Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:33
  • Страница 3 из 5
непонятный шум
Т687СА - Воронеж 31 | 21:39 | Среда, 11 Августа 2010
Quote (denis23_05)
А у вас нет возможности записать звон и дать его послушать нам?
Попыталась записать на мобилку. Теперь сама этот звон на записи расслышать не могу. 014 Просто издевательство какое-то.
Этот звон еще поймать тяжело. Завтра сделаю повторную попытку.
Да, кстати у меня мобилка записывает его в каком-то формате ".amr" У меня на компьютере открыла его с помощью QuiqTime. А вот как этот файл к сообщению то прицепить?
Oleg - Йошкар-Ола 32 | 21:57 | Среда, 11 Августа 2010
Quote (Т687СА)
Т687СА, его не надо прицеплять к сообщению. Файл надо загрузить в Клубный файлообменник. А потом можно и ссылку в сообщение вставить.
Но перед этим лучше бы сконвертить его в более приемлемый формат. .wma, .mp3 или еще какой-нибудь.
Т687СА - Воронеж 33 | 22:09 | Среда, 11 Августа 2010
Oleg,
ага, понятно... Кроме одного: Как конвертировать?
Oleg - Йошкар-Ола 34 | 22:14 | Среда, 11 Августа 2010
Quote (Т687СА)
Как конвертировать?
Т687СА, есть много всяких программ-конвертилок. В Яндексе поискать - можно найти что-нибудь простенькое. Но удобнее всего попросить знающего человека. Так надежнее.
denis23_05 - Калининград - Минск 35 | 01:20 | Четверг, 12 Августа 2010
Т687СА, сильно не заморачивайтесь, если что пойдёт и amr единственное в этом формате качество не ахти. А у вас фотик наверняка есть, запишите на него лучше. Услышим звук, думаю найдём проблему.
Т687СА - Воронеж 36 | 21:25 | Четверг, 12 Августа 2010
denis23_05,
Вроде загрузила файл.
Вот ссылка Часть 1
Честно сказать я с трудом различаю этот посторонний звук. Не знаю почему так плохо передает его запись. Звук едва улавливается на 23-24 секунде записи - 3 кратковременных "дзыня".
Вот на всякий случай второй файл.
Часть 2
Хоть двигатель и перебивает все, но если прислушаться, то на 8-9 секунде появляется этот кратковременный "дзынь"
Сообщение отредактировал Т687СА - Четверг, 12 Августа 2010, 21:34
denis23_05 - Калининград - Минск 37 | 02:20 | Пятница, 13 Августа 2010
Т687СА, ох, слушал раз по 20 каждый ролик. В первом ролике один раз услышал звон, похожий на то как будто палец побрякивает. А вообще звук двигателя вроде нормальный, только походу зазор на клапанах регулировать пора, громковато работает, как будто у вас объем 5,0 и цепь стоит, а не ремень.
И вспомнил один момент из своей жизни, стартер у меня позвякивал бывало.
Добавлено (13 Август 2010, 02:20)
Т687СА, такой ещё звук может издавать искра, которая пробивает на массу. Попробуйте в тёмное время завести авто и открыть капот. Посмотрите, нигде не будет искр.
Oleg - Йошкар-Ола 38 | 15:20 | Пятница, 13 Августа 2010
Quote (denis23_05)
denis23_05, есть такое дело. Но это может казаться из-за акустики помещения.
Три невнятных коротких "цыкания" в 1-м ролике вроде слышатся, но определить практически невозможно.
Надо чтобы еще кто-нибудь послушал из наших автоинженеров. M_Swan например, или Dimon76...
denis23_05 - Калининград - Минск 39 | 01:25 | Суббота, 14 Августа 2010
Т687СА, а вообще я думаю, что тот механик, который слушал этот звон, либо забил, либо дилетант. Звук идёт при работе двигателя. Подушки двигателя кстати в норме, хотя после пробега 4000? Я склоняюсь к пальцу, это могло произойти при неправильной обкатке. У меня на гольфе было такое. Палец царапал зеркало, врезультате капиталка одного котла и сразу на продажу.
Т687СА - Воронеж 40 | 13:36 | Суббота, 14 Августа 2010
Добавила еще один файл с записью. Здесь его слышно намного лучше и четче, уже начиная с 6 секунды и до конца записи. Часть 3
denis23_05, на счет пальца, царапающего зеркало, как-то сомнительно, двигатель работает равномерно, не троит, не дымит, масло не гонит.
Стук клапанов конечно присутствует и уменьшается с прогревом двигателя, но это не тот звук, как будто шайбу не дотянули.
Может инжектор?
denis23_05 - Калининград - Минск 41 | 16:50 | Суббота, 14 Августа 2010
Т687СА, это случаем не подшипник генератора звенит? Или какой-то ролик? Либо от вибрации какая-то жестянка. Послушайте внимательно со всех сторон двигатель. Откуда конкретно идёт звон. У вас кондей есть? Попробуйте его включить, что-нибудь измениться?
Т687СА - Воронеж 42 | 08:52 | Четверг, 19 Августа 2010
denis23_05, спасибо за советы!
Кондея нет. По-поводу жестянки и вибрации - вполне возможно, тоже склоняемся к этому. Сколько не пробовали определить откуда звон - прямо загадка. Я над ней каждый день вишу 001 . Рядом с двигателем звона не слышно - двигатель его перебивает. Слышно звон на расстоянии или при закрытом капоте. Кстати, при попытках записи звона приметила, что на горячем двигателе звон хоть и слышно, но он гораздо тише и уловить его тяжелее (1 и 2 записи), а вот на холодном двигателе его слышно четко (запись 3).
denis23_05 - Калининград - Минск 43 | 22:46 | Четверг, 19 Августа 2010
Т687СА, а вы не пробовали слушать снизу? Может по днищу глушак звенит?
Т687СА - Воронеж 44 | 08:27 | Пятница, 20 Августа 2010
В салоне снизу слушали, но в районе защиты картера. Было подозрение, что это она дает такой звук. А вот про глушак как-то мысли пока не возникало. Как только найду яму и уговорю мужа еще раз заняться звоном, то проверим и этот вариант 003 004
denis23_05 - Калининград - Минск 45 | 23:09 | Пятница, 20 Августа 2010
Т687СА, жили бы вы поближе, я бы точно нашёл причину звона.
Народ, кто поближе живёт, помогите девушке разобраться.
  • Страница 3 из 5
