как рассчитать затраты на производство, то уж и все этапы производства тоже немного помню 038 , а школу я закончил в 1990 038
Lesner - Казань 93 | 12:36 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Все современные бензиновые двигатели изначально заточены как минимум под АИ95, АИ92 это прошлый век для более старых машин, как когда то был АИ76. Лил в пикашку и АИ92 и АИ95. У нашего двигателя очень маленький объём и поэтому в него надо лить АИ95, так как минимизация детонации и увеличение динамики при сгоревшем одном и том же кол-ве топливной смеси для него очень важна, учитывая его 1086 кубиков.
Сделал свой личный вывод по поводу АИ95: лучше динамика разгона, меньше детонация и чуть меньше расход топлива, экономия равна разнице стоимости бензина. Эффект почувствуешь через 500-1000 км. Бывает, что переход провоцирует на более агрессивную езду и создается ложное мнение, что дескать больше кушать начала машина. И есть одно главное «но», после перехода на АИ95, назад на АИ92 переходить очень не желательно для двигателя.
Всё супер.
Останий - Новокузнецк 94 | 13:39 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Lesner, Личное дело каждого. 023
M_Swan - Москва 95 | 21:05 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Quote (Lesner)
после перехода на АИ95 назад на АИ92 переходить очень нежелательно для двигателя
Lesner,
поясни, почему?
SEV - Москва 96 | 21:14 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Каждый двигатель "заточен" под определенный бензин. В нашем сервисе сказали, что только 92й. 95й, как бы это сказать, горит пожарче, отсюда и мощность вроде бы побольше. Но движок то сделан не под эти температуры. Конечно, за одну заправку хуже не будет, но вот если все время лить 95й... 012 . Лучше не экспериментировать.
Я родился в деревне!
Dimon76 - Мск 97 | 23:08 | Воскресенье, 07 Марта 2010
Вот и пиши про экономику. 001
Так, заводим тему про банки и я там такого понапишу...
Ты даже не дочитал мои пояснения и обидел.
Quote (Dimon76)
Quote (Lesner)
Научная обоснованность этому высказыванию есть?Без обид, но если кто-то это где-то ляпнул, не стоит нести дальше в массы.
Quote (SEV)
Лучше к таким мастерам больше не ездить.От 95-ого , нашего русского, двигателю плохо только тем, что много присадок.
Если есть где купить импортный 95 - никаких проблем не будет.
По степени сжатия, 10, этот двигатель рассчитан на работу на бензине с октановым числом 95, но проблема в том, что у нас пока не получают его как в развитых странах.Я писал уже, как у нас и как у них.
Приведу интересное наблюдение из жизни.
У меня рядом со старой работой финны построили свою заправку, было это в конце 90-х годов.
Так вот.
Была у меня тогда машина с механической системой зажигания: трамблёр и т.п..
Покупая бензин у своих водил на работе, то 92, то 95, особой разницы не замечал, ну чуть-чуть резвее и чуть-чуть экономичнее.
А прикол в том, что я как отрегулировал стробоскопом зажигание под 92, так и не менял, заливая временами 95.
Ну многие уже поняли в чём дело.
Да,вот такая фигня, пальцы не стучали при переходе с одного октанового числа на другое.
И каково же было моё удивление, когда я залил 95-ый на финской заправке.
Правильно, появился стук пальцев.После регулировки зажигания звук пропал, естественно.
Вот тогда-то я и почувствовал разницу между 92 и 95.А она была более чем ощутима, особенно в динамике.
Но так как степень сжатия у моего двигателя была 8.2, работа на таком топливе ему противопоказана,( как объяснили мастера SEVу - горит пожарче)
и до прогара клапанов и оплавке поршней рукой подать.
Вот тогда, ещё не учась в Автодорожном институте, я понял, что 95-й бывает разный, и зависит это от того, где и на чём его производят.
Дальше теория подтвердила практику.
У нас стоит датчик детонации на блоке, он и регулирует условный угол опережения зажигания.
Просто при работе с нашим бензином, ему напрягаться особо не приходится. 001
Почитайте, кому интересно, форумы Фольксвагенов и Аудюшников, про двигатели серии FSI,TSI и TFSI - это суперсовременные двигатели с системой непосредственного впрыска топлива в камеру сгорания.Вот там проблемы от нашего "хорошего" бензина выливаются в суммы от 50 000 рублей и выше, и
никаким гарантийным случаем это не признаётся.
Так что нам надо радоваться, что впрыск у нас распределённый и его ремонт стоит вполне приемлемо и доступно, да и не так часто это происходит.
Старый двигатель,по конструкции, у нас в стране это только благо для владельца.
Извините, что много написал.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Воскресенье, 07 Марта 2010, 23:22
Lesner - Казань 98 | 00:06 | Понедельник, 08 Марта 2010
Dimon76, после перехода на АИ95 свечи проверял много раз – всё вери гуд. У нас многие заправляют АИ95, и у всех свечи в отличном состоянии и машины откатали без проблем больше 100 тыс. км.
