Четверг - 21 Ноября 2024 - 16:30
  • Страница 2 из 5
непонятный шум
fmp_78 - 16 | 09:36 | Вторник, 24 Ноября 2009
из под передних колес идет гул , особенно при 60км при увеличении скорости вродебы уменьшается а может нетак слышно из за аэродинамических шумов. НО спасибо за предложение попробую записать и выложить.
Oleg - Йошкар-Ола 17 | 16:22 | Вторник, 24 Ноября 2009
Quote (fmp_78)
Гудят подшипники (если не хрустят). Но они меняны.
Гудят на скорости шипы. На больших скоростях гул смазывается общими шумами. Но резина тоже, говоришь, меняна.
Может, все-таки коробка? Не знаю, как автомат, а ручки, бывает, именно гудят, а звук как-то отдается-передается куда угодно. Когда на скорости передачу выключаешь, гул не пропадает? (Вопрос уместен, если МКПП).
Как масло в коробке?
Сообщение отредактировал Oleg - Вторник, 24 Ноября 2009, 16:26
сансаныч - 18 | 19:47 | Воскресенье, 17 Января 2010
у меня скрип на маленькой скорости при повороте руля и небольшом нажатии на тормоз приехал в сервис поездил там всё нормально уехал домой скрипит опять 025
Т687СА - Воронеж 19 | 13:25 | Четверг, 05 Августа 2010
Решила написать в этой теме, потому что уже месяц слышу посторонний звук под капотом. В каком именно месте - понять так и не смогли до сих пор. Вроде в районе двигателя, но, возможно, мы и ошибаемся. Звук раздается хаотично, ни с каким действием его связать не получилось, появляется и когда машинка стоит и когда находится в движении, и когда двигатель холодный, и когда он прогрет. Звук этот чем-то напоминает звон рождественских колокольчиков, только чуть погрубее. Машинке 6 мес., пробег 3800 км.
Едили с этой проблемой в сервис-центр. Механик долго не мог его уловить, загнали в бокс - в закрытом помещении звук слышится явственно. Мастер слушал долго, поднимали ее на подъемнике - смотрели снизу. По словам мастера - двигатель работает нормально. Посторонний звук где-то есть, но точно не из двигателя. А что его дает - так выяснить и не удалось. В общем отправили нас восвояси. Мастер сказал - ездите пока, а как сломается что-то - сразу к нам. Вот и весь сказ.
Было такое хоть у кого-нибудь? Как лечили?
Сбитый_летчик - Москва 20 | 13:38 | Четверг, 05 Августа 2010
Т687СА,
может греметь плохо затянутая защита картера... ножка которая держит капот при поднятии как-то выскакивала, тоже интересный звук под капотом создает... а так... тем более если смотрели и ничего не нашли... кто его знает... думаю что-то плохо затянуто открутилось и гремит, осталось определить что и где, но тут уж я бессилен, это смотреть надо...
Oleg - Йошкар-Ола 21 | 20:41 | Четверг, 05 Августа 2010
Т687СА, старые шофера говорят: "Хороший стук наружу вылезет."
Так что ждите и надейтесь...
loopashka - Новочеркасск 22 | 20:52 | Четверг, 05 Августа 2010
Quote (Т687СА)
вот-вот, у меня то же самое! Но есть этот звук не всегда, чаще когда недостаточно разгоняюсь и повышаю передачу. На сервисе мне ничего толкового не сказали, надо сажать человека, чтобы ехал и слушал этот легкое тарахтение...
Kia Picanto 2006 МКПП 1,0л
Leon - СКФО 23 | 21:06 | Четверг, 05 Августа 2010
Quote (loopashka)
это детонация или как раньше говорили " пальцы звенят " :)
а вот это скорее стук клапанов - заведите машину откройте капот и послушайте над маслозаливной горловиной.
Сообщение отредактировал Leon - Четверг, 05 Августа 2010, 21:08
Т687СА - Воронеж 24 | 23:16 | Четверг, 05 Августа 2010
Сбитый_летчик
Защиту проверяли в сервис-центре. Она как источник звука отпала.
Leon
Quote
Спасибо! попробуем послушать. Но тогда вопрос, они могут стучать и на горячем двигателе?
Leon - СКФО 25 | 23:25 | Четверг, 05 Августа 2010
Конечно :) зазор-то еще больше становиться - вобще крышка тонкая - их и на исправном слыхать
denis23_05 - Калининград - Минск 26 | 01:12 | Вторник, 10 Августа 2010
Т687СА, есть старый способ. Возьмите палку, или брусок небольшой поприслоняйте его к двигателю в разных местах (когда он будет заведён), а другой конец палки к уху и послушайте внимательно.
[p.s.]Разбирайтесь и обязательно отпишитесь, после решения проблемы, ибо ваша проблема должна обсуждаться в другой теме.[/p.s.]
Т687СА - Воронеж 27 | 09:36 | Вторник, 10 Августа 2010
denis23_05,
а что я должна буду услышать? На что нужно обратить внимание?
Punito - Санкт-петербург 28 | 19:55 | Вторник, 10 Августа 2010
Здравствуйте, у меня проблема с шумом схожая с теми, что описывалась выше: при разгоне где-то за 70 появляется зловещий гул в машине (раньше не было, пробег 41000, 2006, МКПП), но когда я начинаю на этой скорости тормозить появляется еще какое-то скрежетание как-будто в педали тормоза или колодках (колодки менялись в июне). Гул очень пугает, тем более, когда несусь по трассе и начинаю тормозить...Знакомый сказал подшипники менять, но в июне проходила 4 ТО, сказали, что не надо, что еще это может быть?
Т687СА - Воронеж 29 | 22:02 | Вторник, 10 Августа 2010
Leon, послушали в районе маслозаливной горловины - все нормально. Никаких посторонних неестественных звуков нет.
denis23_05, слушали и по Вашему совету - все в порядке.
Звон не там, а где 023
В общем решили дождаться первого ТО, а там посмотрим. Может что и вылезет.
denis23_05 - Калининград - Минск 30 | 00:49 | Среда, 11 Августа 2010
Punito, подшипники ступичные смотрите. Только осмотр ничего не даст и на ТО этого не могли увидеть. Нужно слушать. Посадите назад более-менее соображающего человека и пусть послушает с какой стороны идёт гул. Если гул очень сильный то уже пора менять. А скрип всегда появляется ил периодически?
Т687СА, раз слушали через брусок, и звона не было слышно, то дело не в движке (не в клапанах и не в пальцах). У меня на форде был како-то звон. Оказалось гаечка маленькая застряла и звенела. Возможно у вас в подкапотном пространстве засел где-то камешек. А у вас нет возможности записать звон и дать его послушать нам?
  • Страница 2 из 5
