Четверг - 21 Ноября 2024 - 20:36
  • Страница 4 из 4
Корректировка фар
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 46 | 17:57 | Вторник, 03 Ноября 2020
Всем привет. Пиканто 2009 года. Корректор вообще ни как не проявляет себя. На колестко не реагирует. С чего начать проверку?
slava-zebra - Питер 47 | 18:31 | Вторник, 03 Ноября 2020
Не помню есть предохранитель на корректор или нет. А подсветка колесика горит?
Kuzmich64rus - г Саратов, Саратовская обл 48 | 21:30 | Вторник, 03 Ноября 2020
Цитата slava-zebra ()
Не помню есть предохранитель на корректор или нет. А подсветка колесика горит?Не
Нет, не горит.
Добавлено (11 Ноября 2020, 11:57)
Короче, штекер был просто отключен от регулятора. Включил, работает.
slava-zebra - Питер 49 | 17:53 | Суббота, 28 Августа 2021
Вчера снова сам стал срабатывать корректор фар. Решил сперва почистить контакты на плате регулировки фар. Небольшая инструкция:
Открутил три шурупа.
Первый под предохранителями.
Второй слева около двери.
Третий справа над педалью газа.
Снял панель, надавил на фиксатор и вытащил разъём.
Корпус регулятора вытащил наружу надавив на два фиксатора, сверху и снизу.
Две защелки сверху и две снизу держат крышку.
Прикрепления: 3898889.jpg (349.9 Kb) · 8130179.jpg (348.0 Kb) · 1017432.jpg (420.3 Kb) · 5394876.jpg (188.3 Kb) · 6795506.jpg (216.3 Kb)
slava-zebra - Питер 50 | 17:58 | Суббота, 28 Августа 2021
Что бы вытащить плату надо аккуратно надавить на "крутилку" и выдернуть плату.
Почистил спиртом все нужные контакты.
Смазка на плате не нужна, можно смело смывать.
Прикрепления: 4177041.jpg (251.7 Kb) · 3279702.jpg (269.5 Kb)
slava-zebra - Питер 51 | 15:18 | Пятница, 15 Октября 2021
Только обрадовался что победил самосрабатывание корректора, как в дождливую погоду он напомнил о себе. Снял фару, понял в чём дело. На контактах разъёма плесень.
Помыл спиртом, почистил шкуркой и взял герметик.
Очистил корпус разъёма фары и намазал по краю немного герметика.
Надеюсь потом удастся снять разъём))
По идее влаге больше неоткуда попадать. Второй конец разъёма чистый.
Со стороны фары под разъёмом тоже чисто.
Прикрепления: 7499619.jpg (346.9 Kb) · 5185503.jpg (121.8 Kb) · 3596543.jpg (333.1 Kb)
Oleg - Йошкар-Ола 52 | 17:35 | Суббота, 16 Октября 2021
Разъём то снять удастся, только влага из воздуха всё равно внутри будет. Наверное стоило смазать контакты любой консистентной смазкой.
Maksyd88 - Никополь 53 | 22:43 | Вторник, 23 Ноября 2021
В салоне сделана регулировка, что бы опустить или поднять фары в зависимости от загруженности авто. Во время переключения на дальний - они сами чуть опускаются. В авто подороже корректоры работают автоматически в зависимости от загруженности и работают в совокупности с датчиком дорожного просвета . Но на фарах так же есть регулировочные болты которые нужно так же регулировать. Едите на сто где производят подобную услугу. Они устанавливают перед фарами специально устройство которое измеряет световой пучёк и подстраивают по нужным параметрам. Услуга не дорогая, при этом корректор продолжит работать в штатном режиме , но у же с новыми настройками.
Diana12 - Колывань 54 | 22:00 | Вторник, 21 Декабря 2021
Кстати, про корректор.
Стояла на стоянке, свет фар светил в забор. Покрутила колесико,все действительно работает, свет то опускается, то поднимается. Так плавно, как-бы с небольшой задержкой. Никаких звуков не было слышно.
Единственный недостаток - ничего не подсвечивается на этой панели, где колесико.
А как у остальных участников форума?
"Скандинавские сказания"
Oleg - Йошкар-Ола 55 | 15:08 | Среда, 22 Декабря 2021
На 2011++ тоже не горит.
slava-zebra - Питер 56 | 22:02 | Среда, 22 Декабря 2021
Жужжит.
Есть подсветка.
Diana12 - Колывань 57 | 22:13 | Среда, 22 Декабря 2021
Кстати, посмотрела ещё раз сегодня, что-то еле еле светится,
но положение в котором находится корректор не видно.
  • Страница 4 из 4