Согласен с Вами полностью в том, что на «no name» заправке могут в цистерну с АИ92 подлить презерватив с присадками, да и водички могут плеснуть, так как по документам налог меньше платить надо за АИ92. Но на «правильных» заправках проблем нет.
Всё супер.
Останий - Новокузнецк 99 | 09:08 | Понедельник, 08 Марта 2010
Dimon76, А ты не обижайся 019
Кстати, насчет антидетонационных присадок. Одним из наиболее эффективных (а главное дешевых, у нас в стране его завались) антидетонаторов, применяемых в настоящее время является метил трет-бутиловый эфир (МТБЭ). По свойствам МТБЭ близок к бензинам, имеет высокое октановое число, нетоксичен. Добавка 10-15% (в 92-12%, в 95-15%) МТБЭ в бензин повышает ОЧ на 6 - 12 единиц, что позволяет получать неэтилированные бензины с высокой детонационной стойкостью и хорошими экологическими характеристиками. И проблема наших бензинов не в антидетонационных присадках.
Оговорюсь, это справедливо для нашей местности,т.к., продаваемый у нас бензин,это продукция других заводов.
Dimon76 - Мск 100 | 16:22 | Понедельник, 08 Марта 2010
Quote (Lesner)
Да свечи это расходный материал,я бы из-за них тему даже не поднимал.
Вредит плохой бензин топливной системе и двигателю.
Quote (Lesner)
Да про этих уродов, вообще, не стоит говорить.Заправил как-то на карбюраторной 5 литров, ну чтобы хоть как-то до приличной заправки дотянуть.
По ощущениям - сел в другую машину, которая ехать не хочет.Я даже не представляю, что случилось бы с впрысковой.
Quote (Lesner)
У нас в лаборатории лежали два движка от "Фокусов" с оплавленными поршнями, пробег 5000 км и 5700 км, заправлялись только на Лукойле, так как корпоративный транспорт.
Согласитесь, вполне "правильная" заправка.
Я служебную заправляю на Лукойле больше года, тоже по корпоративной карточке - пока всё нормально.
Вот и получается,что известность брэнда не гарантирует качество.
Похожие случаи были и с Нефто Аджип, они, правда сказать, ничего сами не производят, такой большой дилер нефтепродуктов получается.
Ну это опять же, применительно к нашей стране.
Тут я какой хочу сделать вывод - думаю, все согласятся со мной - риск заправиться некачественным топливом на известной заправке многим меньше, чем у "дяди Васи".Но, к сожалению, он есть.
Lesner, приветствую в клубе!!!Добро пожаловать.
Тут мы иногда довольно резки в своих высказываниях бываем, но это не для того чтобы обидеть, просто темы очень жаркие.
Ничего личного.Это только дуракам не о чем поспорить, а умным людям без этого нельзя.
Вот мой лучший друг, на синей машине - никого не жалеет.А я к нему только лучше отношусь.
Останий, 019 019 019
intheair - москва 101 | 18:37 | Вторник, 23 Марта 2010
я обычно заливаю тнк-92
но тут недавно так получилось, что залила какой-то там технефть чтоли. а потом опять тнк
и сразу заметила что на тнк машина тяжелее схватывает, разгоняется, как будто ехать не хочет 004
кто что в москве заливает, посоветуйте нормальную марку!
Dimon76 - Мск 102 | 19:42 | Вторник, 23 Марта 2010
Quote (intheair)
Что можно советовать в России?
Ничего.
Можно только пожелать удачи на заправке.
Косяки проскакивают абсолютно у всех, просто у известных реже.
Заправляюсь на МТК, и только потому, что рядом с гаражом.
Ланочка - Москва 103 | 14:33 | Среда, 02 Июня 2010
заливаю 95. советовали его и в салоне - типо порезвее бегать будет) 038
Dimon76 - Мск 104 | 16:08 | Среда, 02 Июня 2010
Quote (Ланочка)
Перешёл на Экто от Лукойла.
Проехал бак на 92 и 95 - никакой разницы.
У нас слишком древний мотор, чтобы разницу ощутить.
Вот прямой впрыск - это да.
Но у нас есть огромный плюс - наш движок и вся топливная система довольно стойко сопротивляются всякой гадости в бензине.У владельцев VW и AUDI очень дорого обходится очистка или ремонт топливных систем на движках серии TSI.
Гарантия не распространяется!А случается это и при 20 000 км и при 40 000 км.
Один владелец VW Jetta с двигателем 1.4 TSI за год эксплуатации и пробег около 25 000 км выложил на ремонт и обслуживание топливной системы 63 000 рублей.
В нашей стране лучше допотопный, но не капризный двигатель.
Сообщение отредактировал Dimon76 - Среда, 02 Июня 2010, 16:14
Stoli4naya - Москва 105 | 11:57 | Среда, 30 Июня 2010
Здрасьте вам! вот читала, я читала кто что заливает, но так и не определилась в выборе. Пробовать пока не на чем, да наверно все эти эксперименты и для машинки не очень благостны...
А подскажите мне, просмотрела я архив опросов, не нашла там ничего про бензин, кто какой льет. Если есть такой, пошлите меня по нужному адресу) А если нет, может можно как-то создать его, что бы прям совсем наглядно было
