Пятница - 22 Ноября 2024 - 04:54
Лампочки
almihAM - Чебоксары 106 | 20:47 | Четверг, 01 Октября 2009
по поводу лампочки освещения багажника - при ковырянии в автомобиле, часто держу открытым дверь багажника. Так вот, чтобы лампа в багажнике не горела понапрасну, её отключаю - простой отверткой имитирую закрывание замка багажника и лампа гаснет, отвертку оставляю в замке, чтобы потом не хлопнуть дверью по закрытому замку...
AMMon - Москва 107 | 21:28 | Четверг, 01 Октября 2009
Останий, Мне некогда в магазин заехать, то времени нет то желания!
А их привезут на дом! пол месяца покатаю их в бардачке и потом поставлю! biggrin
bosman01 - нижний новгород 108 | 10:01 | Суббота, 03 Октября 2009
Останий, спасибо за подсказку)))) жидкость долил и всё! лампочка больше не горит wink
Останий - Новокузнецк 109 | 14:28 | Суббота, 03 Октября 2009
bosman01, отлично!
kiaserg - Санкт-Петербург 110 | 15:48 | Суббота, 03 Октября 2009
А я теперь хочу светодиодные лампочки в салон и в багажник, поярче! Да и в задние фонари как я понял тоже можно LEDы поставить
Tixas - Уфа 111 | 19:01 | Суббота, 03 Октября 2009
Светодиоды ставятся куда хочешь, берется исходная лампочка цоколь, любые диоды например китайского фонарика, сопротивление все спаиваешь.
olga - Ревда, Свердловская обл. 112 | 09:46 | Понедельник, 05 Октября 2009
Перегорела лампочка подсветки на приборной панели. Кто знает как поменять?
Добавлено (05 Октябрь 2009, 09:46)
По поводу загорания лампочки стояночного тормоза при нажатии на педаль тормоза. У меня такая же проблема, сразу же подумала об уровне тормозухи, но с ним все впорядке (по середине между минимумом и максимумом).
Кто-нибудь знает почему еще может загораться?
Newday - 113 | 12:35 | Понедельник, 05 Октября 2009
У МЕНЯ ЗАГОРАЛАСЬ ЛАМПОЧКА ТОРМОЗА ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ
eremin - Москва 114 | 10:20 | Четверг, 08 Октября 2009
Quote (bsg)
Вот и я про то же может через габариты включить можно?
bsg, на днях подключил лампу багажника таким образом, чтобы она загоралась при открытии багажника - только при включённых габаритах или свете. С сигнализацией и индикатором на приборной панели осталось все по-прежнему. Что понадобилось: реле 12 В, провод 1 метр, паяльник, изолента.
Кому интересно, могу сделать описание как делал.
Останий - Новокузнецк 115 | 10:39 | Четверг, 08 Октября 2009
Quote (eremin)
Сделай,раз есть этот вопрос и он не закрыт,то может быть кому-нибудь и понадобится wink
[p.s.]Идеальный вариант-это конечно фото отчет и описание[/p.s.]
monpasye - Тула 116 | 10:40 | Четверг, 08 Октября 2009
Какие все рукодельные, с ума сойти! У меня только один вопрос - за вмешательство в электрику снимают с гарантии же, или вам это не грозит?
Останий - Новокузнецк 117 | 10:48 | Четверг, 08 Октября 2009
monpasye, Все зависит от того, заметят или нет и как ты себя поведешь при этом. Про гарантию много чего писали и у каждого случай не повторяет предыдущие.
bsg - Среднеуральск 118 | 20:38 | Пятница, 09 Октября 2009
Quote (eremin)
очень интересно, зачем реле нельзя от габаритов напрямую? Так что отчет ждем.
Look - 119 | 16:44 | Воскресенье, 11 Октября 2009
Quote (bosman01)
седня поменял лампочки в габаритах, 20мин делов!!!!! открутил два болта которые крепят фару, оттянул её и пальчиками долез да цокаля, всё просто! это я к тому, что читал тут, у какой то девушки а салоне вплоть до снятия бампера дело дошло!!!!!! а там всё просто, главное на лениться
Я тоже снимал бампер, чтоб габаритки поменять, правда сам, руки не пролезали к лампочке, а фару боялся вырвать вместе с креплениями))) геморно конечно
eremin - Москва 120 | 09:20 | Понедельник, 12 Октября 2009
Quote (bsg)
bsg, ты знаешь, я не "гуру" в электронике, так знаю кое-что...но когда я разбирался в эл. схемах лампы багажника и габаритов, то засомневался в том, будет ли корректно объединять "плюсы" двух этих узлов, по моему мнению это может помешать правильной работе блока электроники, поэтому решил не экспериментировать, а применить проверенный способ с реле, где я точно уверен в правильности работы, к тому же реле у меня валялась без дела, не отрицаю того, что если просто бросить плюсовой провод от габаритов на лампу багажника, то все будет работать нормально, bsg, можешь проверить wink или может кто из наших электронщиков посмотрит схему и внесет ясность в наш вопрос smile .
Отчет здесь: http://narod.ru/disk/14045604000/lampa_bagazhnick.doc.html
*Вес около 1,3 мб, хотел перегнать в PDF, на качество картинок и так никакое, а в PDF еще хуже, все из-за того, что фотографировал на моб.телефон.
