непонятный шум
46 |
23:24 |
Пятница, 20 Августа 2010
Т687СА, приезжайте к нам в гости!
homaiak - Чебоксары
47 |
10:44 |
Понедельник, 30 Августа 2010
При замене стойки и стойки стабилизатора, схождение нужно делать?
mromance - Москва
48 |
11:09 |
были у меня на кочках похожие шумы... Причем постоянно ездив один был уверен, что стук идет со стороны переднего правого крыла... А как поехал с пассажиром - сразу все выяснилось - антена на крыше приоткрутилась .. А я уже собирался полную диагностику ходовой заказывать :-)
49 |
13:30 |
homaiak, спроси у almihAMа. Вам в Чебоксарах проще встретиться.
Т687СА - Воронеж
50 |
09:19 |
Понедельник, 04 Апреля 2011
Недавно прошла первое ТО. Еще раз обратила внимание мастера на звон, который меня так мучает. И получила исчерпывающий ответ - это звон компенсаторов. Все в порядке так и должно быть. В общем немного успокоилась, но последним утешением, что все в порядке, стало видео с тест-драйвом новой пиканты 2011 работа двигателя Picanto 2011 - тот ролик, котрый показывает работу двигателя, этот звон присутствует и здесь (3-5 секунда) . Так что видимо можно успокоиться....
Standart
0000г
51 |
19:57 |
Quote (Т687СА) видимо можно успокоиться.... Думаю, нужно успокоиться. Даже не взирая на то, что на Пиканте нет компенсаторов.
Т687СА - Воронеж
52 |
18:47 |
Четверг, 07 Апреля 2011
блин, и эти люди (официалы) еще проводят ТО! Представляю, что они могут наделать!!!! Больше не появлюсь туда.... глядишь и гарантия никогда не понадобится, а так машина целее будет
Standart
0000г
arsenii111 - Пермь
53 |
14:54 |
Четверг, 12 Января 2012
Всем привет.У меня следующая проблемма: идет какоето побрякивание с задней стороны салона на небольшой скорости по не большим ямкам слышится отчетливо при наборе скорости звук полностью не исчезает а скорей глушится другими шумами в дополнение к этому.Я думал что это подвеска , но сегодня ездил на диагностику мастер сказал что с подвеской все в норме.Прокатившись сомной в машине звук услышал но источник его указать затруднился,но предположил плохую шумо изоляцию пиканто.У меня вопрос к однаклубникам тем у которых не было шумки было что то подобное и помогла ли от этого полная шумо виброизоляция машины.Пробег на машине 38200км. Шумо изоляцию вобще не какую не делал.Вот сейчас думаю зделать, но поможет она мне или нет?
sharpsouthpole - Брянск
54 |
16:43 |
Попробуйте под рамку номерного знака что-нить подложить мягкое и проехать, потом отпишитесь, помогло или нет
arsenii111 - Пермь
55 |
20:27 |
Нет рамка отпадает под нее я в самом начале подложил кусок не знаю как называется тесть со стройки пренес. Он такой плотный на битумной основе черный на резину похож... вобщем это не номер. Хотелось бы услышать тех кто без шумки ездит побрякивает там что то или у пики с посредственной шумкой может так и должно быть. Но ездить не приятно.
56 |
20:46 |
Ну так у меня без шумки и побрякивает рамка, правда пока под нее еще ничего не засовывал. Кроме нее вроде больше ничего не гремит. тогда мой вариант отпадает.
unicle13 - Челябинск
57 |
21:02 |
проверь кожух от доп. стоп сигнала. И вытащи все из багажника. Тогда будет проще выяснить откуда звук.
2005г
skaz888 - Челябинск
58 |
06:50 |
Вторник, 20 Марта 2012
всем привет )) у меня такой вопрос, на холодную и на горячую машину, когда работает двигатель, в моторном отсеке появляется посторонний шум типа шипения, иногда он пропадает, но через несколько секунд снова появляется, обороты работают нормально не скачут, и когда глушишь мотор, еще две секунды идет шипение, что это может быть и как с этим бороться, заранее благодарен )
2011г
59 |
10:14 |
skaz888, а на холодную сразу шипит? только завёл или спустя некоторое время?
0000г
0000
skaz888 - Челябинск
60 |
10:39 |
denis23_05, да начинает сразу шипеть, и по мере прогревания звук на некоторое время пропадает потом снова появляется
2011г
